Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Как уменьшить входное напряжение 230?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Как уменьшить входное напряжение 230?
    Греются стабилизаторы, там слегка больше напряжение чем надо, чем бы погасить излишек? Ну не резистор же ставить последовательно с первичкой, а что еще можно сделать? Домотать не вариант, нет такой возможности!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Как уменьшить входное напряжение 230?
    в итоге на 78(79)15 идет 20В, ток судя по схеме (лпф и Леманн), примерно 20-25мА, вроде бы и не должна греться, но не дотронутся.
    Вот, по расчёту 5В х 25мА=0,125Вт, т.е. даже без радиатора можно. К сожалению не могу найти, была статейка, где расписаны улучшенные схемы включения 78(9)ХХ, там важно, что нужны кондёры керамика до 1 мкФ на вход и выход непосредственно около самой мсх. Возможно у Вас- возбуд, который ещё сильно зависит от производителя, т.к. их делают все, кому не лень.
    Ветеран броуновского движения
    Voronezh
    Ну конечно, а каким проводом будет этот 10% намотан? А через него пойдет полный, 100% ток.
    Дык 100% ток основного транса пойдет только через вторичку дополнительно понижающего! А там почти наверняка провод не тоньше первички основного.
    Похоже, не до конца проснулись еще.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    На 7805 идет 8В, нагрузка есс9028 и хмос
    Если 8 - среднее, без пульсаций выпрямителя, то на неё меньше и нельзя! Там 1,5-2 В - только "дроп". Ниже 8-ми - на стабилизированном могут появиться провальчики, которые тестером не видны - тока осциллографом смотреть.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это для всех стабов актуально, я ессно поставил прямо на ноги, но не керамику, а МКТ 0,47, керамика есть, но я не знаю на какое она напряжение, боюсь стрельнет на 20++В.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    В этом месте пофигу, это просто ограничитель чтобы больше +5 не было, после 7805 еще стабы на 3,3 стоят.
    Voronezh
    Так это - плохо. Потому как ДВА "дропа" вычитаются из запаса стабилизации - т.е. впустую генерят тепло.
    Зачем же так строить питание? Че то как то через проктолога получается...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так всегда в цапах делают, и не я это строил, я лишь исправляю ситуацию.
    Voronezh
    У меня не так. Наиболее теплонагружены у меня токовые буфера LME49600 в i\u преобразователе с током покоя в 13 мА. А все БП оптимизированы по тепловыделению - ибо их там много. Двойное понижение использовано только в референсном питании токового выхода ЦАПа на LT3042. Но тут сделан минимум "дропа", поскольку они не столько стабилизируют, сколько снижают шум питания и сокращают длину проводов питания до нескольких мм, поскольку стабы на LT-шках находятся этажерочно прямо над (под) кристаллом ЦАПа.
  8. #47
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    В и/у буфер? А что он там делает? У меня в двух цапах именно как буфер на выход композит на буф03, тоже греется, 18мА потребление, радиатор приклеиваю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    У меня не так.
    Да я-же говорю, это для гарантии что входное напряжение не скакнет выше максимума, а он 6,5 всего, там стабилизирующие функции по сути не нужны.
  9. #48
    Voronezh
    Ток обеспечивает на 4 выхода ES9038PRO при раскачке до 10Vrms. Обычные ОУ на таких токах уже не дают хорошей линейности.
  10. #49
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А, тогда понятно. резистор и/у какой получился?
  11. #50
    Voronezh
    какой
    200 Ом С2-29 голубой с допуском 0,1%
  12. #51
    но имхо лучше как тут уже предложили сделать из какого-нибудь ТН автотрансформатор, включив вторички последовательно с первичкой и подобрать нужный отвод
    Такое греться будет сильно, сам этот ТН. Советский ЛАТР на вторичке, с правильной перепайкой обмоток всяко лучше. И у него провода намоточные толстые, поэтому особо не греется. Идеально конечно нормальный бублик трансформатор 230>>210. Вобщем сначала надо подобрать ЛАТРом оптимальное выходное напряжение. Может быть это будет 180-190 вольт. Если слишком сильно занизить, то на максимальной громкости в паузе в динамиках кренки начинают "гудеть". Т.е подбирать сетевые вольты до начала порога этого гудения. А если не гудит ничего, то прям до порога отключения кренок
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Если не "кренках" падение всего 5 вольт. то ничего нигде уменьшать нельзя.
    Смотря относительно какого выходного напряжения. Не 3.3 же с превышением в 5 вольт
  13. #52
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Братики, да я уже собрал всё не актуально более. Стабы не греются, т.к. на большой панели днища. Я их кстати заменил на заведомо мотороловские, 78(79)12 вместо 15 вольтовых, соответственно падение на них стало еще больше, 8В и норм. Ну и до кучи 7805 тоже все заменил. Транзисторы в Леманне греются, да, но я так сам хотел, ток покоя увеличил до 30мА.
    ХЗ, но у меня такое впечатление о ess9028q2m, что нч не хватает, хотя нигде не режится.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Какой буфер кушает аж 30 мА?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  15. #54
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    В нем хэдамп встроен, это его ток покоя, я бы и больше сделал, хотя бы 120-150мА, но тут уж точно по теплу ограничения.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....hlight=Lehmann
  16. #55
    Тоже хороший вариант. Кстати подъем днища над поверхностью на сантиметров 10 тоже хорошо улучшает охлаждение внутренностей девайса.
