Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Как уменьшить входное напряжение 230?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Как уменьшить входное напряжение 230?
    Греются стабилизаторы, там слегка больше напряжение чем надо, чем бы погасить излишек? Ну не резистор же ставить последовательно с первичкой, а что еще можно сделать? Домотать не вариант, нет такой возможности!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Как уменьшить входное напряжение 230?
    Если потребление постоянное, почему бы и нет?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Греться будет, хотя конечно можно и на радиатор его поставить, а кстати, как рассчитать сопротивление? Ну допустим мне известна индуктивность и активное первички. Надо посадить 10В. Измерить ток и далее рассчитать.
    Для примера, 10Г, 100 Ом, 0,1А, Х получается 3,24к, выходит 150 Ом надо чтобы погасить 10В, и будет рассеивать 700мВт.
    пусть греется резистор, облегчи жизнь стабу.
    К тому же, резистор в первичке снизит индукцию трансика.
    Проще подобрать подходящий номинал экспериментально.
    Во 1-х, общая мощность БП -что реально на несколько ватт, то может быть плохо на десятки и совсем нереально на сотню-два и больше.
    Во 2-х - зависит от того, сколько именно надо погасить. Если процентов 5-10 это одно, а если половину или больше - это уже совсем другое (и тут надо "в косерватории" что-то исправлять, хотя в редких случаях, при мощностях в несколько ватт я гасил и около трети).
    Расчитать конечно можно почти все, но ввиду несинусоидельности потребяемого тока (если транс работает на выпрямитель, а не только на накал), в домашних условиях я думаю проще экспериментально. Хорошо при этом, если есть ЛАТТР.
    Да плевать на них с высокой колокольни
    Первое только на холостом ходу повлияет, второе - вообще слабо. Но холостой ход тут по определению не интересен, так как как я выше говорил - гашение балластом имеет смысл при более-менее постоянном потреблении.
    На мощности порядка (230-10)*0.1 = 22VA я бы ще подумал стоит-ли ставить резистор.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    ЛАТР только обмотку на 250в перепаять
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А латр зачем? Мне проще переменник в первичку засунуть. Мощность не большая, я думаю Ватт 10-20
    А латр зачем?
    Для экспериментов.
    Можно и так, но тогда уж лучше проволочный реостат - они помощнее.
    Лампочку (Эдисона, Ладыгина, Ильича...)
    Во вторичной цепи - накал радиолампы.
    Стабилизатор в диагонали моста (мощный транзистор строчной развертки с резистивным делителем Э-Б и Б-К)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.05.2023 в 12:36.
    Резистор ППБ.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Насчет реостата, я не уверен, что сейчас это так называется, но что проволочные, то точно! Вот для этого зверька надо, ну очень сильно стабы греются, не дотронутся, это когда открыт корпус, а что там когда закрыт, наверное под сотню. Я еще думаю перенести стабы с ПП на дно, корпус алюминиевый, будет радиатором. Хотя падение на стабах в норме, на 78/79хх по 5В примерно.
    Владивосток
    Транс домотать отмотать?
    Тольятти
    вотсмайнер в хай поставить - им как раз больше 230 для этого нужно.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Это сейчас? А сколько будет с резистором в первичке?
    Им вобще падение нужно больше 3-х вольт, причем в минимуме пульсаций на входе, а не среднее, тестером измереное.
    Можно и эти, хотя я имеел ввиду скорее такие:
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Конденсатор последовательно с первичкой?
    На резистор нормально работает, а вот на первичку что-то сомневаюсь.
    Я сам так никогда не делал, но схемы такие встречал.
    https://cxem.net/pitanie/5-40.php
Название:	БП с конденсатором.png
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нельзя так делать! Будет резонанс с первичкой и напряжение будет не синус, а хрен знает что, да и напруга вполне себе может раза так в два подскочить.
    Частый гость Аватар для SERG61
    Если днем и вечером напряжение существенно отличается ,то лучше купить стаб.сетевого напряжения. И можно питать всю аппаратуру от стабилизатора.На некоторых даже указано-ЧИСТЫЙ СИНУС. Уменя вообще 235 ниже нет. И все работает . 10вольт превышения на первичке,а на вторичке примерно 1,5в.Херня ,копать глубже-кто жрет ток стаба и зачем так много.Может можно радиатор покруче прикрутить. Были случаи 7812 заводились и грелись
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Там приличные банки стоят, по 4900х25 не думаю что провалы бывают ниже 3В от выходного на стабах.
    Я решил не теребить ерунду, а перенести стабы на корпус, там им самое место. Еще думаю заменить 78(9)15 на 7812, еще сильнее будут греться, но и теплоотвод будет намного лучше. Это для того чтобы увеличить ток покоя ВК хэдампа, сейчас там 15мА всего.
    2All Вообще вырисовывается глубокая модификация этого китайца, пока сделано:
    1. Генераторы с ху208 перенесены на отдельную плату
    2. Заменены ОУ с тл072 на ад823
    3. Полностью заменен лпф, резисторы на тонкопленку 1%, конденсаторы на нп0, ну и пересчитал фильтр под свои хотелки.
    Ну и по мелочи, вот еще питание подшаманю, транзисторы бд139/140 в "Lehmann" заменю на оригинальные филипс, на радиаторы их поставлю, ток покоя добавлю, охвачу ВК осью. Может тему такую открыть в "Модернизации", будет кому интересно?
