Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Надо придумать фильтр
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Надо придумать фильтр
    Желаю здравствовать форумчане! Имеется комплект динамиков нч/сч Wavecor WF152BD06-01 и вч Fountek Neo X 1.0 Black, планирую собрать коробочку для них и хотелось бы как то отфильтровать их по частотам. Сам в расчетах не силен, а собрать смогу. Нужно придумать схему фильтра, чтоб более менее звучало и чтоб ленточник не перегружался серединой. Слушать планирую громко. Вуфер вполне устраивает по звуку и без фильтра, играет достаточно высоко и ровно. Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Надо придумать фильтр
    По оси некое безобразие от 4 килогерц, при отвороте на 30" как бы нормально http://manuals.audiomania.ru/data/wa...152bd06-01.pdf
    http://manuals.audiomania.ru/data/fountek_neo_x_1-0.pdf
    Я бы поделил 2 порядком на 3,5-4 кгц (выше, чтобы не насиловать Фунтика).
    Пока занимаетесь строительством, можно подключить НЧ напрямую, а Фунтик - через конденсатор 2 мкф плёночный и резистор(по вкусу).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.05.2023 в 21:24.
    Где-где?
    OksidAluminiya, имеет смысл через форум поискать кого-то экипированного и подкованного в вашем районе. Сделаете замеры динамиков в ящике и сведёте по уму.
    Фильтр акустический увы нельзя рассчитать никак. Только электрический.
    Россия
    Более-менее ленточник ниже 5К лучше не опускать.
    Если совсем без ничего, то прикинуть в калькуляторе номиналы частоты раздела для вуфера, что бы спад начинался с 3-4К. А элементы для твиттера подобрать на слух (с опорой на расчет калькулятора).
    Но без моделирования и контрольных измерений будет не очень.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    И то не факт.
    Так и поступил. Пока сделал щит.
    Voronezh
    Так и поступил.
    И правильно. Еще б разжиться микрофоном - и можно делать как следует. Заодно на собственном опыте увидеть что дает щит, а что - ящик. Это очень полезно увидеть разницу самому.
    Нужен подходящий высокочастотник.
    С этим будут компромиссы в звуке.
    У того же Вейвкора шикарные и копеечные твиттеры.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Фунтик коль хочется, так как супертвиттер оставить. Так делали DALI в серии IKON. На любителя.
    Россия
    Только уже не совсем копеечные..
    Добрый Аватар для Gudronov
    Народ дело говорит, Оскидище.
    Понимаю твою хотелку ленточки, но в данной ситуации у этой пищалки шансов ноль.
    Третью полосу в виде железного 2-2.5" надо. Но это подвиг.
    Даже не стал про третью полосу к мелкому мидвуферу.
    Есть минимум 2 героических героя, городивших 3 полосы с 5" басовиком.
    Второй герой совсем недавно заявился с 5+3+1. По-моему, с полной полoсы спикером хиенд. Надо покричать, думаю, отзовется.
    Россия
    Интересно чем он руководствовался в своем героизме.
    Ну, это бзик, типа припадка перфекционизма.
    У меня такой был.
    В принципе, при умелой активной реализации вполне нешизоидно.
    P.S. О. Нашел https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3127811.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.05.2023 в 15:26.
    Ну у меня нет цели все идеально свести, потому что нет возможности да и желания. Надо еще сказать что работать этот комплект будет с сабвуфером на двух двенадцатых автомобильных НЧ и моноблоком на киловатт. Вот такой эскьюэль
    Москва - Саратов
    https://www.drive2.ru/l/456583199624005133/
    надо читать начиная со слов
    "как сделать 2х полосную фазоинверторную колонку «на коленке» без измерений Тилля-Смола, без дорогого микрофона и "коробочки""
    начать надо с того, чтобы найти готовый проект, где такой же басовик.
    Скопировать ящик и фильтр НЧ части.
    А пищалку пришьём тут, вместе, "на глаз" )))
    в магазине
    WBR, Michael.
    Москва - Саратов
    Или взять рекомендации производителя (если есть))) - Нетути
    http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Wavecor/WF152BD
    https://ldsound.club/index.php?threa...-8.1190/page-3
    recommended cabinet 1:
    closed cabinet with 2,3 L volume
    from 105/66 Hz (-3dB/-8dB)
    recommended cabinet 2:
    7,7 L volume bass reflex cabinet
    with HP35 reflex tube, 10 cm long.
    from 55/43 Hz (-3dB/-8dB).
    https://www.costruireaudio.com/en-gb...ass-fiber.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.05.2023 в 18:58.
    Брат. Нет претензий ни к чему. Тем более к авто сабам и моноблокам. Просто купи две пищалки. Любые человеческие. Они от 60 евро за штуку. Плюс доставка. А эти отдай врагу под ужин. Сделай подарок и себе и нам болезным.
