Показано с 1 по 20 из 158
Тема: Износ иглы mf-100
    Аватар для AlexVegas
    г. Кострома
    По умолчанию Износ иглы mf-100
    Здравствуйте!
    Приобрёл первый свой стереопроигрыватель Вега ЭП - 110. Хранения гаражного.
    Всё требует отстройки и частичной замены элементов.
    Вопрос по игле (mf-100).
    Подскажите, пожалуйста, не могу понять, игла убита или нет? Есть макросъёмка смартфон.
    Вроде как? исходя из фото c простора интернета, кончик у иглы должен быть заострён, у моей - как пенёк от дерева.
    Звук на выходе противный. От малейшей микроцарапины головка соскальзывает.Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Износ иглы mf-100
    Алмаз или расколот или утерян.
    Нужен новый картридж.
    С уважением, Андрей.
    г. Кострома
    Спасибо за ответ.
    Ну что ж... Значит всё же придётся идти на авито за иглой.
    Проверьте настройку тонарма: лёгкость качания и поворота (смазка подшипников -см. руководство ), балансировку, установку приведённой массы ~2 г.(меньше - будет прыгать), установку скатывающей силы.Срабатывание (регулировку) микролифта. Стол (диск) должен быть горизонтальным (выставить по уровню). Нешаткое основание.
    Игла состоит из постамента и, собственно, иглы. Заточка сферическая (видно в микроскоп или сильную лупу при хорошем освещении. Острая заточка - износ, увеличивается шипение, щелчки (идёт по дну канавки).Игла (алмаз) может отлететь - работать не будет.
    Разбирайтесь по-порядку, не спеша - это не только виниловый ритуал, но и техническая необходимость.
    (От таких картинок толку 0)))
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Нулевая гарантия. Разные кантеливеры MF (101...104,105) не подходят (совместимость - отдельная тема. см. в интернете). Новых нет 30 лет.
    Головки (разные) есть в музторгах (были), в аудиомании и пр., на Али. Сменить - несколько минут при сноровке и знании. У Веги - стандарт 12,7мм.
    Пассики тоже есть на Али.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.05.2023 в 01:15.
    г. Обнинск
    Dinosaurus, +1
    Я полагал раскрывать тему по мере поступления вопросов.
    г. Кострома
    Ух! Спасибо за ответ!
    Завтра под микроскопом проверю состояние иглы. Благо они у нас на производстве есть.
    Теоретически, если кристалл на моей игле отлетел, то извука быть не должно? Я вывожу звук прямо из гнезда 500 мВ Веги со встроенного фонокорректора проводом 5 pin и тюльпаны на выходе, подключаю всё это в AUX на муз.центр AIWA. Нажмите на изображение для увеличения.
    Я на авито решил приобрести иглу, аналог, подходящий по параметрам. У мастера занимающегося ремонтом Вега и Арктуров. Если окажется, что и моя родная игла в порядке - эта будет про запас.
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Dinosaurus, +1
    Вопросов пока у меня достаточно. Так как аппарат в удовлетворительном состоянии.
    Пасик потрескался, растянулся.
    Фоторезистор похоже, что процентов на 80 посыпался внутри, и не возможно отрегулировать скорость (очень медленная).
    Двигатель издаёт легкий гул и прекращает, после вращения. А вращать он начинает, только тогда когда чуть подтолкнёшь диск или крыльчатку над фоторезистором.
    Астрахань
    Вообще мф-100 очень не очень, не надо на ней зацикливаться, а новые довольно дороги, ну так, самый начальный уровень ат95е, сколько сейчас стоит не знаю, но думаю за 5000р. и это началка. Что-то более-менее по звуку ортофон ред, а он уже будет 9000р. Оно вам надо? Если надо, то все электролиты в эпу под замену!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Вообще мф-100 очень не очень, не надо на ней зацикливаться,...
    Что верно, то верно, тем более оригинальные вставки не купить (торгуют китайскими подделками), тем более от Tonorel N 2001 и Goldring D100/110,
    вот те головки были хороши (MF-100 по лицензии Tonorel поляками сделаны были, а Tonorel по лицензии Goldring делал в 70-х годах)))
    Головки, схожие по конструкции типа MI (Moving Iron или Induced Magnenic) из новоделов - Grado и Nagaoka, но ценники от 13 кРуб.
    ...а новые довольно дороги,..ну так, самый начальный уровень ат95е, сколько сейчас стоит не знаю, но думаю за 5000р. и это началка.
    Да гадать-то и не надо, они ещё доступны в НОТА+
    Красный Ортофон стоил 10кРуб
    И восстановить работоспособность, тем более названые неисправности фоторезисторов описаны в многочисленных темах на этом форуме!
    С уважением, Андрей
    г. Кострома
    Да уж! Когда искал Вегу, не планировал я иглы за 5к покупать)) Тем более я сейчас в самом начале знакомства со стерео проигрывателями. Далеко ли зайдёт мой интерес, пока сложно сказать. Но пока он есть и развивается.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Да это сейчас самое необходимое. Читаю, узнаю, пробую. Благодаря отзывчивым форумчанам и энтузиастам с ютуба всё выглядит не так безнадёжно)
    Магнитогорск
    Да уж! Когда искал Вегу, не планировал я иглы за 5к покупать)) ...
    Послушайте советов, не стОит иглу покупать к Унитре, выше написал почему, уже нет оригинальных вставок (стилусов), одно китайское ... !
    Купите новую головку в сборе, хотя бы AT-95, если в деньгах сильно ужаты, но лучше на нормальную раскошелиться,
    посмотрите на мной данной ссылке в НОТА+, что там в нале имеется и Вас по цене устраивает...?! Удачи!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.05.2023 в 13:29.
    С уважением, Андрей
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По фото видно,что не в порядке."Звук" как раз вполне возможно издает-то,что Вы слышите(Звук на выходе противный). Опять же судя по описанию-состояние хуже не бывает. (удовлетворительном состоянии)... Просто в мусорку.. Деньги целей будут на лишние траты в никуда.
    г. Кострома
    Послушайте советов, не стОит иглу покупать к Унитре, уже выше написал почему, уже нет оригинальных вставок (стилусов), одно китайское ... !
    Купите новую головку в сборе, хотя бы AT-95, если в деньгах сильно ужаты, но лучше на нормальную раскошелиться, посмотрите на мной данной ссылке в НОТА+,
    Андрей благодарю за совет! Ценная информация. Но я с утра уже сделал заказ аналога, до того как вы мне ответили. И его не отменить и он оплачен. Тем более, что в одном заказе пойдёт и пасик и фоторезистор. Может выйдет, что скупой платит дважды в моём случае. Я запомню эту головку в зобре, что вы посоветовали.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Логика в ваших словах есть... Не поспоришь в общем-то... Но так как аппарат достался мне за 500 рублей. И я уже вроде как с ним почти сроднился - буду восстанавливать по чуть-чуть. Возможно, я в это раскаюсь, а возможно и возрадуюсь)
    г.Кемерово
    Так такой можно совсем за бесплатно найти-лучше он от этого не станет!
    г. Кострома
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Но вот видите, я в нашем небольшом городке не нашёл таких. За бесплатно тем более.... Ехал покупать его как исправный за 3к, сам продавец его таким считал. Но пока я ехал к нему, он выяснил, что аппарат не запускается и к нему не идут колонки (хотя указал, что они есть(были...))
    Магнитогорск
    -... и к нему не идут колонки (хотя указал, что они есть(были...))
    Т.е. другими словами "ехал покупать кота в мешке", даже не загуглив в инете, "...что же это такое "Вега-110 стерео"?" ))))
    Ну купив, надеюсь, прочитали про "...первый свой стереопроигрыватель.."?! Для ознакомления прочтите: "Вега ЭП-110С"
    Последний раз редактировалось Mammonth; 02.06.2023 в 07:36.
    С уважением, Андрей
    г. Кострома
    Т.е. другими словами "ехал покапать кота в мешке", даже не загуглив в инете, "...что же это такое "Вега-110 стерео"?" ))))
    Я много гуглил и смотрел обзоры. Остановился именно на Вегах. Тем более, что в нашем краю чаще предлагают 108, 109 и 110 серии. Мне Вега 110 даже внешне как-то более приглянулась. Конечно, в МСК выбор не соизмеримо больше. Но поездки в другие города я не рассматривал, а с доставками мало кто хочет заморачиваться - техника всё же старая и может не вынести такой перевозки
    Магнитогорск
    AlexVegas, Мой подкол был в наличие неких колонок, потому как "Вега-110" - это не электрофон, т.е. со своими УНЧ,
    а просто "проигрыватель" и о каких колонках изначально написал продавец - история умалчивает, ...от чего колонки те должны были быть-то?
    С уважением, Андрей
    г. Кострома
    Подкол засчитан)
    Я понимал тогда, что нужен будет еще усилитель и колонки. Но на первое время я собираюсь обходиться выводом через AUX центра.
    Вообще, про колонки я уточнял отдельно, так сказать на удачу. На что получил утвердительный ответ.
    Да и ладно) Что было то прошло...
    Пока наслаждаюсь моно звуком Серенады-РЭ 209 из детства. Вот там игла не убиваемая похоже стоит)! Двойная. Надеюсь скоро и Вега запоёт)
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    В Серенаде Иглы - одна для бьющихся пластинок с широкой канавкой на 78 об/мин, другая для обычных пластинок на 33, 45 об/мин.
    И если Вы думаете, что в Серенаде неубиваемые иглы - то Вы очень и очень ошибаетесь!
    г. Кострома
    Да именно так.
