Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Непонятки с программатором USBASP
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Непонятки с программатором USBASP
    Собственно суть проблемы:
    1. WIN7x64 видит программатор USBASP и говорит, что всё в порядке с драйвером.
    2. Программы AVRDUDE_PROG и AVRDUDESS пишут, что не видят программатор с нужными PID и VID.
    3. Смотрю в свойствах драйвера USBASP эти VID и PID совпадают с требуемыми.
    Что делать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Немного раньше программатор работал более менее нормально. Т.е. иногда выдавал какие-то ошибки, но программировал как надо. А тут перестал работать.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 22.04.2023 в 12:06.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Re: Непонятки с программатором USBASP
    у вас нету случайно какого ни будь процесса занимающего юсб программатор? например запущен ардуино иде ..
    Moscow
    Других софтовых пакетов не запускал. Попробую перегрузить винду, хотя и на другом ПК аналогичное поведение программатора.
    Кабель не пробовали другой?
    Андрей
    Moscow
    Пробовал. И напрямую в порт юсб тоже подключал, совсем без кабеля. Ничего не меняется. Буду пропаивать всю плату подряд.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Жаль нет второго такого же программатора, чтобы прошивку перезалить в него, может она глюкнула.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Что делать?
    Не знаю, как с программатором, у нас часто VPN клиент перестает работать после обновлений Windows. Помогает переустановка клиента. Возможно, здесь что-то подобное. Хотя семерка не обновляется уже, вроде.
    г. Москва
    Там с китайскими клонами программатора была какая то заморочка, что типа libusb.., какую-то надо качнуть правильную надо было
    Александр.
    Самара
    Я всё свистки перешил, дудка работает без проблем
    http://we.easyelectronics.ru/xterro/...-v-usbasp.html
    _________________
    Евгений
    Moscow
    Проблема оказалась в непонятном файле avrdude.exe от 09.01.2023. Откуда я его скачал и залил в рабочую папку ума не приложу. Как только заменил его на ver6.4, так сразу всё поехало.
    Всем спасибо за ваш труд.
    Буду пробовать перешить его в STK-500 при помощи второго программатора. Или нет смысла?
    Обновление: как я сумел понять, avrdude 7-версии не дружит с этим свистком, а 6.4 работает.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 23.04.2023 в 22:18.
    WOT
    сейчас глянул версию своей дудки в вин10 , 3.2 версия, работает отлично
    Moscow
    Важна версия не AVRDUDE_PROG.exe (это графическая оболочка, и у меня она 3.3), а версия самого приложения avrdude.exe (это исполняемый файл).
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Вспомнил, на гитхабе я его скачал, и тут-то всё и началось.
    https://github.com/avrdudes/avrdude/releases
    Просто чтобы он виделся как stk-500? Есть ли смысл?
    Moscow
    Как я понял, этим STK500 можно будет работать напрямую из Studio7. Ошибся?
    http://we.easyelectronics.ru/Jman/i-...-dlya-avr.html
    См. в середине статьи.
    Надо было отсюда качать
    https://github.com/mariusgreuel/avrdude
    Этот форк под виндой с usb программаторами без танцев с бубном работает.
    WBR, Michael.
    эмуляция косячная там.
    Давным-давно сделал этот http://we.easyelectronics.ru/Bonio/s...gznom593532446
    Работает отлично со студией.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    На этих USBASP программаторах китайцы сэкономили на конденсаторе по выходу стабилизатора(обозначен Q1-как транзистор), поэтому программатор может работать неустойчиво. Надо прямо на лапки Q1 запаять керамику( то ли 1мкФ, то ли 10мкФ не помню, что паял).Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    Спасибо, припаяю. При 3.3В там мусор какой-то на выходе.
