Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Непонятно как разработана схема
  1. #21
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Непонятно как разработана схема
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Похоже? Диодный амплитудный детектор с удвоением напряжения.
    Вложение 436770
    Да стопудово , китайцы сначала хотели поставить удвоитель , но потом , видимо , решили сэкономить кондёр - а диод убрать забыли ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    И кстати , если уж использовать эту дурацкую плату , то лучше вернуть удвоитель - то есть поставить кондёр после ОУ , перед диодами ( обеспечив при этом нужный режим ОУ ) . Потому что звуковой сигнал иногда бывает несимметричный ( разные амплитуды сверху и снизу ) , и самый правильный детектор поэтому - двухполупериодный ( диодный мост ) , самый кривой - вот как тут на схеме , ну а удвоитель - он некий "средний вариант" , так как выходной сигнал пропорционален сумме амплитуд ...
  2. #22
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а это ничего, что потенциал входов ОУ не между шинами питания, а прижат к нулевой шине? LM358 в таком режиме работает?
  3. #23
    Пятигорск
    Что ещё забавно - на двух половинках LM358 можно сделать настоящий двухполупериодный детектор , притом даже вообще без диодов Просто подать входной сигнал одной половинке на вход (+) , а другой на вход (-) , при соответствующих резисторах ООС . Тогда , при однополярном питании , каждая половинка будет усиливать только один полупериод , выход же другой - будет сидеть на нуле ... ну а дальше надо будет просто подать сигналы с двух выходов через два резистора на измерительную головку - так получится детектор среднего значения . Ну а если нужен пиковый детектор - тогда надо будет поставить сначала два диода и кондёр , а потом уже резистор на головку .... работать такая схема будет вполне нормально , правда , частотный диапазон сверху будет ограничиваться скоростью нарастания ОУ , которая у LM358 небольшая .
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Как раз LM358 в таком режиме работает , он для этого был специально сделан - у Хоровица-Хилла про это даже была отдельная глава . Суть в том , что диапазон синфазных напряжений у таких ОУ начинается строго от минуса питания ( даже с небольшим запасом вниз ) - который при однополярном питании является "землёй" , ну и выход там сделан так , что он может притягивать напряжение почти к самой земле . Так что для таких ОУ этот режим нормальный , впрочем также и для любых ОУ класса rail-to-rail ...
  4. #24
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    rail-to-rail ...
    я так и подумал.
    Но всё равно при такой схеме удвоитель на выходе ОУ ставить смысла нет.
    ОУ может усиливать только отрицательные полуволны входного сигнала.
    Вверх от нуля выход идти может, а вниз нет.
    Потому кроме "потерянного" конденсатора для удвоителя нужно ещё двухполярное питание подвести
  5. #25
    Пятигорск
    Так я потому и заметил выше - что для удвоителя надо обеспечить режим ОУ ... ну то есть надо дать на вход (+) смещение , чтобы выход стал посередине питания . Ну или как вариант - можно использовать две половинки , для усиления разных полупериодов ... конечно , это уже будет совсем другая схема .
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    я так и подумал.
    Но тут кстати надо различать полный rail-to-rail , в котором как входы , так и выход могут двигаться во всём диапазоне напряжений от + до - "рельсов" питания , от "половинчатых" вариантов - вроде упомянутого тут LM358 , который может работать строго от минуса питания - при том , что на плюсе там всё равно есть "мёртвая зона" примерно в 1,5 вольт , или обратный вариант - LM101(201, 301) и наш его клон К553УД2 - у которого то же самое , но от + питания , тогда "мёртвая зона" на минусе . Вообще надо заметить , что полный rail-to-rail бывает нужен очень редко ... честно говоря , у меня в жизни ни разу не было случая , когда такой ОУ был бы мне необходим . А вот "половинчатые" варианты применял много раз , как с минусом , так и с плюсом ...
  6. #26
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Кстати, то, что ОУ это LM358 - моя догадка. Маркировка стёрта.
    А в принципе, доступны специализированные микросхемы BA6138 и TA7318, которые просты в применении и логарифмические. Но разные - одна "более логарифмическая".
    Но я хочу сделать на микроконтроллере, чтобы управлять баллистическими свойствами индикатора. Аналоговыми средствами это не сделаешь в принципе.
    Надо хороший волюметр - ищи/копируй студийное и не канифоль мозг.
    Я вполне могу разработать сам. Метрологически любой. Разговор не о хорошем приборе, а о мыслях чуждых нам инженеров. Чтобы понять, что он них ещё можно ожидать.
    все кондёры в фильтрах SMD X5R, а схемотехника такая что
    Я всё больше убеждаюсь, что аналоговая электроника в мире забывается. Как забыли технологию строительства египетских пирамид, так забудется и аналоговая техника. Все вокруг цифровики, блин!
    Недавно попросили меня помочь молодому парню - что-то у него с микроконтроллером не получалось. Он рассказывает: сначала поставил AVR Tiny 45, потом Мегу, потом начальный Cortex... Ну ничего, вот он возьмёт Cortex покруче, и всё получится. Диагноз - он внутренним АЦП измеряет сигнал, содержащий много ВЧ составляющих, для которых теорема Котельникова и рядом не стояла. Естественно у него наложение спектров, которое он и пытался отфильтровать. Сделал ему простой ФНЧ 2-го порядка, всё заработало. Можно было бы вернуть AVR Tiny 45, но он так и оставил Cortex, раз уже на нём сделано...
    ставь 6Е5С
    Это мысль!
    Там напряжение полного отклонения стрелки 100 мВ. Нафига удвоитель?
    Не получится - всё очень тесно. И, кстати, падение напряжения на диоде большое, так что стрелка начинает отклоняться при довольно большом входном напряжении. Если делать, то диод ставить в цепь ООС. И вообще делать не так.
    Да, у ОУ однополярное питание. 358 как раз под него заточен. Его входы rail-to-rail, и выход почти (насколько это возможно в биполярной технологии)
    Таки да, причём линейный - без начально зоны нечувствительности, свойственной диодному детектору.
    Это следствие биполярной технологии. Поэтому новые ОУ для однополярного питания типа rail-to-rail делают на КМОПе.
  7. #27
    Пятигорск
    Не , ну от этих можно ожидать буквально всего ( вплоть до использования например полевика в качестве нагревателя для кипятильника - и такое видел в интернете ) ... тут вспоминается французский анекдот , там где мужчина спрашивает женщину - "Мадам , что вы делаете сегодня вечером ?" , а она отвечает - "Всё"
    Ну а что поделать - пришла эпоха "ардуинщиков" ... они буквально , если надо сделать какую-нибудь "мигалку" для лампочки или светодиода - будут ставить процессор . Ну а "наши люди" вымирают ... иногда практически чувствую себя "последним могиканином" , гы-гы - когда вижу , что какой-нибудь очередной "процессорный гений" не может понять схему из двух транзисторов
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Ну хотя бы для того , чтобы стрелка отклонялась пропорционально сумме амплитуд сверху и снизу , а не только сверху , как тут . Сигнал же бывает несимметричный , про это тоже забывать не надо ....
    Например , чтобы сильно не "перепахивать" плату - можно применить германиевые диоды , или Шоттки .
    Но кстати не обязательно КМОП - первые rail-to-rail ОУ были биполярные , там вполне всё это можно сделать . Там-то собственно принцип всегда один - на вход ставятся два дифкаскада разной проводимости , один работает ровно от + шины , другой от - , ну а токи их складываются в токовых зеркалах , так чтобы при любом синфазном напряжении работал хоть один дифкаскад , ну а в середине работают даже оба сразу Но тут же надо понимать , что с этим связаны и проблемы таких ОУ - а именно то , что при переключении дифкаскадов могут заметно меняться такие параметры , как входной ток и напряжение смещения входа ... в общем , вот лично я например думаю , что лучше обходиться "более обычными" ОУ , а чистый rail-to-rail применять только тогда , когда без него совсем уже никак ...
  8. #28
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а может D2 на схеме это не диод, а низковольтный стабилитрон на 2-3 В? Типа защита стрелочного индикатора от полного сигнала в 12 В с выхода ОУ. Тестером звониться стаб будет как диод, а при работе он выполняет функции примитивного лимитера-компрессора.
    Тогда китайцы не так глупы, как кажется на первый взгляд
  9. #29
    Просто "процессор" и дурдуина - это малость разные вещи.
    P.S. У меня когда-то (еще в 90-х) был в паре девайсов ключ по питанию, в виде проца в дип8 - он-же ключ, он-же управление, вотчдог, супервизор и т.д.
    VCC проца - вход, два пина вместе - выход, на одном пине кнопка, ну и другие без дела не сидели.
    Конечно можно было все что тот проц делал нагородить и на дистрете, только полтора доллара на проц там было не жалко, а места бы на плате, дисктрет занял раз в 5 больше, и стоил бы не сильно меньше.
  10. #30
    Представляю, как вменяемый китаец смотрит схему Арго-006 и вопрошает 为什么 закатив глаза к небуТам целые каскады стоят зря, типа сначала усилим, потом ослабим. Поддельные инженеры интернациональны, ожидать от них можно всё.
    WBR, Michael.
  11. #31
    AudioKiller
    Всё равно, выходное напряжение будет ниже "рельса" на величину напряжения насыщения.
    Я уже думал об этом, не знаю. Возможно. А ток ограничивает ОУ. Тоже прикол, но вполне допустимый.
    Действительно. Причём ардуино в принципе не плох. ЕГо идея: "И моя бабушка так сможет". Для начинающих - самое то. Жаль, что такого не было в нашем детстве. С другой стороны, детство без Ардуино подтолкнуло нас к изучению электроники, а не достаточно тупому собиранию устройств из кубиков, про которые не знаешь, как они устроены и работают. В этом беда ардуинщиков - нет глубоких знаний.
    Арго-006
    А что с ней не то? Есть схема? Кто рзрабатывал - судя по названию СССР, но такой не помню.
  12. #32
    В сети должна быть. Мне в давние времена приносили пару в ремонт-доработку. У меня был один вопрос, чего они курили, когда это разрабатывали.
    Возьми для сравнения схему любого шарповского батона 80ых. Ни одной лишней детали, все просто, ясно, технологично, надежно и дешево при этом.
    Кто рзрабатывал
    Производил НПО Ленинец, где разрабатывали - не знаю.
    WBR, Michael.
  13. #33
    Voronezh
    Этот аппарат стал одной из жертв тогдашних "эффективных менеджеров", которые были уверены, что высший класс аппаратуры должен отличаться от остальных не высоким качеством звука и надежностью, а чрезвычайно развитым функционалом. На практике - мало кому нужным. И это при почти полном отсутствии специализированных микросхем и микропроцессорных систем. И вот разработчики реализовывали все эти фишки/навороты - на транзисторах, коих в изделии полсотни. Пятиполосный эквалайзер, масса фиксированных настроек, куча других, вообще то маловостребованных примочек.
    Вот и получилось практически мертворожденное изделие.
  14. #34
    Подмосковье
    Вот если в обратную связь ОУ воткнуть диод то получится характеристика как надо, точнее как у диода, с компрессией вверху диапазона, стрелка не будет стучаться в ограничитель.
    Посоветуйте пожалуста, как организовать микроконтроллер, три канала цап и шесть ацп. Все мечтаю сваять измеритель транзисторов, но здорово отстал от современной элементной базы. Вроде подходит stm32f3 (stm32f344) но какие то кривые у него dac, один канал нормальный, второй канал с двумя выходами. Как учше сделать, может внешние dac? создал отдельную тему
    Последний раз редактировалось Alto; 24.05.2023 в 21:54.
  15. #35
    AudioKiller
    В сети должна быть.
    Гляну
    Неудобно для VU-метра. Начинает дрыгаться от милливатта, т.е. от шума. Полшкалы соответствует мощности 1 Вт. А 90% шкалы - мощность в 60% от максимума. Т.е. и некрасиво - стрелка внизу шкалы живёт своей жизнь, и не увидишь близости перегруза.
  16. #36
    Дело не в бесполезных фичах. Там, когда на отдельные кусочки схемы смотришь, то из глаз кровь не хлещет. Но как только всю схему целиком, то выходит шиза, в одном месте сделали каскад для усиления, дальше в другом месте все обратно ослабили... Лишние настроечные регулировки в сигнале. Ну и сама схемотехника такая, что сигнал пройдя через всю эту трешанину = рак ушей.
    Такое впечатление, что разобрали по кубикам и каждый кубик проектировал свой секретный отдел, ничего не зная про соседей.
    Году в 91-92 я сделал свой собственный двухкассетный батон, на отечественных деталях(корпус и протяжка был импорт). Независимые карманы, каждый со своим индивидуальным линейным выходом, одним общим лин выходом. Дискретный РГ на микрогалетниках (бытовые доступные регуляторы бесили шуршанием). Можно было один карман крутить музло, а на второй синклер цеплять. УВ был на 157УЛ1, оконечники на 157УД1, коммутация на реле, остальное уже не вспомню. Приемник разве что был выпотрошен с китайца и переделан с неработоспособных бытовых КПЕ на варикапы.
    Так вот все это развести на бумаге, спаять, настроить, выбрать схемы узлов - мне хватило детских знаний и опыта разбора и ремонта порядка сотни других мафонов. Эксплуатировался он несколько лет нещадно, потом, с возвратом к стационару, был разобран.
    WBR, Michael.
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Да тогда плохо было с импортными мс.
    Я занимался гарантийным ремонтом в магазине электроники (был знаком с хозяевами)
    И параллельно челночил в Будапешт.
    Приходилось искать мастерские и покупать у них процы на телевизоры и видеомагнитофоны.
    Иногда скупали целые партии товаров не кондиции( с какой то одной неисправностью) у бангладешцев на ВДНХ
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:35 ----------
    На счёт стрелочек...
    Как то делал цап для продажи.
    Ну взял один клиент послушать.
    Говорит всё хорошо,но стрелочек нет.
    Пришлось поставить.
    В магазе Кварц хорошие блоки продавались.
