Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Амфитон 25У-002С. Нужна помощь...
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Амфитон 25У-002С. Нужна помощь...
    Доброго времени! На работе нашёл данный усилитель и неспешно его восстанавливаю. Провёл ревизию в виде замены электролитов, замены вылетевших "концов" в одном из каналов. Сейчас усилитель запустился но на выходе недостаточно мощности. В руководстве по ремонту сказано, что напряжение на выходе должно быть около 9,5 вольт. Подаю сигнал с генератора на вход УМ (минуя пред). Напряжение на выходе можно "разогнать" максимум до 4 вольт, далее наступает ограничение, срезаются пики и включается защита. Для наглядности приложил видео https://disk.yandex.ru/i/TV1_V_IE8jVzkQ Может кто-то сталкивался с таким.. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина.
    По умолчанию Re: Амфитон 25У-002С. Нужна помощь...
    В транзисторах, мелких электролитах, фефектах пайки и дорожек ...
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    В мощнике и нету мелких электролитов, а банки я заменил, поскольку родные были почти сухие. На предмет наличия дефектов пайки тоже проверил, не нашёл.
    В обратной связи дифкаскада...
    Обратите внимание на КТ502\503 - отличались низкой надёжностью (проверьте хотя-бы переходы мультиметром (при отключённом питании) и напряжения Б-Э - при включённом.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    502/503 я сразу заменил. У родных коэффициент усиления уплыл ниже 20 (измерял транзистор-тестером).
    Последний раз редактировалось SoundD; 03.05.2023 в 13:13.
    Из видео постороннему непонятно, что ограничивает - усилитель, генератор или осциллограф
    Защита срабатывает по появлению постоянки на выходе?
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Да, защита срабатывает. Сейчас сниму со звуком. С5 стоят К53-21. Вряд ли дело в них, но можно выпаять, проверить
    UPD https://disk.yandex.ru/i/iYx-ON5JvLlhCw со звуком
    Усилитель проверяют по звуку после проверки параметров всех активных и пассивных элементов, режимов по постоянному току (карта напряжений), по переменному току (генератор синуса и меандра - нагрузочное сопротивление - осциллограф). Рекомендуется включить в разрыв сетевого питания лампу накаливания 60-95 вт.
    Помогает логический анализ на основе результатов измерений и схемы.
    *могут лететь (мелкие) транзисторы и диоды цепей ограничения тока (защиты).
    Низкоомные резисторы в эмиттерах -усилитель "едет" на драйверах.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 04.05.2023 в 02:20.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Первые включения всегда делаю через лампочку. Для этого даже собрал на куске ламината что-то вроде стенда. По постоянке все режимы в допуске. Вот сейчас ещё выяснил, что не регулируются ток покоя и ноль на выходе. Т.е. сначала я вообще не трогал эти подстроечники, они были под краской. Затем, после того как выяснил, что усилитель почти не реагирует на подстроечники, заменил их на новые. Дело оказалось не в них. Причём оба канала ведут себя совершенно одинаково. Продолжаю поиски неисправности
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Для получения более конкретных советов желательно прилагать схемы устройств. Искать их в сети никто не будет.
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Частый гость Аватар для riosit
    ни 502 ни 503 в ум не наблюдается
    имеет смысл проверить электролиты на плате защиты
Название:	Амфитон 25у-202с.jpg
    Последний раз редактировалось riosit; 04.05.2023 в 11:36.
    Транзистор в цепи термостабилизации (он стоит на радиаторе выходных?) -vt1, r35\36. Транзисторы в "столбе" усилителя напряжения.
    В том числе Uб-э всех транзисторов (по величине и полярности)?
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Один есть (датчик по току защиты) - vt14
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Да, закреплён над одним из "концов"
    Два, VT14 - КТ502Е, VT15 - КТ503Е. В схеме, которую я приложил к сообщению выше...
    Последний раз редактировалось SoundD; 05.05.2023 в 08:10.
    Инта
    Что это значит? На схеме есть карта напряжений, они соответствуют?
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    Это значит, что есть допустимые отклонения от номинальных значений. Из примечаний в схеме следует, что они составляют ±20%. В моём случае максимальное отклонение составило -5,08% (напряжение вместо 31 вольта 29,5). Потому и написал, что в допуске.
    Проверяли (под напряжением)?
    Падение на эмиттерных резисторах выходников и драйверов?
    Напряжения на vt1?
    Инта
    Кроме напряжения питания, что-то другое измерялось?
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    В перерыве между работой и работой измерил напряжения на плате одного канала. Правда, поздно заметил, что камера немного размазала изображение, но, надеюсь, будет разборчиво...
    С vt2 и vt7 непонятно (плохо видно). VT1 не измеряли?. Выходные транзисторы стоят на радиаторах и соединяются с платой проводами. Измерьте U база-эмиттер (все). Должно быть около 0,6 в полярность зависит от типа проводимости.
    Кроме измерения относительно земли, можно измерять и между электродами.
    Переходы База-эмиттер, база-коллектор и коллектор-эмиттер (без напряжения) измеряли?
