Эфир нынче закакан мобилами и прочим вайрлессом, что уважаемые думают по поводу входного фильтра? Вроде хочется повыше, что бы не вмешиваться во входной сигнал, а вроде и отгородиться хочется посильнее. 80 кГц нормально будет?
Сергей.
По нему, как по трубе идет ВЧ сигнал (именно по оплетке, а не по всем проводам, как нормальный ток). Именно как по одному "усу" антены. Приходит на вход/выход устройства, и там по емкостям сквозь все элементы добирается до Земли, на которую благополучно замыкается. Но при этом пройдя сквозь все цепи. Колечки увеличивают индуктивность провода, ВЧ ток уменьшается.
Пример из жизни. Магнитофон Олимп-004/005 (это огромный катушечный монстр середины 80-х, ценой в 3-6 зарплат инженера). Его цифровые схемы управления на МОП сбоили от таких ВЧ помех, приходящих по сети 220. Потом стали прямо на заводе ставить на сетевой кабель ферритовые кольца.
В "Радио" кажется N1 за 2005 была статья, где у чела усилок играл препохабно. Он его толго исследовал и нашел, что ВЧ помеха наводится на колоночные кабели, по ним проникает в усилок. Выходное сопротивление усилка на таких частотах большое, поэтому помеха не давится, а прет через цепь ООС на вход. Короче, как кольца на колоночные кабели поставил, так звук нормальный пошел.
ИГВИН, А кто есть Леонид?
В разводке может быть дело.
Олег, у Вас еще резисторы, смещающие стабилитроны стабилизаторов питания УН, подключены ко входам стабилизаторов. Не пробовали подключать их к выходам?
Добавлено через 33 минуты
Игорь, было.
Никто не думал, что яд в небольших дозах может оказаться лекарством (это я про ВЧ помехи)? При магнитной записи, например, в импульсных стабилизаторах, усилителях класса D происходит линеаризация при помощи дополнительного ВЧ сигнала, хотя там он совсем не маленький.
Последний раз редактировалось Л. Зуев; 03.11.2006 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Интересное предположение. Что эти кольца меняют спектр расчёски гармоник в ВЧ области -факт.На слух,это изменение не всегда лучше для звука.Я пробовал вешать их на аккустические провода (литц).Изменения не очень заметны,но они мне не понравились,звук стал немного зажатый.Усилитель с ОООС ,в классе А.Может быть с АВшниками эффект будет положительный?
Сергей.
Сергей, у меня с кольцами в звуке одновременно появлялась муть и резкость, ухудшалась прорисовка тонких деталей. Это было заметно и с транзисторным АВ-шником, и с ламповым однотактником; и на межблочнике, и, особенно, на акустическом кабеле. Изменения эти у меня тоже были небольшими, но вызывали раздражающий эффект. Одним словом можно сказать, что звук делался слегка ядовитым. Скрипка, например, начинала немного кричать, терялось ощущение трения смычка о струну (там, где без колец с этим было нормально).
Игорь, не надо надо мной издеваться.
Леонид, мне, ленивому, всё равно твой опыт нравится, так как сам очень не люблю "отслушивать", "выслушивать" и прочие подобные мерзкие занятия (это примерно как считать частоту пульса во время ... ну все меня поняли ). А тут есть повод на это дело забить, так как ни к чему хорошему оно не приводит
Для GREY
Сергей, мы тут не очень отвлеклись в твоей ветке?
Л. Зуев, Леонид, а мысли по объяснению этих фактов есть? Я ничего не могу придумать (с ходу по крайней мере), кроме фразы "ВЧ помехи - это плохо". А в чем полза? С ВЧ подмагничиванием - это понятно. Но откуда в усилке будет "вибрационная линеаризация" ( (с) учебник по теории управления).
Андрей, я тоже не люблю.
Добавлено через 40 минут
Ступенька в выходном двухтактном каскаде при работе с малым смещением может быть сглажена таким образом. У меня, например, "новый" усилитель с закороченной цепочкой смещения начинает звенеть с частотой примерно 1МГц и амплитудой где-то 0,5В на выходе, но искажений при этом не слышно даже на очень маленькой громкости.
Крутится мысль, что и влияние кабелей может быть связано с воздействием на усилитель посторонних ВЧ сигналов.
Последний раз редактировалось Л. Зуев; 03.11.2006 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
