Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Разбор полета Kenwood dp7060-7090
    Аватар для D-mitriy
    По умолчанию Разбор полета Kenwood dp7060-7090
    В те далёкие времена 96-98года ни кто не понимал как работает это чудо техники по многим причинам, перечислять я не буду, в 96году я купил первый в жизни проигрыватель Kenwood dp7060, спустя почти 30 лет я почти разобрался в его цифровой схеме, но до сих пор многое не понятно.
    Цифровой сигнал с servo поступает на цифровой фильтр sm5843 из 16 бит сигнал преобразуется в 18 бит(включен sync режим подавления джитера), первый вопрос зачем?, зачем там вообще 20битный фильтр?, если на борту стоит 16 битный tda1547, дальше 18 битный сигнал поступает на кенвудовский фильтр KAN02 DRIVE, преобразуется из 18 бит обратно в 16, в рекламных проспектах того времени указано что какой то интенсивный вектор постраивающейся в зависимости от сигнала,(до конца не ясно) далее цифровой сигнал поступает на 3-й цифровой фильтр филиповский номер не помню идёт в комплекте с tda1547, вопрос зачем нужно было ставить 3 фильтра?, по
    сути одного достаточно но пускай 2, что такое система DRIVE?, на эти микросхемы нет даташитов.
    Последний раз редактировалось D-mitriy; 08.05.2023 в 13:25.
    По умолчанию Re: Разбор полета Kenwood dp7060-7090
    Разве?
    Астрахань
    Чтобы отличаться от других, рекламировать эти отличия и в итоге больше продавать, маркетинг. У меня бы денон 2560, там тоже примерно так сделано было, но со своим фирменным названием альфа процессинг кажется. Еще вспомнил тоже у меня был пионэр 18 дисковый в нем убогая дспха стояла, в те времена многие так делали, нужно было "фирменное" звучание.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для D-mitriy
    По Kenwood 7090 по сей день возникает больше вопросов и сомнений нежели ответов, если по цапам pcm1702 и его не доработанной аналоговой части все понятно, то ЦФ ни чего не понятно.
    Сигнал с servo поступает на кенвудовский фильтр KAN03 DRIVE где преобразуется из 16 бит в 20 бит (система DRIVE должна обрезать шумы квантования за пределами звукового диапазона) далее поступает на 20 битный вход (настройки по умолчанию) SM5843, выход 20битный, вопрос зачем здесь SM5843 ?, если вход 20бит и выход 20бит?, далее сигнал идёт на очень странный фильтр 32-й fs KAN 04, совершенно не понятно как он работает, в рекламных проспектах было указано что он преобразует сигнал в 22 бита, опять же вопрос, если кенвудовским фильтрам более менее понятно хотя бы их назначение то что здесь делает SM5843?
    Астрахань
    Ну подай с 5843 напрямую на 1702, забей не кенвудские выкрутасы, что я в свое время и сделал в деноне2560
    Если не секрет:каким образом это осуществляет ..."фильтр"?
    P.S.Подробно,пожалуйста.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для D-mitriy
    Не знаю каким образом но настройки sm5843 установлены на вход 20бит (или по умолчанию)
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Не получится это нужно будет всю схему переделывать, включение в параллель 4 цапа что соответствует токовому резистору 600 ом и куча головняков.
    Тогда не стоит писать глупость,а настройки SM5843- пофигу....
    Всем - не хворать!
    Астрахань
    А как включение в параллель 4 цапов связано с данными на входе?
    Давай схему, бум посмотреть.
    Не надо - всё пучком и без проблем...
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    7060 и 7090 есть в местном файловом архиве.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Подмосковье
    SM5843 - • 8-times oversampling (interpolation)?
    Аватар для D-mitriy
    Напишите мне конкретно где я написал глупости.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Я вообще про цапы вопросов не задавал если что.
    Астрахань
    Пожалуй да!
    Про 16-битность TDA1547 - не считается?
    Хотя эквивалентных да, у нее их 16.5
    Аватар для D-mitriy
    Древний тест который сохранился только в журнале.
    BLR
    Во-первых, 5843 это не просто фильтр, а апсемплер.
    Во-вторых, ослабление на "Найквисте" у 5843 слабое, соот-но для того чтобы не поиметь "отраженки" полосу на его входе нужно дополнительно "обрезать". Скорее всего для этого перед ним и используется дополнительный кастомный фильтр.
    А разрядность между цифровыми обработчиками делается побольше для снижения ошибок округлений.
    "Фильтр" не занимается преобразованием 16 бит в 20 - от слова совсем...
    P.S.В том сообщении ваще... сплошная лажа от безграмотности...
    Всем - не хворать!
    Аватар для D-mitriy
    Похоже это вы бред пишите, какое у вас есть объективное доказательства ваших слов?, у меня есть да, даташит на sm5843 где указано что в выбранной конфигурации осуществляется прием в 20 бит, при подключении этого фильтра на прямую к servo фильтр работать не будет, пока конфигурацию не изменишь под 16бит.
    Читать научитесь,для начала - потом поговорим о бреде...
    Всем - не хворать!
