Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Как параллельно соединить две АКБ?
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Как параллельно соединить две АКБ?
    Как соединить параллельно 2 литиевые акб одного напряжения одинаковой или разной емкости?
    У каждой акб своя bms и соответственно свой порт зарядки через неё.
    Общая нагрузка в пике может быть 25 и более ампер.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Как параллельно соединить две АКБ?
    Прям в параллель думаю можно, если одного типа аккумуляторы. К тому же если bms с возможностью отключения то она сама все отрегулирует.
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Просто запараллелить порты зарядки и силовые-не очень вариант.
    Батки могут разряжаться по разному,могут со временем парралели у каждой уйти в разбалансировку...перетекание с одной в другую (бмс может начать думать чть батка поставлена на зарядку)..спараллеленные просто зарядочные порты-батки могут заряжаться не одинаково...
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    самый простой конечно вариант-развязать через диоды-но ток?нагрев?надежность?
    Через Шоттки.
    Калуга
    По уму, конечно, через фет-ключи. Делать контроллер, который будет отслеживать или общаться с бмс (если там есть возможность)
    Но, имхо, это неправильно совсем.
    Те как делается в пром: подбираются пары, тройки и тд идентичных элементов. Любая банка на 100 Ач это, по-сути, параллельные ячейки.
    "Ideal Diode", "Diode OR-ing".
    Орел
    В налобных светодиодных фонариках тупо включены параллельно и всё норм.
    Дмитрий.
    В некоторых китайских фонариках и светодиод к батарейке напрямую цепляют, без резистора...
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если бы только фонариках - в настенном светильнике, работающем от сетевого напряжения, видел запитанную от ИН светодиодную ленту. А увидел потому, что помогал дочери вешать его в комнате, в итоге после первого же включения он ожидаемо полыхнул...
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    Задача не пару элементов соединить,а батки по 18-24А на 48-63 в.Немножко разные задачи.
    Калуга
    Такие задачи требуют определенных знаний и навыков
    Аватар для Неумешка
    Мск.
    есть немножко.
    Подмосковье
    Да, ну, по моему перемудриваем. Параллельное включение однотипных аккумуляторов стандартная практика. В ноуте и в шуруповертах и в тесле включено несколько банок в параллель и все работает.
    Калуга
    Банки и АКБ совершенно разные вещи
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:05 ----------
    Неумешка, тут или совсем просто через шоттки, или городить управление мосфетами на MCU.
    Выбирайте!
    ---------- Сообщение добавлено 06:37 ---------- Предыдущее сообщение было 06:34 ----------
    Alto, разберите батарейку от ноута
    В ней стоит специализированный контроллер, чаще от ТИ. Иногда аж два.
    Там не то, что непросто, а СОВСЕМ непросто сделано!
    Плюс, вторая часть, которая контролирует заряд, подключение и использование - в самом ноуте.
    ---------- Сообщение добавлено 06:41 ---------- Предыдущее сообщение было 06:37 ----------
    Ну и подбор банок.
    Это самое основное.
    Там до третьего знака после запятой желательно подбирать.
    Иначе балансир не справится.
    А по хорошему, снимаются зарядные и нагрузочные кривые, и подбор идет по ним.
    У меня есть приличный скилл по созданию весьма интересных «батареек»)))
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну и подбор банок.
    А этим вообще, на промышленном уровне, занимается кто?
    Вот по причине унылого балансира и не надо смотреть на это уг. Убиванием в ноль одной группы банок из комплекта там тож этот умный балансир умело справляется? Разбирал родной акк от Т61 и еще двух других ноутов, везде одна картина - одна группа банок просто уничтожена, остальным еще жить и жить
    При этом в шурике балансир на ура справляется с балансировкой и банки не убивает. С родными проработал много лет, в 2018 поставил новые силовые банки и так и крутит до сегодня без вопросов.
    Интересные балансиры под силовые акб видел у китайцев, там на плате пара кастомных импульсных трансов и гора силовых мосфетов, про контроллер без понятия.
    При зарядке может обеспечивать силовую балансировку без потерь в тепло. Вот это действительно не просто и интересно.
    WBR, Michael.
    Калуга
    Не понял вопрос, если честно.
    Те на производстве все проще, если взять те же Самсунги или Санио (не китайское УГ с Али, а нормальное), то новые из одной партии одинаковы. Совпадение очень высокое.
    Ну, чтобы было понятно... Одна банка Самсунга ДО всех потрясений стОяла 500р. И сейчас можно купить. Ценник...
    Посчитайте цену АКБ для ноута)))
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    А нет там балансира почти.
    Почему - не отвечу на вопрос.
    Только контроллер. Перекос секции - блок.
    Да. Мы так и делали. Но там другие деньги. И энергетика у батарейки. И применение...
    Болото.
    китайское УГ с Али
    Это кто
    Рязань
    Это кто
    Это сокращение "Унылое Говно"
    Денис
    Болото.
    Это сокращение
    Аааааааа, вон оно чё. Хотя не совсем там банки 18650 УГ.
