Неисправности бывают динамические (под нагрузкой, после прогрева, от вибрации). Бывают некачественные транзисторы, не соответствующие спецификации. Попробуйте на советских (российских), белорусских или китайских, благо они доступны. можно делать с одной парой выходных транзисторов (без полной нагрузки).
Не ищите Грааль на Ебее - если что-то давно не выпускается, то в дело идут клоны или аналоги. Обратите внимание на монтаж - прокладки, изолирующие шайбы, термопаста, клампы (прижимы) для ТО-220. Проверяйте распиновку (по справочнику и мультиметром). Возьмите лупу - бывают микротрещины плат или дорожек (с фонариком). Волосковые перемычки, кольцевые непропаи крупных деталей и проводов.
У вас есть возможность сравнить исправный (без необходимости не ковыряйте) и неисправный каналы, сделать карту напряжений.
Подстроечный резистор для установки тока покоя может терять со временем контакт.
Здесь подобный (но это неточно)))
https://www.diyaudio.com/community/t...lifier.227503/
