Показано с 1 по 20 из 21
Тема: что громче 15" или 10" в рупоре?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию что громче 15" или 10" в рупоре?
    здравствуйте
    не оставляют мысли собрать ультра громкий топ от 150Гц
    что будет громче beyma 15mi100 + драйвер от 800-1200Гц
    или 10mi100 в рупоре + драйвер от 2000Гц
    у 10mi100 насколько я понял чуйка даже выше начиная с 500гц чем у 15mi100
    а полосу 150-500 должен поднять рупор
    такое дело что уши привыкают к громкой музыке и хочется еще громче
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Re: что громче 15" или 10" в рупоре?
    Почему 10 или 15? Возьмите золотую середину 12, на мой взгляд самое оптимальное решение.
    то что даст двенашка (может играть от 70-90гц) от нее не требуется, а там где нужно от 200гц я думаю 10" в рупоре будет и громче и читаемее, или не прав?
    потому что до 200 герц я хочу закрыть martin 215mk3
    Где-где?
    Симуляция покажет что интересней. Да и динамиков масса. Проще всего взять удачную модель топа и покрутить в нём разные модели динамиков. Все вопросы отвалятся.
    Громче...
    Выше чувствительность или максимальное давление снизу ? чаще ограниченное ходом помноженым на Sd.
    Если по максимальному давлению на СЧ правильный 10" в правильном рупоре может и будет громче 15", но на мидбасе, исходя из реальных хар-к динамиков что существуют у 10" почти нет шансов даже быть на одном уровне.
    Да и рупор от 100 гц это громадная забабаха будет, работающая кстати как рупор 1,5..2 октавы, а выше 800 нужен средник.
    Не, негромадная, 15 дюймов+ 10 дюймов+ 2дюйма драйвер, все иссесина рупорное, встаёт в стандартную трапецию, размерами по морде Ш 51 Г57 В115 см.
    Если нечто похожее на hd15 назывть рупором,то да.
    Но hd15 это бандпасс.
    Настоящй рупор от 100гц, да еще и на 15" это что-то больше чем W-bin
    От оно чо, михалыч, вот NEХО с VOIDом удивятся, и некоторые немцы вроде TW Audio. Конешно, если брать валенки типа питерских или киношные JBL. Да и десятки сильно разные бывают, есть и с BL 28 ТМ /5Ом, а такая в рупоре никаких шансов 15MI100 не оставит, а в гибриде-ваще порвет как грелку.
    А можно пример хоть одного такого 10" топа от фирмачей, который на 100...150гц сможет обеспечить давление 128дБ ? - очень любопытно посмотреть.
    Bl штука хорошая, но к сожалению отношения к максимальной мощности никакого отношения не имеет, разве что коственно через другие степени.
    Максимальное давление на мидбасе и НЧ это Sd помноженная на Xmax
    Рупор сможет из маленького динамика выжать мидбас и громко, но такая связка довольно быстро заткнётся упираясь банално в то, что ход у динамика кончился.
    Или я ошибаюсь ? - вопрос был задан что будет громче, верно ?
    Нижний Тагил, Russia
    Размеры на чертежах указаны неверно. Но схема приблизительно похожа на топ TW-AUDIO T24N.
    https://www.araaudio.com/2022/01/ske...-inch.html?m=1
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Надо чертежи найти или развертку рупора, так не помню, попозже посчитаю.
    Это было бы конструктивным проолжением разговора.
    И еще... давайте все же сравнивать 10" и 15" динамики с примерно одинакоыми хар-ми. Не стоит 15" лопух с 1,5" катушкой сравнивать с 10" динамиком с 3,5" катушкой, согласитесь ?
    К разговору - есть некая граничная частота, где по максимальному давлению 10" и 15" сравняются и все будет уже упираться не в ход подвижки, а в тепло, которое катушке нужно переварить без повреждений. Это так, но это точно не 100гц ) -где-то немного выше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Кстати, у меня были топы с двумя 10" "мидбасами" в рупоре. https://www.manualslib.com/manual/12...ure-Dth-1.html
    Стык электрически был сумассшедше нелогичным, но с учётом АЧХ и ФЧХ вполне хорошим и стыковывался с 18" сабвуферами. - на дискотеку хватало, но что-то более серьезное я бы не стал таким комплектом озвучивать.
    Насчёт 128 дБ на 100 гц не скажу. Но есть у TW-AUDIO топ Т20 где в рупоре по типу T24N стоят пара десяток.
    А сам топ T24N может и без саба работать от 70 гц с соответствующим пресетом. Ничего расчудесного в них нет, но давят они прилично и с хорошим качеством.
    Так пара 10" это не один 10" - итого минус 6дБ при перерасчёте на один динамик диаметром 10"
    Чудес не бывает, но если очень хочется, маркетологи вам их придумают - важно лишь верить
    Макс, я маркетологам не верю. Верю своим ушам. Т20 сам не слышал, а вот T24N и T24 (он на феррите, разница в весе 10 кг) работают отлично.
    После них уже не хочется таскать МТ122.
    T24N это всё-же две 12" - тут понятно что они и верхние НЧ смогут вполне отработать.
    Но если взять TW AUDiO Т20 то он заявленно на 5дБ тише T24. Думаю мы тут все достаточно компетентны понимать что 5 дБ это капец как много.
    А если пересчитать на требуемые в сабже один динамик то еще минус 6дБ
    Я верю что два 12" это неплохой мидбас, но один 10" - нет )))
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Кароч, 1 киловатт. 15MI100-128 дб, причем максимум смещения 10мм на 80Гц. 10ка в рупоре-136 дб, и 6 мм смещения на 90Гц. Рупор- 40см2 горло, 2000 см2 рот, 90 длина- 138 гц, и чуйка 106 дб. Треть октавы спокойно можно натянуть пресетом, опять без выхода из Xmax. А поскольку такие рупора никто поодиночке не использует, в кластере из 4х и чуйка будет около 108 дб, и срез с коррекцией уложится в 100 Гц.
    Посмотреть бы модель...
    А рупор тот он по итогу в сложенном виде сколько кубометров фанеры и физ. размер по мнешним стенкам готовой АС ?
    Екатеринбург
    Катушки 15MI100 и такой 10ки не сильно отличаются по теплоемкости- 77 и 100 мм, при одинаковой высоте намотки. Нетто -обьем рупора-51литр, и кастрюля 6 литров с ребрами на жопе-теплоотвод, обьем задней камеры чистый-4 литра, предрупорная камера-0,6 литра. Динамик несерийный,10 дюймов, неодим, 60Гц/20л/66г/7,6 мм/0,8 мГ/28ТМ/5,4 Ом. Из фанеры делать бессмысленно, стеклоткань с эпокси, яхтсмены хорошо делали, много раз и разные. Гибрид на 10ке получается еще меньшего обьема, и по нижнему срезу лучше.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 09.05.2023 в 11:33.
    Этот рупор на 15-шке будет огромным гробом непомерного веса. Нахрена он такой нужен...
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    или
    И
    https://www.freespeakerplans.com/pla...topcab/38-test
    Макс привет, почему ты говоришь про мидбас? цель получить ультра громкую середину от 200гц
    и десятка если смотреть на ее ачх громче пятнашки уже начиная с 500гц
    а с 200 до 500 должно подниматься рупором
    до 200 гц будет отдельное оформление например martin 215mk3
    Блин...
    Мой косяк...
    Я думал к сабу пришить надо, думал мидбас.
    Если от 200 гц то это все меняет.
    Блин...
    Мой косяк...
    Макс привет, что на твой взгляд будет громче от 200гц?
    это явно не пятнашка в фи... они заточены играть мидбас из за этого чуйка на середине не очень
    На мой взгляд тут надо брать конкретные динамики, конктретные рупоры и смотреть в симуляторе.
    Пальцем в небо тыкать я не любитель, так же как и давать вредные советы.
