Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Твик Rotel RA-980BX
    Аватар для cliph
    По умолчанию Твик Rotel RA-980BX
    Имею 980й, увидел что один кондер в странном состоянии, подумал, что возможно стоит отдать его подшаманить. Вот такой твик встречался.
    Что стоит из этого твика делать, как думаете?
Название:	WhatsApp Image 2023-05-16 at 17.21.10.jpeg
    Перелопачен мой усил следущим образом:
    1) Пред стал пассивным. Его питание отключенно. Поменял входные RCA на СARDAS GRFA. C них по XLO Ultra 6 на потенциометр, с него на мощник. Правда вход теперь один.
    2) Диоды сменил на шоттки - 30CPQ150. Убрал шунт с диодных мостов, но поставил RC цепь параллельно вторичке.
    3) Зашунтировал ёмкости БП. Там 4 банки по 10000uf. Для шунта использовал плёнку ERO по 1uf.
    4) На входе мощника вместо электролитов стоят медные Jensen*ы.
    5) Сменил выходные клемы на WBT 0701.
    6) Выровнял и поднял ток покоя в обоих каналах. 120мА. (было 77мА)
    7) Заменил резисторы в эмиттерах, на безиндуктивные Mills MRA-5.
    8 ) Под транс сделал сэндвич их битумной пластинки и кожи.
    9) Заменил кабель питания.
    10) Между ножками и дном прокладки из кожи. Вся задняя панель оклеена битумными пластинками.
    П.1 мне не нужен, входов пока требуется больше 1-го.
    Upd
    П. 8. и п.10 тоже забавные, из песни слов не выкинул)
    Последний раз редактировалось cliph; 17.05.2023 в 08:55.
    Частый гость Аватар для Asuper
    По умолчанию Re: Твик Rotel RA-980BX
    Надо еще деревянные брусочки приклеить на микрухи.
    Проверить токи покоя. Возможно, радиатор выходных транзисторов рядом с этим конденсатором греется сильно из-за уплывшего тока покоя. Проверить конденсатор на соответствие ёмкости указанной на нём, (10000uF вроде там), ну и наклеить кружочки из кожи на ножки)
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Для проведения твика нужно иметь и уметь пользоваться:
    1. Осциллограф.
    2. Качественная звуковая карта.
    3. Генератор.
    3. Софт. Уметь измерять искажения.
    4. Схема усилителя. Представлять схемотехнику усилителя и понимать: что на что в ней влияет.
    Изменения делать только в одном канале и сравнивать с нетронутым каналом. Только при явном положительном эффекте подтвержденными измерениями, переделать второй канал.
    Без этого только шаманские штучки и замена разъемов.
    Найти адекватного специалиста, которому будет интересно грамотно и незатратно скорректировать звучание усилителя в лучшую сторону с учетом звучания имеющейся акустики.
    Аватар для cliph
    1. Осциллограф.
    3. Генератор.
    Такого и ищу в Москве.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Так без этого и твик - не твик. Кружочки и брусочки дают 27-28% прироста в качестве звука.
    ---------- Сообщение добавлено 18.05.2023 в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05.2023 в 18:40 ----------
    Акустика интересная - авторская, Валерия Перевезенцева.
    Tweeter - Scanspeak D2905/970000
    Woofer - Scanspeak 18W/8545-00
    Цитата Сообщение от cliph Посмотреть сообщение
    27-28%
    После всех манипуляций прирост составит около 146%
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    слушал такой усилитель , к сожалению звук его совершенно не интересный , коммерческий ,чисто , стерильно и скучно из плюсов линейный на всём диапазоне . Все эти телодвижения не приведут не к чему существенному . Входы и выходы клеммы в смысле выбрали верно , не дороже 10 $
    По уровню это звук на 100$ , вариант Одиссея 021 , дури и мощи хватает но быстро недоедает
    Аватар для cliph
    Скажите, пожалуйста, по Вашему мнению не затратно - это в пределах какой суммы? Сколько будет стоить работа и сколько заменяемые элементы?
    Нужно встать на позицию специалиста: за сколько я готов бросить свои дела и тратить свое время на чужого дядю.
    Пример: Мне камаз на даче высыпал 10кубов на краю нужного участка 8х8м. Самому трахаться с тачкой целый день, а то и два. А к соседу приехал гибрид экскаватор-бульдозер-погрузчик по строительным делам. Перекур у парня. Я к нему. Сколько дашь. Две. Без слов за 5 минут все разровнял.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    А по деталям все зависит от планируемых масштабов переделок.
    Схему я смотрел.
    Что можно сделать:
    1. Сделать замеры: полоса, меандр, искажения усилитель в целом. Тоже только пред. Тоже только УМ.
    2. Послушать усилитель с предом. Послушать только УМ с внешним РГ. Определить вклад каждого компонента в ухудшение звука.
    Начать с одного канала:
    1. Заменить переходные промэлектролиты на силмилки. Их там 2х6=12шт. Номинал 10мкФ 50В. Лучше силмилки перед запайкой "прогреть" на стенде, чтобы сразу услышать звук, а не ядовитый окрас.
    2. Проверить пульсации на шинах питания. При необходимости заменить электролиты по питанию.
    3. Запаять электролиты по питанию 220-470мкФ 63В непосредственно у каждого выходного транзистора.
    4. Если меандр на ВЧ сильно завален, то аккуратно уменьшить емкости фильтрующих и корректирующих конденсаторов. Отдельно поработать с предом, отдельно с УМ, усилитель в целом.
    5. Для тех кто применял, сравнивал и заценил результат, поставил бы "много-керамики" по питанию ОУ в преде.
    6. Усилитель старый, а защиты АС я не увидел (только предохранители на АС). Купил бы голые платы защиты на форуме, укомплектовал, запаял и установил в усилитель. На крайняк - с Али готовые.
    7. Шоттки в выпрямителе - хорошо, но я сомневаюсь, что в данном усилителе это будет заметно. Поставить можно, но будет сразу видно, что усилитель копанный.
    Сравнить по измерениям и на слух переделанный и нетронутый каналы. Сделать выводы.
    Вполне реальный вывод будет, что все стало сильно лучше, чем было, но до уровня Yes-3M,4М,5 - не дотягивает.
    При сопоставимой цене Ротеля+цена переделок и цене Yes.
    Последний раз редактировалось uriy61; 24.05.2023 в 16:11.
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    В своё время тоже кастрировал предварик на похожем Ротеле. Rotel RA-970BX. Получился мощник с переключателем входов и регулятором громкости. Звук стал намного прозрачнее, воздушней. Но по ощущениям обрезанным с низу и с верху. Так и не смог победить. Чуть лучше было с рыжими слюдяными конденсаторами на коллекторах выходных транзисторов. Дал послушать друзьям в их системах. Одному звук этого усилителя зашёл и он купил у меня.
    Аватар для cliph
    Большое спасибо всем за советы!
    Проверили конденсаторы, они в норме, сняли АЧХ, ожидаемая.
    Прикинул бюджет и решил не трогать.
    Сейчас подключил к нему Сонос Порт и Оппо-103, теперь усь работает как мощник, звук по-прежнему устраивает, 8545 нормально раскачиваются.
    В итоге хочу перейти в D - всю систему поменять на Pearl или Phantom I.
    Phantom I это «дыни» от Deviolet?
    Как «дыни» играют - отлично. А в качестве хорошего хай-фай я их не вижу.
