Греются стабилизаторы, там слегка больше напряжение чем надо, чем бы погасить излишек? Ну не резистор же ставить последовательно с первичкой, а что еще можно сделать? Домотать не вариант, нет такой возможности!
Указ Петра I от 09.12.1709:
Delta213, маленький автотрансформатор. Его габаритка может быть меньше Вашего на 30 ВА. Просто попробуйте 220/9 (или какой найдете) сфазируйте сумму в сеть, 220-в-220 ЦАПа. Вам понравится!
В 90-е года присылали технику со штатов на 115в питание (радиотелефоны, автоответчики) и конденсатор в первичке был отработанным решением проблемы питания. Главное его достоинство - не греется. Тогда тоже ходили истории про возможные резонансы, но ни разу не получилось "срезонировать".
ТС опять муйней мается. Как обычно. Нахреначивает себе репы, не понимая, что она не в него)))
Все он прекрасно знает и отмотать обмотку может, и так далее... Но понты дороже и нужно было создать очередную тему ни о чем! Пожелаем ему удачи...
Как ты намотаешь, отмотаешь с не разборного си кор, там 4 вторички? Млять все умные такие, в первом посте написал, что транс изменять не вариант.
---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
Так Астрахань, какая нах Сибирь, тепло у нас, даже слишком, сегодня за +33 было, беспокоился я бы о перегреве в Сибири, как-же
Да собственно всё, уже переношу стабы на корпус, "к полумерам не привык" (С)
Поставьте проволочный резистор в первичку, можно два- на фазу и ноль. Что-то подобное https://www.promelec.ru/product/475381/
"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
Ну резистор это самое первое что в голову приходит, но хотелось как-то без этого.
---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
А чего им свистеть, 78/79 мега стабильные.
Там еще прикол обнаружился, стоит 7812 для питания реле и схемы защиты, так вот она была перевернута, вход с выходом поппутан, и как-то это все работало, скорее всего ничего не стабилизировалось, а шло напрямую через внутренний защитный диод, а реле хватало чтобы обмотка не сгорела.
Если не "кренках" падение всего 5 вольт. то ничего нигде уменьшать нельзя.
Надо просто их лучше охлаждать.
я резики ставлю во вторички.перед мостом.
Так помеха от переключения диодов меньше.
научился у некоторых.
И фильтрация от помех сети лучше.
Только вот тип этих резиков не сильно распространённый.
Конечно проволочные,но не китайские белые,это точно (Rohm?Dale?)
Вот и я так решил, просто китайцы пожмотились на нармальный теплоотвод.
---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
Их ставят не для того чтобы снизить напругу, а для уменьшения броска тока при открытии диода, этакий аналог ККМ/PFC.
Включить понижающий транс автотрансом - первичку в сеть, вторичку последовательно противофазно с нагрузкой
Если надо понизить на 10% напряжение, то и дополнительный трансик нужен с мощностью в 10% от мощности основного. Т.е. весьма и весьма миниатюрный. От какого-нить трансформаторного адаптера, что в розетку втыкают - наверное подойдет. Его даже можно оставить в собственном корпусе - т.е. во втыкаемом в розетку - тогда в корпус самого девайса ничо вообще добавлять не надо. Просто вилка его сетевого шнура будет "увесистой".
Именно!
Для начала неплохо было бы цифры - при напряжении сети 230 В на стабе 7812 на входе 18 В, ток 0,2 А ... и т.д. по каждому. Тогда можно решать индивидуально по каждому стабу, а может - и по всей первичке. Кроме того, для питания реле стаб не нужен, с избыточным напряжением можно бороться другими способами.
Ветеран броуновского движения
Ну конечно, а каким проводом будет этот 10% намотан? А через него пойдет полный, 100% ток.
---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
Да я сначала подумал что только от перенапряжения могут так греться, но нет. Тяжело было до них добраться для замера, в итоге на 78(79)15 идет 20В, ток судя по схеме (лпф и Леманн), примерно 20-25мА, вроде бы и не должна греться, но не дотронутся. На 7805 идет 8В, нагрузка есс9028 и хмос, где-то градусов 45-50, рука терпит. Сами стабы у меня подозрение вызывают, вроде бы моторола, но от моих моторол отличаются в два раза более тонкой подошвой. Короче я поставил все свои 7812, 7912, 7805 через слюду с пастой на дно.
Я бы анодник подобрал какой нибудь из ТА-ххх, подходящий по мощности и им бы понизил.
Плюсом - доп. развязка от сети. Минусом - цена решения
