Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 169 из 169
Тема: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    Рабочая схема SMPS по мотивам Hypex.
    95кГц 600Вт номинально.
    из особенностей - применения сверхдешевых готовых развязывающих трансформаторов (0,3$). Они очень мелкие, потому заряд затвора силовых транзисторов должен быть менее 30нК, а частота выше 75кГц.
    Функционал:
    - защита по току
    -детектор сети (отключение при отсутствии)
    -защита поперегреву транзисторов первичной стороны
    -защелка по внешнему сигналу
    -формирование STBY
    -AUX +/-18В
    Позволяет без дополнительных мер полумостовому усилителю клипировать на 10Гц без существенного перекоса напряжжения плеч (пульсации в таком режиме 3В RMS)/
    Мощность ХХ 4Вт.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.06.2023 в 15:37.
  2. #161
    По умолчанию Re: Вариант Источника питания для усилителя Д класса с синхронным двунаправленым выпрямителем на доступных деталях.
    где то Лысого не видать, а то тут "накапливается эдс" без него уже )) Гиратора забанили,
    Проснулся! Леха Лысый тоже уже 3 года как в бане, навечно..
  3. #162
    Частый гость Аватар для BAFI
    Да вообще без проблем - блокируйте) с чего взяли что от этого хуже мне ? у меня есть свой блок - где свое* безобразие* выставляю на показ - и *толстый* радиолюбитель - мне особо не указ ( вообще господ не жалую) другой момент - я не занимаюсь профессионально электроникой и могу говорить совсем простым языком - типа пакетный режим иип и тд а в DCM обратноходе - это токовый драйвер (та же ус38..) работает ОС - это про мой *бред*) больше практик - и схожу из расчетов и практического опыта - а он у меня не малый и мультикам - которые на практике часто выходят боком - я не верю. Здесь уже более 9-ти страниц - итог - хх - 4 Ватта, под нагрузкой вообще полный трындец - хотя токи не большие и мне пытаются указать что это резонанс - господин - радиолюбитель - Вы точно уверенны что это так ?
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    У автора и ПНН в наличии, и ПНТ. Это очевидно всем кто мало-мальски понимает, как оно работает. Всем, кроме Вас. У Вас жуткая каша в голове, ну вот просто дикий замес какой-то. Пожалуйста, не вываливайте это на голову другим - откройте свою ветку, про свой правильный резонансник или чудо-флай.
    крупный радиолюбитель
  5. #164
    Новичок Аватар для Theli
    Юрий. Доброго дня. Я Вам написал в ТГ пару вопросов. Посмотрите пожалуйста.
  6. #165
    Ивано-Франковск
    Получил обновленные платы блоков версии 1_033.
    -теперь используется 6-ти контактный силовой коннектор, удобно подключать пару усилителей;
    -продублированы разъемы +/-15В и управления;
    -добавлен выход под светодиод на переднюю панель;
    -уменьшена яркость светодиодов на плате;
    -увеличена емкость и напряжение конденсаторов вторичной стороны;
    -через Y конденсатор заземлен радиатор силовых транзисторов.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ... Гиратора забанили, как я помню, зря, кстати, человек толковый, больше форум потеряет от этого.
    К сожалению, старину Гиратора везде банят за прямоту суждений. Это непраильно.
    Что касается самой темы, то да, интересное изделие. Двунаправленность для Д-класса - это очень нужно, порой.
  8. #167
    Ивано-Франковск
    Кстати, недавно попался на ремонт модуль ICE, так вот подозрительно похожая схемотехника. И футпринты тоже. Даже закралось подозрение, что блоки Hypex и Ice делал один и тот же человек
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    У nCore уже несколько клонов. М22, Alpine PDX-F4. Так что ничего удивительного. Покупают лицензию или OEM модули и гонят под своей маркой.
  10. #169
    Ивано-Франковск
    Наращиваю производство, сделал панель из 4плат, чтобы JLC изготовили сразу 100штук.
Название:	SMPS 1_034.png
