Прошу помочь в ремонте достаточно обычного аппарата...( схема прилагается ).
Попросили посмотреть на предмет периодического вылета выходников в одном канале. Одновременно горят базовые и эмиттерный резисторы драйверного каскада, сами драйвера остаются вроде как целые.
Убрав выходные транзисторы я временно заменил сборку диодов термостабилизации одним , эмиттеры драйверов через резисторы по 100 ом соединил с выходом, замкнув цепь ООС ( надеюсь это верное решение ? ).
Обнаружил также несправный транзистор токового зеркала Q607, причем тестер показал его как транзистор с единичным h21 и дополнительным диодом , заменил его.
После подачи питания наблюдаю возбуд в канале примерно на 150 кГц. Емкости корректирующие в норме. В "исправном" канале при подаче питания в течении 0,5-1 сек. идет генерация и пропадает, при выключении питания опять возникает и естественно затихает...
Подцепил в проблемном канале к С607 еще 82 пФ ( под рукой был ) - генерация стартует и уменьшается до уровня порядка 50 мВ., при выключении также возникает и затухает...
Прошу совета в дальнейших действиях, заранее спасибо.
Toshiba SB-66.pdf
