ответ одного из участников диайаудио:
Bought about 10 years ago and not available anymore. Hard to find originals. You will find almost 100% fakes out there. Have a nice day.
Нет. Как я говорил, меня устроил параметр noise. Поэтому смысла выяснять паленые они или нет у меня не было. У 2SK170BL - -114-117dB, у 2SK117- -117dB. У остальных транзисторов о которых я говорил это число может быть от -108 до -114dB. Все цифры получены от схемы приближенной к Neumann U87, на среднеценовой 24 битной аудиокарте, в FL Studio.
заменить на BF862 еще никто не предлагал тут? если проектируется новая железяка, чего бы и нет
их еще и параллелить можно, для снижения шума
фигасе какой джейфет золотой, видел на таобао по 100 долларов какие-то склеенные пары, под общим алюминиевым колпаком.
Sony 2SK43, разработаны для усиления сигнала с видеоголовок VHS. Покупал на InJapan с подбором в пары. Выигрыш по шумам в корректоре по сравнению с 2SK170BL примерно 3 дБ.
У самурая нет цели, только путь.
А подскажите жфет из доступных с крутизной повыше, шумы пофиг.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Если шумы пофиг, можно bsp129 поставить.
avtech@palabs.ru
Товарищи, подскажите, кто знает, как точно называется жало "микроволна" для Т12, а а если кто покупал у китайцев на Али, может, и ссылкой поделитесь, чтобы точно микроволна была? А то заказываешь вроде микроволну(ВСМ2), с выемкой, а приходит с ровной поверхностью...
поэтому брал здесь:
https://technica-m.ru/catalog/rubric...ya-2/t12-hakko
дороже, но точно оригинал.
Дмитрий.
Как отсутствуют?
Я брал конкретно эти, в наличии - достаточно:
https://technica-m.ru/catalog/articu...cm2-mikrovolna
https://technica-m.ru/catalog/articu...cm3-mikrovolna
стоили в августе 22 года по 740 руб.
доставка СДЭК была - бесплатно!
Дмитрий.
Непонятный сайт... Если пройти по Вашей ссылке из поста 54, а потом щёлкнуть "Жало UnionTest T12-BCM2 (Hakko T12-BCM2) - микроволна" за 1070р., то отсутствует... Вот:
... Но дело даже не в этом - 1070р + пересылка - дороговато, и опять же - все эти жала наверняка тоже из Китая, лучше я с Али в рулетку поиграю, главное, название точное - ВСМ2. Спасибо.
А! Я Bakon брал.
Дмитрий.
Пинцет японского носорога кто нибудь щупал?
Решил взять это https://aliexpress.ru/item/100500455...00029603132167 и это https://aliexpress.ru/item/324719956...00007742388570 потестить при питании этого https://nn.vseinstrumenti.ru/product...10-506-533459/ Потестим и напишем.
