Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    Аватар для АВК.
    По умолчанию Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    Есть *странные* УНЧ от кадровой монитора ДВК. Их марка ЩЦМ с цифирками...
    Схема их сильно отличается от телевизионной кадровой в сторону *музыкального УНЧ*.
    Есть мысли об несложной переделке их в КАЧЕСТВЕННЫЙ УНЧ мощностью примерно 3-5 ватт.
    Прошу подсказать, может кто уже переделывал такие ЩЦМы?
    Какие параметры получились?
    Я выкладываю схему с уже выкинутыми ненужностями - кучкой конденсаторов убивающих ВЧ, и с вставленной нужностью в виде сопротивления смещения первого транзистора.
    Ещё я добавил *симметрирующий* конденсатор параллельно R16 - прошу покомментировать это
    Может кто подскажет про какие *подводные камни* такой переделки?
    Может кто может *симульнуть* эту схему?
    Ещё про получившиеся *неточности* в этой схеме -
    VT1 был кт3102Б - поставил кт3102Е
    VT3 - кт801А (В=22)
    VT4 - мп42А (В=40) - соответственно перевернул коллектор с эмитером (думаю, что *германий* в этом месте самый оптимальный, но у него 15 вольт в пределе коллектор-эмитер) - ВЫДЕРЖИТ ЛИ?
    VT6 - кт817Б
    VT7 - кт837Д
    Выходники - эмитерные повторители, да ещё подпёртые 1омом, и на 8 ом нагрузки - думаю, что им не требуется подбор усиления.. ?
    Всёже, нужен ли конденсатор 0,1мкф между базами выходных транзисторов? Подобно Амфитону
    Примерно какое сопротивление оптимально для R7? Оно находится меж 2х ООС и влияет на их действенность, но насколько?
    Нужен ли конденсатор, примерно 100 пикоф, между базой и коллектором V3? (от возможного возбуждения, или его вполне заменит конденсатор между базами выходных транзисторов?
    Последний раз редактировалось АВК.; 29.05.2023 в 14:56. Причина: не вижу, куда тут картинки вставлять ?
    По умолчанию Re: Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    А в мусорку не проще?
    Voronezh
    АВК.,
    Имейте в виду - на платах много конденсаторов МБМ - по 6 штук. Они на самом деле не герметичные, как это ни прискорбно, и с годами бумага насасывает влагу из воздуха. Так что их можно выбрасывать. Кроме того, электролиты К50-6, коих также на платах много (тоже по 6 штук), скорее всего высохшие. Так что, глядя на эти платы, я б сильно не радовался, что там уже есть много деталей и усилители "считай что готовы". Это совсем не так. И потом, для чего Вам ОС по току?
    Аватар для АВК.
    Про МБМ спасибо, не знал. Ну их все равно - выпаивать.
    Про электролиты - да, проверять надо их.
    ООС там, по моему понятию - с отрицательным выходным сопротивлением.
    Свои плюсы, свои минусы. А вот чтоб плюсов было больше, я статью с *комбинировпнной* ООС выкладывал. Почитайте - толково.
    В мусорку не проще.
    Вернее - проще, но не по феншую.
    Интересно сделать. И, судя по статье, параметры весьма хорошие, при минимуме дел.
    Последний раз редактировалось АВК.; 21.05.2023 в 20:25.
    Аватар для АВК.
    Что то полная тишина.... Ни ответа ни привета
    Братислава
    В кадровой развертке важно получить нужный токовый сигнал через отклоняющие катушки. Поэтому наоборот, выходное сопротивление высокое.
    В мусорку не проще.
    Надо на феншуйную мусорку
    Voronezh
    Тема напоминает анекдот от Норкина:
    «Воскресенье. В "Макдоналдс" заходит мужчина с сыном. Очевидно, что это воскресный папа – знаете, кто в разводе и имеет возможность видеться с ребенком только по выходным. Ну, вот он купил ему гамбургер, картошку фри. Ребенок уплетает, а мужчина на него так смотрит, с такой нежностью. Мальчик ему говорит: "Пап, попробуй". Он отвечает: "Спасибо, малыш, да не ем я это говно"»
    Тутошний народ немного другим звуком занимается просто...
    Калуга
    Я теперь теряюсь, где - стёб, где - работа для психиатров…
    Аватар для АВК.
    Serge_L
    Да Вы не теряйтесь. Отвечайте смелее, а уж каждый поймет в меру своей испорченности
    ---------- Сообщение --------- еще сообщение -------
    Malinovsky D
    Очень хорошо. Вернее я Вас прошу высказаться обширнее и доступнее. Ведь не все тут с ,электронным, образованием
    *VladimirV** понятно, что я с *ерундой* лезу.
    Но ить нигде тут не написано, что сей форум ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ.
    Калуга
    АВК., З а ч е м ?
    Смысл этого?
    Любая тда 2030 в разы лучше!
    Какой плюс? В чем?
    Так-то, «энтузиазисты» и из лм317 усилитель пытались делать.
    Вопрос не в продвинутости, вопрос в том, что к качественному звуковоспроизведению это не имеет никакого отношения.
    Братислава
    Malinovsky D
    Для получения нужного угла отклонения электронного луча требуется получить нужную форму ТОКА в отклоняющей катушки кинескопа. Поэтому в усилителе кадровой развертки сделана ООС именно по тому, чтобы получить заданный токовый сигнал в катушке.
    Но лучше начать "от печки".
    Вы написали, что в схеме этой платы обнаружили некий звуковой потенциал. Значит где-то Вы уже собрали инфу, что "звучит", а что нет.
    Если Вам импонируют простые готовые схемы, то вполне можно взять на али кит за 1000 руб с доставкой и получить нужное.
    https://aliexpress.ru/item/100500550...13104aa6AXgzvz
    Я и сам провел детство на военных гарнизонных советских свалках и "инстинкт старьевщика" до сих пор иногда срабатывает. Но для того и нужна голова, чтобы этот инстинкт подавлять.
    Неплохо было бы сначала сказать, какая цель у этой адвентуры с платами? Спортивный интерес? Сочувствующих пока не видно. Вы обречены на то, что здесь мало кто порадуется Вашему успеху в преодолении этих трудностей.
    Сэкономить? Окей. Но если бюджет на 1000 руб для Вас представляет трудность, то дальше будет сложнее.
    Если цель разобраться, то пожалуйста. Но опять же, речь идет об азах. Есть раздел "для начинающих". Напишите там. Что-то подскажут.
    Про вашу ИМС ничего не знаю (даже как называется)))
    Микросхема TDA4866, Мостовой драйвер кадровой развертки [HSIP9] . Цена - 18.0
    http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_3/PROJECT_22.html
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    К1021ХА8А (90-97г), Драйвер управления кадровой разверткой ТВ Импортный аналог: TDA3652Q
    Усилитель кадровой развёртки STV9302A (TDA9302H) / TO220-7
    К174ГЛ1А? (МС-6105) внешне похожа на УН7
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.05.2023 в 00:28.
    Аватар для АВК.
    Да, вы правы - надо *от печки*
    У меня есть уже пара комплектов УСь + колонки.
    Так что этот *эксперимент* - для интереса.
    В раздел для *маленьких* я не пошел потому как думаю, что вот ТАКАЯ переделка, это не для самых начинаюших.
    Назовём это *пенсионЭрские игрушки*.
    Так подскажите что либо по *модернизации ЩЦМ*. Я собираю информацию где только могу, по крупицам.
    Как только пойму ВСЕ что надо для переделки - буду паять. Думаю до осени уже будет полный перечень изменений.
    Ну а насчет того, что кто то *творчеством* занимается... Из стабов делают УСи... Не слышал, но прикольно.
    А вот слышал, что из вакуумных индикаторов с питанием 28 вольт ламповые уси делали.
    Да мало ли что... МОЛОДЦЫ.
    На картинке #20 обыкновенный (заурядный) усилитель на 3 транзисторах с комплементарным выходом на 814\815 вроде с дополнительной ООС по току нагрузки. Питание 28в. На нагрузку 16 ом даст 2-3 вт. На 8ом нужно уменьшить напряжение до 12-15 в.Можно на выход поставить китайские 772\882 (В=300) или Дарлингтоны KT8130\8131, TIP121\127, TIP142\147, BDW92\93 KT829\853... ,будет 6 вт.
    R10 ставите среднюю точку, R16- ток покоя. R7 - коэфф. усиления (глубина ООС). Тот самый звук Альпинист 70-х или первых компьютерных колонок...
    Чтобы был совсем тот, нужны АД161\162 или ГТ703\705 на выход
    Гуглоперевод в помощь: https://www.electroyou.it/piercarlo/...atori-crescono
    Много интересных проектов и история: https://sound-au.com/articles/index.htm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.05.2023 в 01:35.
    Аватар для АВК.
    Нет, там давно были заводские изменения да и я *постарался*...
    Вход 3102е, раскачиватель 801А, выход 817б и 837 д
    Чтобы раскачать одиночные выходные транзисторы. нужно поставить R15,18 порядка 91ом\2вт, а "раскачиватель" сделать составным (Дарлингтоном).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.05.2023 в 02:05.
    Зато можно вспомнить одно время весьма популярную ересь - т.н. "ИТУН".
    Тут есть раздел "Для начинающих", там это было бы более уместно.
    Очередной радиолюбитель1.
    1 - допустимое в обществе ругательство(м)кин-дза-дза.
    Аватар для АВК.
    Спасибо, большое!
    Изучаю, думаю. Есть интересный нюанс там...
    Voronezh
    Походя пенсионеров обидели. Я на пенсии уже давно - но такой фигней заниматься - эт уж совсем надо из ума выжить. 2/3 деталей с плат надо однозначо выбрасывать - я это выше указал. Сама плата - жертва советской экономии на спичках. На "ретро"-подход эти платы никак не тянут.
    НИЧЕГО из них приличного вытащить невозможно. Поэтому более чем обоснованный призыв:
    "— Пан Козлевич! — застонали ксендзы. — Доконд пан иде? Опаментайсе, пан!"
