Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Вч из поднебесной.
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Вч из поднебесной.
    Собственно вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437100 ссылка где брал https://aliexpress.ru/item/100500408...00027985492523 АЧХ через 33 мкф с метра, морда 200Х370мм, расположение от верха 70мм и по середине морды, вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437102 Это уже с фильтром, расположение ГД на морде лица в верхнем углу с отступом по сантиметру, 0 град, 15 и 45 соответственно, вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437103 Был вопрос по чуйке, это сравнение с В1632.4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	437104 Сначала был снят график Вч, микрофон напротив Вч и не меняя расположения микрофона НЧ. Параметры НЧ, и если верить хорну то чуйка вполне
ID:	437101   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось владимирр; 28.05.2023 в 19:55.
    По умолчанию Re: Вч из поднебесной.
    Глянь водопады АРТОЙ. На уровне слушания.
    лентяй
    Болото.
ID:	437112 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Где то около примерно-точно на глаз один ватт, главное не раздражает Нажмите на изображение для увеличения.
    А на слух? Звук привязан?
    лентяй
    Болото.
    А на слух?
    Надо с чем то сшивать, а так не понятно, да и в субботу только позанимался с ней.
    Можно не сшивать. Я подключаю к одному каналу исилителя. Если моно-звук не привязан к пищалкам, а собирается компактно и ведет себя стабильно и независимо от фонограммы, то можно и оставить. Я так забраковал морели, которых победили альфарды с рынка, но они титановые.
    Звук должен волшебно висеть. Иначе фтопку пищалки.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот такие кто нибудь щупал? Стоит попробовать или нуевонафик? Мне надо чтоб пониже, от ~2кГц...
    от ~2кГц
    из продаваемых Блисма 34мм.
    Или любой мелкий ширик 2"
    Условно СБ-акустикс, который с линзой, но оочень условно.
    Запомните аксиому: пищалка без камеры низко играть не может. Физика, однако.
    Россия
    https://www.audiomania.ru/tweeter/wa...30wa11-01.html
    У меня такие стоят. За эти деньги очень хорошо.
    Краснодарский край
    Sica LP90.28
    Wavecor TW030WA11(12)
    Может у "мелодавида" покопать, на 28 мм
    https://aliexpress.ru/store/group/tw..._228937505.1_1
    Очень интересный магазин.
    Voronezh
    кто нибудь щупал?
    Ринги в принципе низко работать не могут. При прочих равных просто купольные играют ниже.
    При прослушивании даже большие пищалки сваливаются в визг при делении ниже 2500. Все настолько индивидуально, что даже графики с обзоров никак не коррелируют с субъективной оценкой на слух.
    Новичок Аватар для Asmodei
    Там другая проблема - у моих ВЕ28 в качестве звукопоглотителя была лишь таблетка из волокнистого материала в отверстии керна. И звук, как по рюмке вилкой. Пришлось разбирать и делать звукопоглощение. А так хорошие пищалки.
    Как?
    У меня есть, но пониже на них не выйдет. Резонансная хоть и 820гц, но искажения начинают расти уже от 3кГц
    old chap Аватар для subsonic
    Так всегда бывает когда головки используются не по назначению.
    Да хочу нормально оформить большой пост на эту тему, и всё никак. Вкратце, кольцо из фетра под куполом, шерсть в канале, большое кольцо из карпета в задней камере и некоторое количество шерсти в ней же.
    лентяй
    Болото.
    Мне особо не с чем и сравнивать то, особые моменты от прослушки хорошей акустики помню, но сравнить бы в лоб. Кароч, "картошку не жарят, детальность есть. В выходные к чему нибудь пришью.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Интересно было бы и от коллег увидеть кто что пользовал, и если есть измерения выкладываем, не стесняемся.
    Не в каждой комнате он будет "висеть".
    Я вообше никогда не делаю выводы о динамике без всех компонентов системы, даже в моно. Должна быть собрана пара АС и должно быть очень хорошо подготовлено помещение.
    Всё остальное - пальцем в небо.
    Один и тот же пищь в связке с одним мибасом играл очень хорошо, с другим - уже все не так.
