Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Китайский тестер транзисторов и всего прочего работает подозрительно
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Китайский тестер транзисторов и всего прочего работает подозрительно
    Марка особого значения не играет, так как их выпускают под любыми названиями.
    Это схема.
    А это платка
    На Али в отзывах читал о том что люди исправляли всякие косяки самостоятельно. Мой вариант имеет две проблемы:
    1. При питании от БП 9.0В измеритель показывает 7,6В. Предположив, что делитель R3 R5 есть детектор входного напряжения, и проверив эту цепь на плате, заметил несоответствие; по схеме - 3,3кОм, на плате надпись - 3,2кОм а реально впаянное сопротивление 2,2кОм. Заменил на 3,3кОм, ничего не изменилось.
    2. Жрет эта схема подозрительно много - 200мА, и даже на выходе 7805 4,6В вместо 5-ти. Зеннер Z14, (на сх. слева вверху, обозн. 3V3 и заменяющий диоды Д1 и Д2) обжег мне палец при случайном прикосновении.
    Может кто то ковырялся в подобной схеме, подскажите как исправить эти косяки. А так - измеряет, и примерно правильно.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 25.05.2023 в 09:09.
    Орел
    По умолчанию Re: Китайский тестер транзисторов и всего прочего работает подозрительно
    может всё-таки справа?
    Керамику блокировочную по питанию проверять C5 в первую очередь, коли Z14 нагревается сильно.
    Вообще отпаять его и померить потребляемый ток без индикатора.
    Дмитрий.
    С Балтики
    На схеме справа, на печатной плате - слева. Китайский "ни-жинер" "малость" перепутал схему включения стабилитрона Z14 (я полагаю на 3,3В). В соответствии с этой схемкой, только наоборот. Поэтому 5В шло прямо катод, а анод сидит на земле. Вот он и жрал сколько мог. Сопротивление R=100 Ом. При отключенном стабилитроне на выходе R и так присутствует 2,75В и дисплей работает. Ток стал 40мА.
    Т.е. на схеме из первого сообщения ошибка?
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    на выходе R
    Какого "R"?
    С Балтики
    Какого "R"? С примера (маленькая схемка).
    Схема взята с и-нета и там все хорошо. А вот кто то перетрассировал схему и вместо двух диодов поставил смд стабилитрон и резистор, при этом включив наоборот: питание подается на вых., а напряжение снимается со вх. (маленькая схемка выше для примера). И вот получается что стабилитрон 3.3В вкл. в паралель к 7805, а просаженное напряжение через резистор идет на питание дисплея. Причем неправильная трассировка платы. Я думаю оставить так как есть без стабилитрона, все равно напряжение получается даже меньше чем надо. Если будет глючить, то поставлю два диода как на верхней схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Все. После удаления стабилитрона и повторной калибровке, стал тестер и напряжение правильное показывать. Даже чуть больше, скорее всего надо 3,2кОм а не 3,3.
    Спасибо всем, кто натолкнул на проверки. Я как то и не думал что в серийно выпускаемом продукте может быть такая дичь.
    Тольятти
    Ты мультимиллионер,раз можешь позволить себе приборы с питанием от "кроны". Страдай!
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    В данном случае не помешает проверить что мультиметр не врет и БП на 9 выдает именно 9 вольт.
    Пятигорск
    Ну положим , страдать не обязательно - можно внутрь дохлой "Кроны" поставить две литиевые банки ( с контроллерами ) , и получить перезаряжаемую батарею ( напряжение 8,4 вольт после зарядки ) - после двух перезарядок она уже свою стоимость окупает А заряжать можно , например , через резистор от 12 вольт , или специальную зарядку сделать , от сети ....
    Я в аналогичную измерялку поставил как-то раз крону и не помню чтоб менял её.
    Эта приблуда не так часто используется чтоб менять батарейку каждый год.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.05.2023 в 12:45.
    1,5 в + DC\DC на 9в (пара транзюков и кольцо)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    нахрен не нать, это https://aliexpress.ru/item/100500558...97896968bmfURa всё решает, ну если не эбануть вольт 20 эдак, а так 9-12 легко переваривает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    а я всё таки воткнул кнопку выкл, жрёт выключенная, чё там жрёт не разбирался.
    Пятигорск
    Так это контроллер заряда для "голых" банок , я же в свои "кроны" ставлю банки уже со своими контроллерами - я на такие "кроны" все свои мультиметры перевёл , да и вообще всё , что питается от 9 вольт . А заряжать можно просто через резистор , так как контроллеры банок сами отключат заряд при достижении 4,2 вольт на каждой банке . Ну и по напряжению получается , что например мультиметр Fluke выводит сообщение low battery при напряжении примерно 7,5 вольт , а свежезаряженная батарея даёт 8,4 - получается вполне достаточная ёмкость ...
    То что вы описываете, это не контроллер заряда - это защита от крайних аварийных случаев, можно назвать контроллер "Заряженности".
    Контроллеры заряда это все же другое.
    Пятигорск
    Ну вообще-то , для литиевых аккумов контроль заряда как раз и заключается в том , чтобы не допускать напряжения более 4,2 вольт на каждой банке . А как это делать - то уже другое дело ... понятно , что можно одним контроллером отслеживать напряжение на каждой из банок , включенных последовательно . А можно , как в моём случае - каждая банка со своим контроллером , который ничего не знает про другие . Опять же , функция ограничения тока - её может выполнять как одна микросхема на всех , так и внешний ограничитель - например просто резистор , ну или источник тока на транзисторе , или ёмкостный "балласт" при зарядке от сети ...
    Я вот например думаю , что ставить ограничитель тока внутрь самой "кроны" - это излишество , неудобное хотя бы потому , что этот блок может нагреваться при работе , а там нет места для нормального теплоотвода . А вот контроль напряжения - необходим в любом случае , просто для того , чтобы аккум не "бахнул" при перезаряде
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Гы! Был сильно удивлён, когда ремонтировал(громко сказано) автономную колонку(их сейчас развелось множество) и узрел, что цепь заряда состоит из одного резистора. И сначала не понял, как сделано, что по окончании заряда загорается светодиод.
    Оказалось, что в самой банке стоит обычный для лития предохранитель(микра + 2 ключа) и работает это следующим образом.
    Зарядка идёт от usb, т е 5в. Пока на аккумуляторе меньше 4.2в, он заряжается через резистор, который ограничивает ток в каких-то пределах. Когда напряжение на акууме достигает 4.2в, предохранитель срабатывает и отрубает аккумулятор от цепи. В результате на аккуме появляется 5в, при которых открывается транзистор и зажигает светодиод.
    Примитив, но работает. И выпускается серийно. Хотя в самой колонке и радио, и мп3, и Bluetooth, и линейный вход. Т е вроде как можно было поставить контроллер. Но нет, посчитали, что нафик не нужен.
    А проблема колонки была в том, что её долго не пользовались и аккум разрядился ниже напряжения срабатывания предохранителя. Надо было подать напряжение на сам аккумулятор и всё заработало. Дальше можно было заряжать стандартным для неё способом.
    Кстати заметил, что с относительно новыми устройствами этой проблемы почему-то нет - аккумулятор спокойно заряжается через этот самый предохранитель даже если на аккумуляторе например 2в. На выходе 0(т к предохранитель его отрубает по пониженному напряжению), но стоит подать снаружи хотя бы 3.5в как начинается заряд. Раньше обычно приходилось всё расковыривать, чтобы добраться до самой банки.
    И дутые банки после50-го цикла заряд-разряд.
    Нет уж, если есть алгоритм СС-CV, то надо его соблюдать, стоит это ужастно дешего чтоб это не применять.
    Но это я для себя решил. Никого не принуждаю делать так-же. Тем более если квартира у вас от пожара застрахована.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.05.2023 в 15:50.
    Возможно. Но не переделывать же? Это ж серийка, причём вряд ли дорогая(даже не интересовался).
    Вот это-то и удивило. Место на плате есть, могли бы. Но ... экономят ... на спичках.
    Последнее как-то двусмысленно получилось.
    С Балтики
    Тестер - питается от кроны и работает годами. Пользуюсь каждый день. Измеритель - если нужен иногда, без проблем работает долго. А для серьезных работ есть литий-ионный аккум с преобразователем и блоком защиты-зарядки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    И как бы я ремонтировал устройство, зная что мультиметр врет?
    Пятигорск
    Но кстати , по моим наблюдениям - банки раздувает как раз не при интенсивной работе , а при глубоком разряде - ниже 2 вольт ... просто я не раз находил раздутые банки именно в технике , которой почему-то долго не пользовались и забыли про зарядку . Но что самое интересное - такие раздутые банки иногда удаётся "вылечить" , заряжая их с низкого напряжения очень малым током . Например , даём банке ток 5 или 10 ма ( разумеется , с контроллером ) , и оставляем на неделю . Через неделю как-то получается так , что газ этот - обратно "всасывается" , и получается вполне исправная банка , которая ещё потом может работать ... я совершенно не знаю , какая "химия" там работает , но каким-то образом работает , тем не менее ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Ну да , я тоже замечал - раньше , на старых аккумах - приходилось их разбирать и "прикуривать" от какой-нибудь батареи , примерно как заглохший автомобиль от другой машины
    Аналогично. Но заметил, что старинный Флюк работает годами, а например 9808+ уже нет. Замерял потребление - отличается в разы.
    Использую аналогичный с БП на 12в. Пользуюсь далеко не каждый день, поэтому мне так проще.
    Кстати у моего тоже были проблемы, но другого плана. Скорее всего был плохо отмыт флюс, ибо при старте вылезало мегомное сопротивление между выводами. Отмыл с пристрастием и стало всё нормально.
    Интересно, надо попробовать, есть пара претендентов, которые вроде работают, и с ёмкость ещё терпимо, но вздулись.
    Кстати, наверное бывают разные по химии(или по её чистоте) аккумы. У меня лежит 4 банки LG от ноута, заряжались больше 3 лет назад, где-то за полгода напряжение упало до 4в и дальше не падает. Все остальные литиевые аккумы имеют саморазряд, а эти почему-то нет.
    А ещё столкнулся с тем, что Li-Pol аккумы, когда сдыхают, совсем перестают держать ток. А вот Li-Ion(правда их теперь хрен найдёшь) держат даже при уменьшении исходной ёмкости раза в 2.
