Показано с 21 по 30 из 30
Тема: LM 317+транзистор=???
    Аватар для Egorrr
    Спб
    По умолчанию LM 317+транзистор=???
    Собственно, LM317+2SA1302 (15 А) = не работает!!!
    Кренка не хочет поддерживать напряжение на уровне при включении в параллель с транзистором (Э на вход, К на выход, Б на вход и через 3 Ома на эмиттер-типовая схема)...Бред...
    Без транзистора работает на ура, а также с транзистором, но без нагрузки - а при подключении нагрузки на выходе макс. 3,0 В! (на входе 38 В при 6 А ), ...она не хочет стабилизировать напряжение на выходе при *принудительной* подаче оного на ее выход через транзистор при его открытии:подключение килоОма между К-Э (без нагрузки) дало регулировку на выходе не от 1,3 В а от 7! Сама по себе кренка, как и написано выше, под нагрузкой регулирует как по маслу - от 1,2 до ...В.
    Собственно, я в замешательстве...*Дохлая* кренка???
    Да, на входе 0,47 мкф от возбуда, хотя девайс на макетной платке собран...
    Иваново
    По умолчанию Re: LM 317+транзистор=???
    Цитата Сообщение от tenti Посмотреть сообщение
    Схему вольтметра в студию, очень очень интересно
    См. схему включения 572ПВ2/5(ICL7107/6).
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Это готовые цифровые измерительные головки.
    Не ну я конечно все понимаю, но кроме этого там еще всего дафига. Нафига, например, такой мощный радиатор, мощный транс, какая-то дополнительная платка?
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Новичок Аватар для VVPA
    Не могли прояснить что за коробочка слева с цифирями 3103...?
    Аватар для Egorrr
    Спб
    Головки цифровые - velleman (оказались редкостным говном в плане подключения и пользования - туды их в качель...), 3 платы - плата выпрямителей + плата кренки + плата транса. радиатор - супер, это вам не совковый игольчатый или ребристый, покрытый вековой пленкой окисла.
    Вообще дает 5А на 25 В (подсаживает, а так огр. на 30В), вот и считайте, скоко падает на транзисторе, особенно если напряж. на выходе 5-10В при напр. с выпрямителя 35-38 В. Поэтому относительно все так мощно выглядит.
    Сзади для пущей уверенности -фан. Плата выпрямителя по фольге проложена толстой оплеткой из бескислородной меди))))). Кондюки 3*3300 - маловато оказалось))) Катушки в выпрямителе - для понту)). Даже есть ферритовое колечко при вводе сет. провода - для тех же целей)).
    Вообще я смотрю народ черно завидует. Ну чтож....
    А вообще вопросы типа *...а нафига такой транс здаровый...* - под свои потребности нужен, милейший, вот и собралЪ. А вообще - про запас)).
    Кстати, габариты девайса - в корпусе гэйнта G747 225*165 мм))
    И ещщо - себестоимость 1458 рэ (транс и радиатор, кондюки, а также прочие большие и малые элементы с надписями *маде ин чайна*- бесплатно предоставила фирма самсунг и иже с ними)))).
    ВотЪ ещо:
    Последний раз редактировалось Egorrr; 19.12.2006 в 01:50.
    г.Томск
    Egorrr
    Дык в том-то и дело, что не понятно было что за конструкция. Да и в предыдущем посте так и не сказали, что это блок питания с контролем напряжения и тока на выходе (хотя, наверное, где-то выше об этом было сказано).
    А что-нибудь о измерительных головках S-line слышали? Как они? И в каком смысле головки valleman оказались "редкостным говном в плане подключения и пользования" - что не так?
    Аватар для Egorrr
    Спб
    Да так...говно и все. лучше их не использовать. А о с-лайн не слышал. Все что в магазах продавалось -тока веллеман.
    И рег. тока нет у меня - это ручки файн\коарс (па-русски - груба\точна))), хотел ток сделать - но заморачиваться нужно. А вообще он у меня соит и бездействует. Щас уже не те времена, чтоб чтото конструировать...
    Офтоп - меня удивляют некоторые товарищи, vizzy, например, знает вещи типа 572ПВ2/5 (вот щас спецально пыльную книжицу взял, чтобы не ошибиться, и посмотрел - ат-ттты блин!!, точна - ПВ - преобр. аналог-код), так вот, что знают еще такие вещи. А вобще грустно, надо контроллеры програмировать, а народ тут сплошь и рядом корветы с вегами ковыряет...((((((
    МП42А и КаТэ315Бэ форева))))
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    есть вопрос по теме: каков нижний порог выходного напряжения при максимальном токе нагрузки?? как себя при этом лм-ка ведет?
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    КТ315 как говорит мой хороший коллега это позор советской электроники
    Панельные индикаторы проще уже готовые брать...
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Эстония, EU
    хочу на 7107 собрать светодиодный, все детали кроме двух стабов на 5В есть, кажись, ничего в этой схеме такого уж сложного нету?
    Частый гость Аватар для A s x
    я тоже ща на 7107 собираю, правда, немного расстроился, когда увидел на рынке готовые изделия по 10 баксов, для измерения тока/напряжения, собраны на pic-ах..... самодел дороже обойдётся, однозначно (
