Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Клей для фиксации крупных элементов на плате.
    Аватар для DmitSir
    По умолчанию Клей для фиксации крупных элементов на плате.
    Может кто знает ? Типа клея которым приклеивают конденсаторы и прочие массивные элементы на печатных платах.
    Как он называется, по каким ключевым словам его искать ? Может кто даже подскажет конкретно марку и где купить ?
    Сразу хочется уточнить - это не силикон, не термоклей, не всякого рода "Моментооразные" и резиноподобные клеи. Его свойства - высокая вязкость для хорошего вибропоглощения.Нажмите на изображение для увеличения.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Клей для фиксации крупных элементов на плате.
    Тогда больше ничего не остаётся. Либо то либо другое для этого обычно и используется.
    На вашем фото вероятнее всего силикон.
    Свойства силикона могут быть очень разные, в зависимости от марки и наполнителя. Может быть нежный и мягкий как желе, или твёрдый почти как эпоксидка
    Новичок Аватар для sorter
    Kafuter K-704
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Нейтральные бесцветные силиконовые герметики для автоприменений хорошо подходят.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    https://m.youtube.com/watch?v=fv6rTUFQb4A
    Тут немного показывают, что в предидущем сообщении
    sorter, советовал.
    Андрей
    sorter, советовал.
    Да тут кто-то его и советовал на форуме, я его попробовал, то что нужно, по крайней мере для деталей на плате кроссовера.
    Аватар для DmitSir
    Если его мять, гнуть, ломать, на что по своим физическим свойствам похоже ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    sorter, советовал.
    Судя по видео он эластичный после застывания. Для демпферируещего эффекта нужно чтоб он был что-то среднее между пластилином и жвачкой, то есть он не должен как Дилдо пружинить
    ... во всяком случае я ищу именно с такими свойствами.
    Belarus, Orsha
    Я в прошных кроссах всю жизнь лепил сначала стяжкой к плате,а потом все это силиконовым герметиком
    Только герметик нужно нейтральный,без уксуса
    Как показала практика-держится такое сильно лучше стоковых клеев,о которых Вы пишете
    Проверено практикой на куче ремонтированных кроссов
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    В кроссах применял Soudal Fix All Flexi. Норм.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    ...Только герметик нужно нейтральный, без уксуса...
    Купил, в т.ч. и для заливки деталей кроссоверов, вот такой вот силиконовый "виброакустический" герметик:
Название:	MAXFORTE герметик.jpg
    Спрашивать "пользовались ли?" будет не по адресу, живёте в др. стране и навряд ли продают у вас, в Беларуси...?
    Да смущает (ещё не вскрывал!) написанное "нейтральная полимеризация" противоречащая
    "работы только в проветриваемом помещении", т.к. подобное пишется на тех же сантехнических с уксусом ...
    "Разгласите тайну" )), пож-та, назовите хотя бы один Вами применённый герметик без уксуса?! Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Спасибо, буду знать!
    С уважением, Андрей
    Аватар для DmitSir
    Так я тоже делал много раз, оно работает. Но нужен именно вибропоглощающий.
    Я вроде сразу это уточнил - силикон и резина это не то что я ищу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Нужно не норм, а именно вязкость.То что вы применяли и то что я спрашивал это разное.
    Эластичности быть как раз не должно - нужна вязкость.
    DmitSir, а на ваших картинках из первого поста где вибропоглощение? Где вязкость?
    Куски конструкции комповых БП, где габаритные детали на тонких ножках приклеено к плате самым дешёвым компаундом, что бы при транспортировке не отвалились.
    Андрей
    Аватар для DmitSir
    Именно, так. Компаунд чтоб при транспортировке и сильной вибрации не отвалилисть.
    По свойствам этот компаунд не как силикон - он ломкий, на фото видно как он скалывается если его подковырнуть. Он что-то среднее между пластелиом и воском на ощупь, только не липнет когда высохший.
    Так вы же сами написали ..
    Королев
    герметик на основе ms-полимера
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...117383-935819/
    Максим vmaudio@mail.ru
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Типа клея
    Клеил этим https://nn.vseinstrumenti.ru/product...17681-6997730/ БМС к банкам 18650, ни платам ни банкам не вредит. Именно белый и серебро, бесцветный хоу-но хоу-ноум.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Китайцы вряд ли клеют дорогим Соудалом. Самый дешманский нейтральный герметик или нагревной пистолетный клей.
    шасси, уже написали ТСу, чем клеят. И кино показали.
    Андрей
    Калуга
    Производитель использует Fuji NE8800T
    Он термоосаждаемый. 150 градусов температура активации.
    Тут почти не доставаем, тк перевозится в пенопластовом контейнере с искусственным людом (азотом), а с ним в самолет не пускают)))
    Но мы возили всегда))) Так, что, будет!
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не вижу противоречия. Нейтральные силиконы - они без уксуса, но тоже воняют в процессе полимеризации.
    Я вот такой часто использовал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Это для фиксации SMD-компонентов перед пайкой. А ТС спрашивал о фиксации габаритных трухольных компонентов в дешёвых блоках питания.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Kafuter K-704
    По сравнению с промышленными клеями для фиксации компонентов он жидковат в затвердевшем состоянии. Не похож по консистенции на то, что используют в серийной электронике. Его способность надежной фиксации тяжелых компонентов под вопросом. Когда такой компонент, закреплённый на этот клей трясется на нём от вибраций - думаю это провал)
    Хотя он имеет отличную адгезию и по этому много где в других местах его использую просто как клей или как подобие "жидкой изоленты". В этих вещах он действительно не плох.
