Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Непонятный шум в одном из каналов усилителя Marantz PM7000
    Зарегистрировался
    Аватар для temsky
    Вопрос Непонятный шум в одном из каналов усилителя Marantz PM7000
    Всем доброго времени суток!
    Прошу, по возможности, высказать конструктивные мысли по следующему вопросу:
    Что имеем - усилитель Marantz PM-7000 (2003 года выпуска)
    Какая проблема - левый канал негромко гудит.
    Признаки шума:
    1. Гудит именно левый канал, те если перебросить акустический кабель с правого канала – начинает гудеть правая колонка, а в левой - тишина.
    2. В полной тишине - начинаешь слышать эти помехи примерно с метра
    3. Уровень шума не зависит от ручки громкости – и на мин и на макс положении одинаков
    4. Важно! В правом канале абсолютно никаких шумов при этом нет совсем, даже при максимально выкрученной ручке громкости (а это 100Вт) в правой колонке – тишина.
    5. Характеристика шума – шум в точности как гудит трансформаторная будка в средне/низкочастотном динамике, и как «белый» шум, или не настроенный телевизор без сигнала – в твиттере. В целом распределен по динамикам равномерно.
    6. На шум не влияют ни переключение каналов, не регуляторы тембров (усилитель в принципе в режиме Direct в обход их слушается), ни отключение межблочников – он остается неизменным по тональности и уровню при любых манипуляциях
    Что еще делал:
    1. Снял крышку и осмотрел все платы и конденсаторы. Отошедших проводов нет, все платы визуально без повреждений, нет почерневших участков на текстолите, и все конденсаторы визуально в норме.
    2. Измерил мультиметром напряжение постоянного тока на акустических клеммах. При положении регулятора мультиметра в позиции 200m – в правом канале получил постоянное значение 8,2 милливольт, а в левом – 13,6 милливольт. Измерял несколько раз включая/выключая аппарат – данные значения не менялись. Судя по информации в интернете – это нормальное значение для усилителя, даже ближе к нижней границе (?)
    Собственно вопрос – что это может быть? Куда смотреть дальше?
    В мультиметре есть функция измерения ёмкости конденсаторов до 200мф – выпаивать все и проверять есть смысл? Или, скорее, всего дело не в них (исходя по описанию шума). Что еще можете предложить для дальнейшего решения проблемы?
    Вопрос не праздный – на текущих полочниках можно было бы и смириться, но завтра приезжает Сhario Сonstellation Ursa Major – на этой акустике хочется, во-первых, чтобы тракт был без косяков, плюс там чувствительность почти на 5дб выше моих полочников – и шум может быть гораздо заметнее.
    Предвосхищая определенный ответ - ДА, естественно, теперь усилитель буду менять на соответствующий уровню колонок, но ближе к концу года – поэтому вопрос актуален.
    Буду благодарен за ответы исключительно по теме, без воды. Заранее спасибо!
    P.S. Еще интересный момент – при измерении мультиметр показывает правильную полярность на правом канале (красный щуп на красную клемму), но обратную (!) при измерении на левом канале (правильная там получается – если на красную клемму черный щуп). Попробовал соответственно перевернуть и акустический кабель, но результат отрицательный – стереосцена развалилась, а звук шел с эффектом как будто одна из колонок стоит слева сзади от тебя. Те не смотря на разную полярность на каналах, правильный звук получается при стандартном подключении кабеля по цветам - красный/черный соответственно.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Непонятный шум в одном из каналов усилителя Marantz PM7000
    Цитата Сообщение от temsky Посмотреть сообщение
    Гудит
    Без шнурка гудит или нет?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Конденсаторы можно исключить.
    Болезнь этих апаратов деградированные паики, пропаивать нужно все платы + замена реле.
    Если не хотите все платы проверять, то начните с платы в которую "втыкается" плата с регулятором громкости, часто паики самих разъемов страдают.
    При разборе будте очень внимательны и нигде не применяйте силу, повидал много сломанных элементов крепления и прочей дичи.
    Насчет "напряжений" на выходе, то показатели нормальные, при желании можно подкрутить ноль на выходах (регуляторы левый канал 3263 и правый 3264).
    Зарегистрировался
    Аватар для temsky
    Отключение межблока ничего не дает
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Спасибо за оперативный ответ!
    По понятным причинам меня больше беспокоит безопасность использования усилителя с новыми не дешевыми колонками.
    Уже был опыт когда двадцативатный дефектный NAD 310 постоянкой сначала убил бас в полочниках Tannoy, а потом - аналогично "скрутил" басы в 30ти сантиметровых динамиках 75 АС-065 «Электроника» у друга... Динамики ходит с амплитудой, а баса - нет от слова совсем
    Те имеем следущее - фон из за деградации паек, в постоянку не превратится, спокойно дослушиваем его до конца года, меняем на аппарат классом выше и радуемся?
    Эстония
    Нет, у вашего усилителья серьезная проблема, радоватся и надеятся на авось тут не к месту - я такое не одобряю.
    PS! Я не ясновидящий, это всего лишь мое предположение.
    Болото.
    Те имеем следующее - фон из за деградации паек, в постоянку не превратится,
    Запросто, бахнет и не поперхнётся.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Скорей всего с такими вопросами к мастеру надо, на операционный стол, такое по "телевизеру" не лечится.
    Зарегистрировался
    Аватар для temsky
    Romych, владимирр - еще раз спасибо за оперативный ответ
    Еще раз подтвержаю для себя мысль, что мы не настолько богаты и молоды (уже), чтобы возиться с уже почти "винтажной" техникой
    Решено! - Marantz на Авито, абсолютно новый усилитель - к покупке уже завтра.
    Чтобы не было как у скупого - и без усилителя и без колонок остаться
    Пожалуй, тему можно закрывать!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А скажем, в ремонт отдать специалисту?
    Зарегистрировался
    Аватар для temsky
    Для 20-ти летнего усилителя изначальной стоимостью 500$ - заниматься им не вижу никакого смысла. Может, еще послужит какому-нить любителю «винтажа». Тем более и для новой акустики - он уже совсем не пара
    Где-где?
    Продавать усосаным? Серьёзно? Может еще и не предупредить покупателя? Как то это всё несерьёзно...
    деревня Гадюкино
    Доводы логичные, особенно если хочется от этого японского говна избавиться, и купить что-то приличное (не за 500 уёв)
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Ну я не думаю, что ТС будет покупателей обманывать. А выставить за небольшую сумму с описанием проблемы- почему бы и нет?
    Где-где?
    А зачем было вообще тут это раздувать в таком случае? Ну подсказали куда копать и что?
    "Спасибо я так и думал, лучше продам". Это точно технический форум?
    деревня Гадюкино
    maglevitos, Что тебе не понятно? ТС купил аппарат, являющимся полным говном. Когда покупал, не знал что это говно. Теперь видимо понял. Ну и хорошо, все учатся на своих ошибках и нет в этом ничего зазорного.
    Где-где?
    Да я вот думаю что сольёт он его так же. "Не бит не крашен, один хозяин дедушка и тот на дачу ездил"
    деревня Гадюкино
    Ценю твой юмор, сам шутник.
    Где-где?
    Ну а к чему тогда первый пост на поллиста? Размах на рубль, удар на копейку. С таким запалом усил должен был быть готов через час.
    Да сразу на барахолку и надо было, к чему эти заезды на вегалаб?
    деревня Гадюкино
    Тебе не пох? Мне таки да.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    ТС должен понимать, что аппарат, оцениваемый в 500зелёных, ремонтировать бессмысленно с экономической т.з. Лучше продать на органы или металлолом.
    Где-где?
    Да ауру портят. Ветродуи залётные. Ничего делать и не собирался, зато понтов наколотил как взрослый ремонтник
    Мультиметром даже тыкал куда-то
    Последний раз редактировалось maglevitos; 23.05.2023 в 20:59.
    Не,Володя,современные хуже...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    деревня Гадюкино
    Это мы с тобой знаем. А он купит- удивится. (если ухи на месте)
