Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Фонокорректор на OPA2134
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Фонокорректор на OPA2134
    Всем привет.
    Нужно сделать фонокорректор.
    Исходя из того, что уже есть в наличии, сервис мануала на 2134 и идей Lynx и Lehmann набросал схему.
    Вопрос - нигде ли я явно не "накосячил"?
    Заранее спасибо за критику ))) !
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Фонокорректор на OPA2134
    C3 и R6 лишние.
    Остальное вроде норм.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    C3 и R6 лишние
    Смещение нуля первого ОУ в этом случае будет увеличено вторым ОУ в 30 раз.
    Ну так надо родные оу брать...
    А не их китая.
    Я раньше встречал подобные схемы,от мелких кантор (Алхимик...)
    Там первый каскад имел усиление 10,на 1 кгц.
    А второй 3.
    На счёт разделительных
    Есть такой немецкий корректор ASR Phono Ref.
    Весь на оу с аккумуляторами.
    Этих кандёров в нем нет,что естественно.
    Киев , Украина
    Спасибо за советы!
    Собрал на макетке - работает и даже приятно играет.
    Есть с десяток скорее всего оригинальных ОУ и один точно не оригинальный (приезжал с али в девайсе).
    Измерил смещение у всех (благо панельки)
    У китайца в одном канале 12мв в другом 51мв. (жесть)
    У предположительно оригинальных у всех от 7 до 9 мв, но где-то читал, что у ОУ с полевиками на входе всегда так.
    Так же без C3-R6 имеется подъем ниже 100 герц (коррекции 3180 на схеме нет).
    Если C3 вместо 100n поставить 10-22n подъем получается убрать и получаем плавный спад. Бесплатный рокот фильтр ))
    Поставлю наверно джампер и две емкости.
    Как то так.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Оригинал от подделки легко отличить по скорости нарастания выходного напряжения. Перемаркировывают в основном LM358 или нечто подобное за 3 копейки пучок.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Нальчик
    Купил на али OPA2134 смещение у обоих каналов 1.2мв
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Калуга
    Да хватит эти глупости про «китайские» оу распростронять!
    Они или явный перемарк, легко отличимый, или ориги.
    у вас второй стэйдж имеет 35х усиление на DC, даже без учёта входного тока, техас гарантирует смещение не более 2мВ, умножайте это на 35, итого: оригинальный оу в праве дать до 70мВ смещения.
    Поставить конденсатор на выход мешает религия?
    На выход придется ставить элеткрлолит или большой пленочник - мало ли какая там нагрузка будет?
    А то что сейчас между каскадами, 0.1мкФ можно маленькую NPO керамику 1206.
    Хотя конечно, когда я виду в подобных схемах резистор 530к, мне немножко плохо становится, но при конденсаторе 0.1, тут вполне можно (а я бы даже сказал "нужно") уменьшить его до 100кОм - это 16герц.
    Киев , Украина
    А чем в этом месте плох 530 ком?
    Ну во первых,это не стандарт (560к стандарт)
    Где ты его возьмёшь ?
    Второе,если это что то типа DALE с нормируемой шумностью то и ничего.
    Но ведь ты поставишь что под руку попало,совместно с входной ёмкостью всё это усилится вторым каскадам...
    Потому я и сказал -они лишние...
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    А вообще из теории 4 полюсников,резисторы в обоих входах должны быть одинаковы.
    Тепловой шум от типа не зависит.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Почему бы не посмотреть даташит Тексас, где заявлен типичный +/- 0,5 мВ и максимальный +/- 2 мВ оффсет? Это бесплатно, только через ВПН сходить надо к оригиналу.
    (© ДДТ)
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Надо поправить номиналы цепей формирующих RIAA. R5 уменьшить до 750, R3 до 6k35. Вообще для микросхемы выбор такой низкоомной нагрузки под вопросом, но как говориться, хозяин - барин.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    А с постоянными времени не напутал? Например, C2*R5*R6/(R5+R6) получается около 82 микросекунд, а должно быть 75, если я правильно помню.
    Киев , Украина
    Да немного напутал с Т (((
    И действительно нагрузка как для 2134 уж очень суровая в такой схеме.
    Немного переделал (опять из того, что есть) АнтиРиаа проверил +- все в порядке. + резистор в ООС разделил на два, чтобы можно было с КУ первого каскада поиграться
    И вот это вопрос.
    Как оптимально распределять КУ первого и второго каскада при такой схеме?
    Так получается 64 X 15
    61 для OPA2134 не много?
    Петербург
    Желательно, чтобы больше усиливал 1-й каскад, чтобы шумы второго не ощущались.
    Калуга
    Нет.
    Чтобы сохранить противоперегрузочную способность, коэф усиления первого каскада надо делать небольшим.
