Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Заменить один ФИ на ДВА - как рассчитать?
    Аватар для bass boost
    По умолчанию Заменить один ФИ на ДВА - как рассчитать?
    Помогите расчитать два фазика, какой диаметр и какая длина должны быть
    Проблема в том что я не знаю на какую частоту настроен ФИ изначально
    ВАкустика крылова Двухполосный минимониор на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    ФИ там один и данные его такие 46 диамерт 15 см длина, объем корпуса тоже не ясно какой литров 14
    Но мне 15 см много тк корпуса будут около 18 -19 см глубиной, хочу уменьшить длинну ФИ за счет того что сделать две штуки, помогите с размеров ФИ если их два, у кого если есть программы какие.
    Как вариант можно посчитать щелевой тоннель, но мне кажется лучше два фазика
    Спасибо
    По умолчанию Re: Заменить один ФИ на ДВА - как рассчитать?
    Не суждено!
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    С точностью наоборот
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    А если уменьшить диаметр, чтобы сократить трубу, то фазик начнет значимо шуметь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Здравая идея. Но раз уж так, то лучше посчитать ЧВ. Например, сужающийся. Дров понадобится столько же, а результат интереснее.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    щелевой тоннель
    Считаете площадь сечения авторской трубы и пересчитываете в прямоугольник шириной с переднюю панель минус 2 толщины стенки по бокам.
    Длина та же остается.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Судя по нику, вариант с ЧВ вам понравится
    Не суждено!
    Что такое ЧВ?)
    Не понял про расчет щелевого.
    Он даст уменьшение глубины? Ведь длина такая же останется. Это значит он будет также в 2х см от задней стенки. Это не кртично?
    Судя по 15 дюймовому динакмику сис никакой ЧВ (что бы это не было) не поможет удовлетворить запросы моего ника)
    Краснодарский край
    Здесь два по нольпять не равны литру, это так не работает.
    Наоборот, с двумя длина увеличится.
    Что такое ЧВ?)
    Делайте как у автора.
    Рязань
    Что такое ЧВ?)
    При равной площади - нет, но чисто практически посмотреть, 2см до задней стенки от трубы д=5см, или щели толщиной 5мм?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    +1, у щели много других недостатков.
    Денис
    не кртичино что от трубы фазика будет расстояние до задней стенки корпуса 2 см?
    Рязань
    У автора так же?
    Денис
    У автора так же?
    я делал таблетки на сиськах и морельках, фазик был в попу, между стенкой и срезом больше 2-3 см точно, может см 5 , точно не вспомню
    У автора так же?
    нет
    у Крылова на чертежам см 10 точно
    но у меня весь смысл этой конструкции в малой глубине корпуса
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    а может фазик вообще вниз направить?
    и баса больше будет и по длине нет проблем
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Тему можно переименовать)
    В как разместить фазик длиной 15 см если глубина корпуса 18 см (стенки по 16 мм)
    При этом колонка стоит в плотную к стене
    Поэтому я себе сделал Батевские мониторчики , и ЗЯ я люблю больше.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    "Согнуть", пох квадратный, круглый, треугольный, один хрен ты меняешь габариты и будет не так как у автора.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    критично, у вас будет виртуальное удлинение порта и соответственно настройка убежит.
    как вариант уменьшить диаметр трубы, пересчитать так, что бы частота настройки сохранилась. Но расплатой за это будет подсвистывание порта на большой громкости из за увеличения скорости выходящего потока воздуха.
    Надеюсь вы изменили размеры корпуса от оригиналного, пересчитав так, что бы общий внутренний обьем остался прежним?
    Рязань
    Как вариант сделать трубу покороче, и проконтролировать настройку по импедансу.
    А изменять размеры корпуса не слишком хорошо, т.к меняется бафл, и соответственно АЧХ на середине.
    Денис
    да конечно, общий объем будет одинаковый
    свист порта не очень хорошо
    Гипотетически можно, но тагда вам нужно поставить ноги (спайки) высотой сантиметров 5 (на полочниках смотрится ужасно)
    и по бокам нельзя закрывать
    У автора порт назад был?
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Я одно не могу понять
    Почему два фазика не решают вопрос уменьшения длины трубы?
    Чем меньше диаметр фазика тем меньше длина трубы при одинаковой настройке частоты
    Это как бы факт
    Но почему тут выше писали, что все не так? Что именно не так?
    Долго согнуть фазик под 90 градусов внутри?
    Канализационную трубу и колено 50мм оклей герленом на фольге только. Самым тонким.
    корпус меняется не так сильно, чтобы как то уж существенно повлиять на бафл
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Долго согнуть фазик пол 90 градусов внутри?
    вообще не проблема, если так можно то я пошел гнуть)
    2 порта - общая площадь увеличилась, значит труба должна соответственно стать длинее, что бы сохронить частоту настройки
