Показано с 1 по 16 из 16
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Микросхемы для сравнения частот...
    ....есть такие?
    Хотелось бы, чтоб подав на оную два меандра, на выходе иметь сигналы больше, меньше или равно (в заданных пределах разности частот).
  2. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: Микросхемы для сравнения частот...
    Что-то подобное?
    http://www.rf.ozi.nu/bk7000.pdf
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Задача решается при помощи системы ФАПЧ (PLL по буржуйски). На частотах до единиц мегагерц по этому принципу работает микросхема CD4046. Только вместо сигнала встроенного генератора, управляемого напряжением, подается один из входных сигналов.
  4. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Eugene Balakin,
    .......какая то Австралийская ПЛИСка.
    Что то типа частотно-фазовый детектора? Когда частоты равны работает как фазовый детектор?
    Немного не так работает как хотелось бы. И хотелось бы чего нить реальное - серийную микруху, кот. можно было бы достать...
    Добавлено через 3 минуты
    Измерением частоты биений?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 31.10.2006 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    ADF4001/4002
  6. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    А как получается сигнал больше или меньше?
    Добавлено через 12 минут
    Dark Abbat,
    www.eltech.spb.ru/pdf/ADF4000.pdf ?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 31.10.2006 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А что сделать то надо? Диапазон частот, максимальная разность частот, какой сигнал ожидается на выходе? Скорострельность?
  8. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8312&page=2 #34
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ну, тогда это совсем из другой оперы.
  10. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    И всё же?
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Твоя задача значительно шире, чем сравнение частот. Поэтому и формулировать ее надо тоже расширено. Например: есть опорная частота F1, необходимо получить коггерентную F2. На F2 накладываются следующие ограничения, ...
    В таком случае тебе ответят цифровики широкого профиля, а не только те, которые в ЦАП-ах шарят.
  12. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    .....f1,f2 ГДЕ НИТЬ до 20Мег, на выходе больше,меньше или равно. Для "равно"- необходимость задавать точность. Вроде всё прозрачно.....
  13. Завсегдатай Аватар для Гоша
    И сколько времени на все про все?
  14. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    я не разработку заказываю.....
    Ищу готовые микросхемы. На россыпи выходит примерно на восьми корпусах.....
    Добавлено через 23 часа 53 минуты
    .......что нет таких? Вроде задачка имеет широкое использование. Куда смотрят монстры электронной промышленности?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 03.11.2006 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А я и не предлагаю. Спрашиваю, сколько времени отпущено на выполнение операции сравнения. И с какой точностью надо сравнивать (хотя это взаимосвязано).
  16. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Время определяется счётчиками импульсов. Длина счётчика обратно пропорциональна точности.
