Показано с 1 по 6 из 6
Тема: UP2STREAM
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию UP2STREAM
    Поделитесь опытом использования, у кого он есть.
    ---------- Сообщение добавлено 24.04.2023 в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04.2023 в 23:32 ----------
    https://www.arylic.com/products/up2s...receiver-board
    Новичок Аватар для Zylog
    По умолчанию Re: UP2STREAM
    Если ещё актуально...
    Покупал 2 платы Up2Stream Mini V3.
    Одну интегрировал в старенький A/V Receiver для одной единственной функции - Spotify Connect.
    Вторая озвучивает (без)культурный отдых на летней террасе.
    В отличие от любительских решений на базе Raspberry, LibreLec и т.п. - работает безглючно. Есть достаточно развитый API, хорошо интегрируется с Home Assistant.
    Единственный отмеченный баг, который до сих пор не устранен - не подключается к WiFi в режиме "802.11n only", требует "g/n" на точке доступа. Хотя потом работает в чистом "greenfield".
    BRICS
    Аватар для митяич
    Zylog, подключали по аналогу, я так понял?
    Новичок Аватар для ya.savchenko
    поигрался, продал. bbb гибче.
    из плюсов - работает из коробки, при желании можно подключить внешний цап (но тактирование будет от up2stream).
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    Брал на али в корпусе, пришёл дохлый спор проиграл. Не смог доказать что не работает
    Второй взял платой. Полгода нормально проработал и опять сдох, начал заикаться. В принципе удобно. Но волюмио на малине больше нравится. И отдельный БТ LDAC модуль.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    У меня есть. Работает с ES9018 и TPA3255. Не высокий конец, но losless через airplay слушать можно.
