Показано с 1 по 7 из 7
Тема: УПАЛИ КОЛОНКИ JBL 305P MK2
    Зарегистрировался
    Аватар для babuser
    По умолчанию УПАЛИ КОЛОНКИ JBL 305P MK2
    Здраствуйте, упала на пол колонка жбл305п мк2, звук стал намного тише чем другая, а ещё у неё стало меньше ВЧ и НЧ, чем в исправной, я разобрал, все на месте, трещин нету, в чём может быть проблема?
    Частый гость Аватар для overfloweth
    По умолчанию Re: УПАЛИ КОЛОНКИ JBL 305P MK2
    Возможно от удара сместился керн магнитной системы динамика и защемил катушку. Я с таким сталкивался.
    old chap Аватар для subsonic
    Динамики проверить на механические повреждения, и после перемагничивать.
    Для воспроизведения используется один длинноходовый НЧ-вуфер, диаметром 5" и ВЧ-твитер с неодимовым магнитом, диаметром 1".
    За усиление отвечает интегрированный усилитель класса D. Мощность активного монитора составляет 82 Вт, звуковое давление (макс) - 108 дБ (пик). Коммутация монитора представлена балансными разъемами XLR и TRS.
    Проверить отдельно динамики - сначала визуально и тактильно, потом от работающего исправного монитора (включить последовательно с исправным и сравнить на умеренной громкости. Крутилки сзади покрутить...бегунок утопленный в панель с профессионального оборудования на пользовательский режим тогда громкость увеличивается в несколько раз.
    Если динамики исправны, ковырять разъёмы, кабель и усилитель. Если нет, отдать в ремонт или заменить.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.05.2023 в 00:19.
    Вангую чтоб гнездо разворотило и балансный вход работает по одному проводу, а не по двум.
    А так всё очень просто - неисправную аппаратуру нужно нести в сервис, там не только найдут неисправность. но и устранять её квалифицированно.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    babuser
    … я разобрал, все на месте, трещин нету, в чём может быть проблема?
    Полноценной информации нет…
    То, что у неё трещин нет – ни о чём не говорит!
    Главное (и об этом спрашивали): “защемило” или нет керн,
    т.е. диффузор басовика – заклинило или нет(?)
    (просто если керн магнитной системы сместился от удара, то должно заклинить звуковую катушку (и диффузор) басовика – об этом и спрашивали, но ответа нет…)
    P.S.
    Вы из какого города?
    Там активный монитор Би-ампинг с ДСП (у чайника))))
