Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Датчик бесконтрольной работы.
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Датчик бесконтрольной работы.
    Имеем насосную станцию в частном доме, и в один не очень хороший момент срывает пластиковую заглушку на насосе, результат по колено воды в подполье. А может сорвать и где ещё. Как то надо ограничить время работы, нужно что то что запустит таймер времени. Может есть что готовое. Реле времени запускается импульсом, по сему различные датчики протока, давления и ещё какие нормально закрытые при включении станции не катят.
    Калуга
    По умолчанию Re: Датчик бесконтрольной работы.
    Датчик утечки под насос, не?
    И аварийное отключение.
    На Али гуглить «датчик протечки»
    Voronezh
    Разные есть режимы запуска. У меня стоит ограничение работы трехфазного мотора подъема люка-двери в мастерской. Люк открывается за 8 секунд и мотор коммутируется концевиками в обоих крайних положениях. Но если концевики будут по какой-либо причине заблокированы механически - мотор через 10 секунд все равно отключится и не поломает всю механику привода и не сгорит. Точно так же можно поставить на мотор насоса реле времени, не дающее ему работать с каждого запуска, скажем, более 15 минут - чтобы времени хватило для наполнения гидроаккумулятора.
    Но тут другая проблема. У меня скважинный насос летом помимо дома поливает огород - и работает по 3-4 часа непрерывно.
    Реле времени с любой логикой работы и вариантами запуска в исполнении на дин-рейку сейчас полно. Зайдите в любой магазин профессиональной электрики.
    У меня на аварийном насосе откачки Elko CRM-91H стоит. Запуск по поплавку, потом определенное время работает независимо от состояния геркона.
    Voronezh
    Эт в прошлом. Сейчас все европейское покончалось.
    У меня стоит РЭВ-201М. Отечественное. 10 лет - безупречно работает.
    Может, реле давления? Это же завышенным давлением срывает.
    Yours Aye, Ilya
    Voronezh
    При грамотном подборе оборудования в домашнем водоснабжении завышенного давления не бывает. Т.е. насос на пике и дает расчетный максимум. С выключением по датчику потока и запуском по прессостату. У меня так все работает с 2010 года.
    лентяй
    Болото.
    Можно, даже нужно, и цель именно такая. Но система работает по давлению и нарушать не вижу смысла. Импульсом запускается реле времени которое в свою очередь запускает пускатель коммутирующий насосную станцию с сетью, так вот этот пускатель и надо ограничить временем. Пока вижу только датчик тока и реле или ключ какой, реле проще.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Сцука, там итальянская станция стоит, и что значит
    бывает, и датчики не вечны как и всё остальное.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Рвануть может где угодно.
    Рязань
    Денис
    лентяй
    Болото.
    Ka4aN, Спасибо, но это всё по давлению, а надо по времени.
    Хрень, ничего не запустится. Вроде накидал схему с таймерами, потестю в выходные, получится выложу.
    Voronezh
    Вроде русским языком написал - все равно непонятно.
    Еще раз: при правильном подборе погружного насоса его паспортное пиковое давление и есть максимальное расчетное давление в системе. В этом случае при отказе любых датчиков и автоматики давление в системе все равно не будет больше максимального расчетного. И по барабану, насос там итальянский или хоть с Луны. Когда же берут насос "с запасом" - тогда и получают такие приключения. Думать надо до покупки, а не потом.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    Выше я приводил пример конкретного реле. Режим запуска по фронту - реле давления включает реле времени и то отрабатывает заданный интервал включения насоса вне зависимости от дальнейшего сигнала с реле давления. Есть режим - когда объединяется отсчет интервала времени с входним сигналом по логическому "И". Тогда насос выключится либо по истечению времени интервала, либо по сигналу с датчика давления - что придет раньше, от того и отключится.
    Было бы желание, все найти можно https://directlot.ru/lot.php?id=722919
    Но конечно, если хочется сидеть на одном месте ровно, тогда да, все кончилось кроме китайского IEKа.
    Voronezh
    Не совсем. Вот сгорел у меня три недели назад вводной автомат - кинулся по магазинам. Нашел в ЭТМ ABB - только его мне сняли с витрины - последний. Т.е. поискать - найти можно. Или, другой пример - потребовались мне несколько контакторов на DIN-рейку четырехфазных с катушкой на 24 вольт. Для станочного щита. Искал долго. Таки нашел итальянские в Москве, но с заказом из-за границы, так что ждать пришлось 2 месяца. Но мне было ни к спеху - дождался, поставил, все работает.
    Три года назад было по другому. Большая часть была в регионах в наличии, а чего не хватало - на московских складах с временем доставки пару-тройку будних дней.
    Грустно в Воронеже.
    В супермаркетах нормального и не было никогда, там расчет на другого покупателя, а в специализированных хоть ABB, хоть шнайдер, хоть мерлин.
    Цена конечно на многое выросла, но так чтобы контактор через Грузию ослиными тропами везти 2 месяца...
    Если конечно не эксклюзив 100А+
    Калуга
    ass77, у меня тут ещё бОльшая дыра, но найти даже силовое можно очень быстро. Я тут заводик один обслуживаю по совместительству, все есть быстро.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    владимирр, если можно использовать реле времени, те нет никаких прпятствий выставить, например, уставку в 15 мин, то схема элементарна. Включение насоса запускает таймер, по истечении времени уставки реле в любом случае вырубает автомат. Любое последующее включение запускает отсчет времени заново.
    Любое КИПовское реле. У Овена вон их полно.
    Voronezh
    Как мне растолковали в ЭТМ, АВВ в Китае ничо не делал. Шнайдер делал в Китае только бытовую серию автоматов. Легран - скурвился по качеству еще давно до уровня IEK.
    Не, обычный 25А контактор. Катушка на 24 В - редкая штука.
    Грустно в Воронеже
    Дык и в Москве не на много лучше стало. Хвала Господу я дом успел построить на нормальных комплектующих. Надеюсь, лет 30 прослужат. А больше я и сам не проживу.
    В сущности, в автоматах надежность определяется в основном качеством пластмассы деталей. В меньшей степени - металлических деталей.
    лентяй
    Болото.
    Еще раз
    Станция, т.е. центробежный насос.
    Почитал пэдээфку, подходит. Йа упёрся в то что отсчёт времени начинается после пропадании сигнала. Всем спасибо за подсказки. Ща бы я тут нагородил, понятно что запустил бы, но есть готовое и будем пользовать. А так то у меня ц.водопровод.
    Voronezh
    Поменяли седня вводной автомат. Старый отказавший (пропала одна фаза) разобрал. Фирма "ТАНДЕМ". Мама моя! Сделано так, что просто удивительно, как он 13 лет проработал. Контакт на 63 ампера (!) сделан просто из оцинкованной железки, безо всяких напаек не то что серебра - хотя бы чего-нить получше оцинковки. Правда, за 13 лет его никто ни разу не выключил. Да и ток по нему никогда за 10 ампер не переваливал. Но он все равно сгорел.
    Видимо сертификация таких "изделий" идет исключительно налом в карман сертификатору, не заглядывая внутрь "изделия".
    Так что бренд - имеет значение.
