Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Непонятно как разработана схема
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Непонятно как разработана схема
    Купил на Али стрелочные индикаторы, к ним в придачу драйвер (не софт, а электронная плата ). Срисовал схему. Вот сижу и думаю: зачем там диод D2? В смысле, что он делает понятно - он и нафиг там не нужен. Вопрос в другом: в разработчике. Что хотел сказать нам разработчик, включением этого диода? Кто так учит? Ведь даже при двуполярном питании этот диод не в тему. Может это какие-то таинственные западные электронные знания?
Название:	VU-метр на LM358 с Али.GIF
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Непонятно как разработана схема
    Обычное дело для недорогих китайских электронных изделий с Али. Да и не только с Али.
    Например в китайской автомобильной OEM-электронике подобных странных схемотехнических решений так же более чем хватает))
    Не так давно смотрел термостат с Али, работающий от сети 220в. Оказалось, что в нем нет гальванической развязки от сети, при этом схема имеет выносной термодатчик, такой самый обычный китайский металлический цилиндрик с NTC, который подключен тончайшим метровым низковольтным проводом и болтается под потенциалом сети.
    В общем после таких событий я уже всё китайское стараюсь хотя бы тщательно осматривать изнутри, а многое приходится так или иначе дорабатывать.
    Кто так учит?
    Эти схемы разрабатывает нейросеть поддельный инженер. Покупает поддельный юзер. Сплошная подделка, настоящие только деньги, но даже это не точно.
    WBR, Michael.
    город у моря
    Похоже? Диодный амплитудный детектор с удвоением напряжения.
    AudioKiller
    Там обязателен входной конденсатор Сн1. В нём-то вся идея.
    Может жёлтый инженер конденсатор сэкономил, конечно? А принципа работы детектора не понимает...
    А как же тогда "великая китайская стена культура"?
    Я имею в виду: их же где-то учат типа: "Делай так, и будет тебе счастье". Где учат так диод на землю включать?
    Voronezh
    А гляньте на печатке - может, там есть под него место. Тогда все логично: под дубовую головку - с удвоением, а под нормальную - без.
    Все нормально с культурой, "закажи разработку поддельному инженеру и будет тебе счастье". Вчера в деревне булочки продавал, а сегодня уже поднялся. А те, которые учились, делают совсем другое, за другие деньги. Тема генезиса тех и других частично раскрыта в 大江大河
    WBR, Michael.
    Посчитал, что по входу есть уже c3 зачем еще один "разделительный")))
    Подмосковье
    Если индикатор как тут:
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...5%D0%BC%D1%8B/
    , то диоды между 1,2 и 6,7 ОУ еще должны быть.
    Последний раз редактировалось Alto; 21.05.2023 в 19:39.
    AudioKiller
    В общем, наверное тему надо закрывать. Тупые разработчики. Но всё же ещё раз выражу своё изумление: вроде бы всех с детства учат, что КЗ - это плохо. А тут устраивают КЗ (правда неработающее) на выходе ОУ. Может я недосмотрел, и там стабилитрон? Типа получения логарифмической характеристики? Ток на выходе ОУ ограничен. Не, не может быть, иначе стрелка бы не двигалась при пробое стабилитрона. А до пробоя он почти не влияет.
    Нет места. Распаяно всё. Если бы было, я бы догадался.
    Почти как тут. Видимо новая версия. Но свободного места нет, ничего не предусмотрено добавлять.
    тему надо закрывать
    Да, надо.
    Тупые разработчики.
    Не, тут хытрость продающего, а тупость покупающего.
    Клиника. 358 и иже с ними не дотягивают выход до потенциала земли при однополярном питании.
    Yours Aye, Ilya
    ...Усилия надо тратить соразмерно задаче. Задача - сделать подделку под волюметр, метрология не нужна, надо штоб дрыгалось и было как можно дешевле. Тратить настоящих инженеров на капризы взрослых мальчиков - непозволительное расточительство.
    WBR, Michael.
    AudioKiller
    Дык схему я срисовал с уже купленного изделия. Если бы я её увидел изначально - тогда да.
    Но ведь тут можно сделать и хорошую и нужную вещь. Н обязательно же ставить условие сделать именно подделку.
    Германия
    Тут можно оба диода убрать, ибо ОУ само детектором работает, судя по режимам. Правда чуток постоянки возможно появится, ежели выход не может в землю закопаться. Премию мне срочно!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для riosit
    Один препятствует разряду накопительного конденсатора ОУ, другой подаче обратного напряжения на выход- как вариант толкования.
    AudioKiller
    Нет, первый диод не даёт конденсатору разряжаться через выход ОУ, а пускает его разряд через головку индикатора. Т.е. время интеграции маленькое, а обратных ход побольше. Правда с конденсатором такой ёмкости всё равно мало.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Скрипач другой не нужен.
    В бытовухе хорошая и нужная вещь была нужна только в магнитофонах. Практика измерений показала - даже там в большинстве стояли "дрыгатели". В мохнатых годах вместо дрыгателей использовал В3-2А, с ним контролировать уровень получалось гораздо лучше. Надо хороший волюметр - ищи/копируй студийное и не канифоль мозг.
    WBR, Michael.
    Архангельск
    Сейчас разбирался с аудио усилителем BMW производства Philips. Топовая система с DSP и ЦАПами, SPDIFами и пр., лучше с завода не ставили на эти модели. Внутри 12 каналов усиления с делением на полосы активными фильтрами, все кондёры в фильтрах SMD X5R, а схемотехника такая что большинство ОУ нагружены на существенную на них ёмкость без всяких резисторов. Просто ёмкость в несколько нФ на землю с выхода. Это они точно без китайцев справились, так что не гоните только лишь на китайцев. Людей, которые делают не то что могут/должны полно везде.
    Voronezh
    .... ставь 6Е5С !!! Знакомый с детства.
    ставь 6Е5С !!!
    Да хоть ИН-13. У студийных зайчиковых 60ых все равно длинней и толще Вопрос то не индикаторе, а в целях. Если нужна метрология, то схемы из трех деталек не будет.
    А если метрология не нужна, так надо честно говорить, хочу дрыгатель или там чтоб был секси или что еще модное нынче. На схему уже пофиг, не сгорела и ладно.
    WBR, Michael.
