Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ОУ NJM4558se в sip корпусе. Почему 9 pin?
    Аватар для RuslanK
    По умолчанию ОУ NJM4558se в sip корпусе. Почему 9 pin?
    Здравствуйте. Хотел поменять оу в усилителе onkyo старом. Там стоят 4558se в sip корпусе но почему то не 8 а 9 pin. Впаял переходник поставил другие оу, при включении пошел дымок где то рядом с оу.
    Калуга
    По умолчанию Re: ОУ NJM4558se в sip корпусе. Почему 9 pin?
    А почему должно быть по-другому?)))
    Есть стандартные типы корпусов
    И номера ног никак не совпадают между разными типами в общем случае.
    Надо брать даташит и смотреть перед тем, как делать.
    Аватар для RuslanK
    Я не могу найти даташит для NJM 4558se в корпусе sip9. В даташите только стандартный корпус sip8.
    ---------- Сообщение добавлено 06:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06:38 ----------
    Нашел даташит от другого оу в корпусе sip9. Думаю расписочка должна быть стандартной для всех оу в таком корпусе. Получается что надо не с первого пина начинать а со второго если ставить через переходник. Но по моему так тоже не прокатит так как на 9 пин нет вроде дублирующего питания на плате усилителя. Пин 9 никуда не подключен. Как я понял в корпусе sip9 питание идет на 1 и 9 пин. 9 на плате пустой, не дублирует питание с пин1. Надо сместить переходник на 1, то есть пин1 переходника идет в пин2 разьема
    , а потом взять питание с пин1 разьема и кинуть его на пин9 разьема проводком?
    Здешний
    А так?
    https://datasheetspdf.com/datasheet/KIA4558.html
    г. Обнинск
    https://ksp-electronics.com/en/produ...njm4558s-sip-9
    С уважением, Андрей.
    Аватар для RuslanK
    А так получилось) Спасибо)
    Как я и предполагал, расписочка sip9 стандартная для всех оу в этом корпусе. Что бы мне поставить другие оу то надо сместить переходник на 1пин так что бы 1пин оу выставлялся во 2пин на плате, и перекинуть питание перемычкой с первого пин на 9?
    Здешний
    Нет. В 8 пиновом исполнении задействованы все ножки, а в 9 пиновом не задействована центральная ножка. То есть вам нужен адаптор...
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Vee на центральной ножке.
    Здешний
    Да не разглядел. Там две крайние ножки отрицательное питание. Тогда можно лишнюю ножку откусить и сдвинуть на один пин.
    Орел
    Да, блин, положительное!
    9-ти пиновый SIP позволяет впаивать ОУ не обращая внимание на ориентацию корпуса.
    Дмитрий.
    Здешний
    Мне пох.
    Аватар для RuslanK
    Я правильно понял что мне просто нужно впаять переходную панель sip8-dip8 в плату начиная не с первого а со второго пина и тогда все совпадет.
    И еще хотел спросить, если я получается подал питание на Vout нового оу, то оу сгорел? Как то можно проверить оу одним мультиметром? Не паяя специальную схему для проверки оу?
    Калуга
    Сгорел
    Нельзя
    Аватар для RuslanK
    Сгорел
    Нельзя
    Понял. Большое спасибо.
