Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Фильтры для 2-полосных АС
    Аватар для Kei14
    По умолчанию Фильтры для 2-полосных АС
    Есть корпуса от переделанных 10МАСШ. Увеличен обьем, рассчитан ФИ, фильтры были от Аккорда 001.
    Подскажите схему фильтров для 10ГД30 и 3ГД31.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Re: Фильтры для 2-полосных АС
    Для начала надо параметры 10гд30 померять. Например в ЖБЛСпикершопе. Он тебе и схему выдаст.
    Аватар для Kei14
    Есть программа расчета, не знаю как привязать частоту среза к динамику.
    Добавлено через 1 минуту
    Я не чайник в ремонте, но не знаю, что такоетЖБЛС.... Поподробнее пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Kei14; 04.11.2006 в 04:31. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    JBL SpeakerShop
    Аватар для Kei14
    Уже легче, нашел кучу ссылок, качаю.
    Если из 3 полосного фильтра убрать СЧ, то ВЧ и НЧ надо перестраивать?
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Тут вобще фильтр придется пересчитывать. Ты же целую полосу убрал, и все это у тебя не играет и давится фильтрами.
    Из поста следует, что 10ГД 30 будет работать в ФИ?. Ну-ну.
    Динамик этот ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для ЗЯ и при этом не столь большого объёма. Так что затыкаем порт и может уменьшаем объём
    Аватар для Kei14
    Я в курсе про ЗЯ, но факт остается фактом: звучал так, что мама не горюй. Хотя под этот размер было очень много динамиков. Может быть они были перемотаны.
    Добавлено через 2 минуты
    Да и фильтры были не от Аккорда. По составу 2\20 мФ, 2\10мФ, 1мФ, 4 ПЭВ и 3 индуктивности. Для 2 полос многовато будет.
    Последний раз редактировалось Kei14; 09.11.2006 в 04:27. Причина: Добавлено сообщение
