Показано с 1 по 20 из 30
Тема: SDP/цифровая обработка
    Аватар для spuff
    По умолчанию SDP/цифровая обработка
    Доброго времени суток! Подумываю обновить свой dbx driverack pa2 на котором сейчас реализован цифровой кроссовер и настроена эквализация под помещение. Подскажите, что сейчас из новых dsp систем выходило и что сейчас оптимально по цена/ттх? Желательно так же с балансными входами и выходами.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    И вопрос по dbx driverack pa2:
    Можно ли заменить ADC AKM5358 на 5381 без внесения изменений в обвязку?
    По умолчанию Re: SDP/цифровая обработка
    Да.
    Наоборот - не всегда.
    Аватар для spuff
    Спасибо за информацию! А AKM5381 и AKM5381VT это один и тот же чип? Просто везде в продаже только AKM5381VT.
    AKM5381 не существует в природе (в общем, как и AKM5381VT).
    Существуют AK5381ET и AK5381VT, отличаются температурным диапазоном.
    P.S. Зачем менять, я не очень понимаю, что 5358, что 5381 - старая хрень.
    Аватар для spuff
    Причина замены - у 5381 характеристики чуть получше.
    А можно поставить что-то из нового без переделки?
    Не настолько, чтобы был смысл менять, да и вряд ли будут какая-то разница на слух (особенно учитывая откуда туда может приходить сигнгал).
    Но если от очередного "перетыкания" у кого-то станет теплее на дуще - будет только лучше. Да и окружающим безопаснее.
    Аватар для spuff
    Сигнал приходит с цапа smsl su-9 и уходит на Ncor*ы (sousmanstera).
    В самом dbx сигнал с AK5358 идет на ADSP-21489.
    AK5358 S/(N+D): 92dB
    AK5381 S/(N+D): 96dB
    Получить 4dB за 5$ выглядит заманчиво.
    У dbx присутствует небольшой (если находиться рядом с АС) шум, и мне кажется причина этого АЦП с низкими характеристиками.
    Да они и у второго не так чтобы "очень".
    Belarus, Orsha
    Не будет у этого дбх принципиальной разницы
    А по шумам-все у него терпимо,если размахивать сигнал до +10дБ и по входам,и по выходам
    На усях естественно тормозить по входу,если чутье 0,775В
    Аватар для spuff
    ЦАП в режиме преампа легко может и больше отдать, но на усилителях нечем тормозить по входу.
    Сейчас на dbx вход переключен в режим +4dBu и приходится ставить gain на -10dB для комфортного прослушивания.
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Может глупость скажу (с точки зрения аудиофилов), но что мешает поставить пассивный балансный делитель между выходом процессора и входом усилителя?
    Я так придавил слишком большой выход у MOTU828 перед своим IcePower. Прямо вставив это в кабель. Три сопротивления на маленьком кусочке текстолита в термоусадке.
    И все ОК.
    Я вообще не думаю, что шипение из-за этого dbx - они там обещают не менее 110дБ шума (взвешенного).
    Belarus, Orsha
    Именно
    Если вогнать прибор в его рабочий диапазон,а уси оттормозить по чутью-все будет вполне
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Делитель 1:5 из пары резисторов по входу каждого уся,и все будет адекватно работать
    С. Петербург
    Там балансный выход. Так что резисторов потребуется целых три.
    Belarus, Orsha
    Ага,и человек на небалансный вход уся забирает балансный сигнал?)
    С вероятностью 99,9%забирается с 1 и 2 ноги хлр
    Да даже если и забирать балансный сигнал-ну 4 резистора поставить,один фиг обойдется дешевле замены цап,и не нужно будет ковырять прибор
    Аватар для spuff
    Все компоненты подключены балансными кабелями (3 жильными), и цап, и спикер контроллер и усилители.
    Belarus, Orsha
    Ну если балансные,то по 4 резистора на каждом выхлопе
    Легко распаиваются прямо в хлр разъеме
    Для начала попробуйте сделать таким путем,и расшевелить прибор до адекватного сигнала по входам и выходам
    Возможно и не придется ничего менять
    Еще пара моментов-на малом сигнале прибор мылит звук,и от количества задействованных фильтров коррекции тоже нехило добавляется мыло,проблема недостаточной вычислительной мощности проца,соответственно и кастрированные алгоритмы обработки
    4-й куда?
    (А главное - зачем?)
    Последний раз редактировалось Alex; 22.05.2023 в 16:25.
    Belarus, Orsha
    4-й куда?
    Эт если делать со 2 и 3 ноги делители об землю
    Некий аналог сдвоенного потенциометра
    Можно и 3,тут уже по желанию)
    Скрытый текст
