Показано с 1 по 17 из 17
Тема: SM5847 входные уровни
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию SM5847 входные уровни
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите пожалуйста, может кто в курсе, входа SM5847 (которые LRCK, BCK, Data; PIN 19,20,21) понимают ли логические уровни 3,3 в при собственном питании 5847 - 5 вольт? В даташите написано что Vih для этих входов от 2 вольт, а пробовал ли кто на практике?
    Moscow
    По умолчанию Re: SM5847 входные уровни
    100% работать будут. У меня так и работает с ПЛИС в обе стороны через 51 Ом.
    Калуга
    5847 толерантен к 3.3 В логике
    Аватар для Ромыч
    Интересно, а у меня вот 5847 не заводится. На выходе 5847 сигналы WCK и BCK есть, а data нету. Дизеринг тоже включается/выключается. Mute и Reset все на +5в. Уже и вариантов не осталось на что подумать.
    Moscow
    Мьют точно надо на +5в? Не уверен, надо перепроверить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Проверил, надо на оба входа мьютЛ и мьютП подать 0.
    Аватар для Ромыч
    Mute включал и так и так. Не помогало.
    Moscow
    А на РесетН да, надо +5в.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Тогда причина ещё где-то
    BLR
    А на входе дата точно есть, ну и остальные сигналы?
    Может выложите схему? "По фотографии" гадать удобнее будет.
    Аватар для Ромыч
    Да, смотрел осцем.
    Для себя я ее не рисовал, и так помню))). Схема вполне стандартная, аналогичная схема на другом девайсе нормально заводилась. Единственное чем они отличаются это отсутствием в той, с которой сейчас работаю, 74HC14 перед входами 5847 (делал по аналогии с 47-м Линксом). Я поэтому и предположил, что чтото с входными уровнями не так. Видимо, надо еще куда-то копать. На бракованную вроде не похоже, хотя ХЗ....
    Moscow
    Помню звука могло не быть, если неверно выставить делители ckdv1 и ckdv2, они должны соответствовать кратности входящего потока.
    Аватар для Ромыч
    Генераторы у меня 33/36 МГц, на входе 5847 44.1 кГц, на выходе 5847 сигнал WCK 352,8 кГц. Настраивал под 768 Fs насколько помню. Но проверю, спасибо!
    Последний раз редактировалось Ромыч; 03.05.2023 в 19:02.
    Калуга
    Ромыч, ты победил проблему-то?
    Аватар для Ромыч
    С проблемой этой какие-то странности. Полазил проверил ckdv1 и ckdv2 (спасибо Turbo_man) оказалось что на обе ноги идут лог. 0, хотя на Фокстроте (для тестов юзаю пока его) джампер J9 был установлен. Я его снял - без изменений... Проверил на КЗ - при отключенном входном разъеме на обоих ногах лог. 1. Я обратно установил J9, только взял другую перемычку - на ckdv1 наконец пошла лог. 1. На 2,3 выходах 5847 осц показал наличие сигнала. При подключении усилка звук прослушивается как какойто приглушенный и с периодическими хлопками или щелчками..... В общем, надо дальше разбираться, не успел допилить в последний раз. И/У и фнч ранее проверял на меандре, тоже осцем - все отлично работало.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Всё ещё похоже на неверные настройки ckdv и/или битности потока.
    Аватар для Ромыч
    Да больше там вроде негде накосячить, ckdv регулируется 2 ногами, если там что-то не так то оно видимо просто не играет. На выходе поток фиксированно 20 бит, измерения даже простым частотомером это тоже подтверждают, но в любом случае будем дальше разбираться. Возможно, что-то не так с данными от фокстрота.
    Частый гость Аватар для Злой
    А у фокстрота не меняется тип данных на выходе, как в Болеро или Фламенко, у Фламенко так куча вариантов вывода. Уже не раз нытыкался, ставишь RJ забываешь, потом подключаешь к I2S и получаешь похожее.
    Аватар для Ромыч
    Меняется, но у меня джампер там всегда на RJ стоит. Если только он сам там не переключается, но пока вроде не замечал такого.
