Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 173
Тема: Китайская Amanero.
    Аватар для Floydoman
    Вопрос Китайская Amanero.
    Приветствую. Собрал ради эксперимента несколько цапов на разных чипах, чтобы послушать их звук.
    Использовал чипы: AD1955A, PCM1794, ES9018, PCM5252, PCM5122, PCM5102. Чипы куплены на Маузере.
    Для питания использовал аккумуляторы. Усилители ушные, проверенные временем и аппаратурой. Наушники Сенхи 650.
    И вот что странно: все эти чипы не воспроизводят мелкие детали звука, от чего теряется вся красота картины.
    Звук вроде неплохой, если сравнивать не с чем. Есть и высокие и низкие, вроде все хорошо.
    Но, берем для сравнения звуковуху Apogee, и сразу всё становится понятно. Разница просто космос.
    Так вот, не может ли причиной этой проблемы быть китайская Аманеро? Может кто-то сравнивал копию с оригиналом?
    Визуально они абсолютно идентичны, но китайцы же могли не заморачиваться с кодом, а сделать так, чтобы оно хоть как нибудь работало, и так сойдет. И тут какой цап к ней не подключай - толку не будет.
    Возможно ли в домашних условиях проверить её работу? Идея такая: компом генерить не Аманеру звуковой сигнал, начинать с нулевого уровня, и потихоньку повышать, то по идее на выходе data должен меняться код, и можно заметить, насколько высокие ступеньки по уровню меняют код. Подключить на data осциллограф, и смотреть, как и когда будет меняться код.
    Идея годная или я ошибаюсь?
    Каким образом можно проверить, где именно, и по какой причине, происходит потеря детализации звука?
    Причина в Аманере, или ЦАПы как-то неправильно работают?
    Верно ли я понимаю, что ЦАП может либо работать, либо не работать, а такого варианта, когда он работает, но теряет детализацию не существует?
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, и может что-то посоветовать?
    Спасибо за внимание! Всем мира и добра!
    По умолчанию Re: Китайская Amanero.
    Цитата Сообщение от s_valentin Посмотреть сообщение
    Посмотрите сигнал осциллографом, одним каналом на выход кварцевого генератора, вторым каналом - на выход MCLK аманерки.
    Если джиттер видно осциллографом, то это или джиттер самого осциллографа, или 3.14пец.
    Самара
    Тут наверное про задержку имеется ввиду. А джиттер просто так ослом не увидишь, т.к. нужен как минимум активный щуп и ослик с очень широкой полосой, всё остальное больше похоже на неверную метрологию
    _________________
    Евгений
    Floydoman, как любитель, у которого аудио - тоже хобби (много лет), попробую вам объяснить (ИМХО)....
    Спасибо за ваши советы. Я это учту в будущем.
    Я понимаю, что взялся за слишком сложную тему, и понимаю, что ничего здесь не понимаю.
    Но, лично мне так проще учиться, когда уперся в стену на практике, и понимаешь, что для дальнейшего продвижения нужно изучить теорию. То есть, появляется практическая потребность в изучении теории. Не просто теория ради теории, и не ради оценки, как в институте, а для решения конкретной практической задачи. Мне так проще. Меня это заставляет изучать что-то новое.
    Если другие люди способны учиться просто так, не подталкивая себя в спину - я этим людям завидую. У меня так не выходит.
    P.S. вы подсказали отличную идею, проверить мастерклок. Я то привык доверять производителям. Если выпустили эту платку - значит там всё ОК. Проверю, может она не пойми как работает. И надо будет таки оригинальную аманерку купить, ради сравнения.
    Вы его не проверите.
    Частый гость Аватар для Кокон
    А Момитько проверял?
    Он говорили вч детектором из жестяной банки исследовал i2s шнур
    Надо использовать генератор непременно с треугольником на выходе.
    Это очень большой секрет.Не говорите об этом никому!!!
    Точность приборов не позволит? В таком случае, если даже проверить сложно, может оно и не влияет на звук?
    Астрахань
    А так? Фронтом с генератора устанавливаем триггер, а фронтом с мастерклока сбрасываем и подсчитываем длительность, если длительность не меняется, то ОК, а если плавает то...
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Смотря каких, но мне почему-то кажется, что у Вас таких нет.
    Порядок величины этого "плаванья" представляешь?
    P.S. Вобще для этих целей служат т.н. "глазковые диаграммы".
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    Товарищи, читайте внимательней - одним каналом на кварц аманерки, вторым на выход MCLK аманерки (который идет с проца). Т.е. измеряем разбег фронтов от базового клока кварца. Так вот на паре китайских плат я видел такую хрень..
    Домашним осциллом естесственно абсолютный джиттер клока не проверишь.
    Самара
    Скорость нарастания обычного осла с полосой 100-200МГц не позволит оценить джиттер, только очень сильный, да и глазковые диаграммы там в большинстве случаев отсутствуют, и кстати кроме глазковой диаграммы там куча математики и мат.статистики
    _________________
    Евгений
    Астрахань
    От пикосекунд до сотен нано, а кому щщаз легко?
    Ты наверное хотел сказать "до сотен пико".
    А теперь пересчитай в частоту, и прикинь какой нужен скоп, чтобы это увидеть.
    P.S. Джиттер древних спдфовских говноприемников от Циророза - 200пс, более новых - 50, что в разы (а то и на порядок) больше чем у хороших, пригодных для аудио осцилляторов.
  14. #53
    Самара
    Скорость нарастания 350пс это полоса 1ГГц у осла, а надо бы ещё шире
    _________________
    Евгений
  15. #54
    Магнитогорск
    В домашних условиях можно оценить джиттер (по крайней мере, значения, уже влияющие на звук). Один метод тут на форуме известен - спекральный анализ на длинном БПФ и большим усреднением сигнала с ЦАП Fs/4.
    Второй метод - умножать сигнал MCLK на сигнал с референцного генератора (через XOR), пропускать через ФНЧ и анализировать спектр (также на длинном БПФ с усреднением). Если применять режекторы, то точность измерения можно поднять.
    Если этими методами джиттер обнаружить не удалось, то на 99.99 он составляет величину, не влияющую на звук (ИМХО).
  16. #55
    РФ Саратов
    Для этого подходит древний С1-70 с блоком стробоскопической развёртки.
    А теперь давайте оценим чем именно нам неприятен джиттер? Разве он не вносит бяку в конечный-звуковой сигнал? И тогда наверное стоит подготовить тестовый файл который позволит наилучшим образом "увидеть" влияние джиттера уже в выходном сигнале, где не нужны технически сложные устройства измерения. Тоесть судить о джиттере по конечному результату, реально?
  17. #56
    Астрахань
    Это ты слишком хорошо об аманеро думаешь ну и подумаешь, ашипся всего на три порядка.
    А я и не говорил про осла, длительность импульса можно чем другим измерить, вон в компах процы на гигагерцах пашут, наверное есть и измерители соответствующие.
    зы
    ну типа длительность импульса 10пс, чтобы замерить надо заполнить частотой хотя бы в 10-100 раз большей, период 0,1пс, это будет.... эмм... чёйто я в нулях запутался, кто может подсчитать, на куркуляторе разрядов не хватает.
  18. #57
    Самара
    Я могу сделать оценку ослом, как будет достаточно свободного времени, кто сможет другими озвученными методами?
    _________________
    Евгений
  19. #58
    Voronezh
    Тока сам референсный надо иметь такого качества по фазовым шумам, что в домашних условиях его мало кто может заполучить.
  20. #59
    Магнитогорск
    Можно. На хорошем генераторе CRYSTEK с чистым питанием.
    Нам же не нужен метрологически поверенный чистый генератор, для аудио все-таки.
  21. #60
    Если речь о Данновском JTest, то там кроме Fs/4 есть еще вторая компонента.
    Метод не абсолютный, но вполне позволяет сравнивать между собой разные реализации.
    Я когда возился с передачей I2S на большое расстояние, так и делал, только у меня на XOR подавался сигнал с одного и того-же генератора, но один как референсный, а второй - в первом случае он-же напрямую, во втором - он-же, но прошедший через тракт. Разница между первым и вторым позволяла оценить изменение джиттера трактом.
    С XOR у меня стоял усилитеь с фильтрами и далее через АЦП в комп на СпектраПлюс.
    Собственно, "настоящие" анализаторы джиттера примерно так и устроены, только опорные генераторы там супер, да и все остальное чуть посложнее.
    JTest by Julian Dunn, R.I.P.
    https://www.bramjacobse.nl/wordpress...ith_J-Test.pdf
    Ты понимаешь что это 100 Гигигерц?
    И что осциллографы, с полосой свыше 100ГГц, стоят свыше миллиона долларов?
    (к счастью, анализатор джиттера стоит намного дешевле, "всего" тысяч 20-40 )
