Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Фонокорректор с внешним БП.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Фонокорректор с внешним БП.
    Всем привет.
    Собираю товарищу фонокорректор.
    Так получилось, что корпус он заказал тесноватый и никак туда все нормально не помещается ((((
    Блок питания (DC 24v) придется выносить из корпуса. Никогда не задумывался, но можно же сделать по разному.
    1. Вынести только транс. Потом по кабелю питания переменку, выпрямить и стабилизировать уже в корпусе рядом с платой корректора.
    2. Вынести транс и выпрямитель. Потом по кабелю питания постоянку, а стабилизировать в корпусе рядом с платой корректора.
    3. Вынести транс, выпрямитель и стабилизатор, а в корпусе оставить только плату корректора.
    Вот интересно - как будет правильней и лучше?
    По умолчанию Re: Фонокорректор с внешним БП.
    Лучше 3-й.
    В 1-м и 2-м по кабелю будут гулять противные токи заряди емкостей.
    Еще лучше будет промежуточный вариант, между 2 и 3 - вынести транс+выпрямитель+емкость, а в корпусе оставить еще емкость,+стаб+корректор.
    Можно еще небольшой резистор на входе поставить, будет "П-образный" фильтр после выпрямителя.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Четвертый точно лучше.... раз уж так дело пошло...
    4. Вынести транс, выпрямитель и стабилизатор, а в корпусе оставить еще один стаб и плату корректора.
    Киев , Украина
    Лучше 3-й.
    Понял. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    А зачем два стабилизатора?
    г. Омск
    Подавление пульсаций будет лучше....
    Voronezh
    Конешно третий. Если корректор на лампах, то стаба нужно два: по аноду и по накалу. А в сам корректор переменка вообще входить не должна.
    Киев , Украина
    Не ламповый.
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    С одним стабилизатором подавление отличное.
    Не вижу смысла во втором.
    Voronezh
    Его и нету. Если питание двухполярное - еще лучше. Оба стаба - в вынесенном БП.
    В принципе хватит и одного, особенно если сделать П-образный фильтр, как я писал выше.
    Но в некоторых случаях, например напряжение выпрямителя слишком высокое, есть смысл поставить еще один стаб, чтобы распределить тепло между двумя.
    В любом случае, тут правила примерно такие:
    1) стаб лучше располагать поближе к тому что он питает.
    2) не тянуть далеко (тем более за пределы корпуса) провода, по которым бегают большие переменные или импульсные токи.
    В блоке питания это провода от транса к выпрямителю и от выпрямителя к конденсатору (особенно первому если их несколько). И если их таки несколько, и есть запас по напряжению с транса, то имеет смысл не включать все кондеры впараллель а отделить резистором. При этом сам резистор и последний(е) конденсаторы можно и в корректоре ставить.
    Киев , Украина
    Спасибо! Так и сделаю. На всякий случай нарисовал, чтобы убедиться, что ничего не напутал))) Так?
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    У меня есть фонокорректор Sound Phono Equalizer PE50, там примерно так же сделано. Розеточный блок питания с трнсформатором, диодным мостом и конденсатором, выходное напряжение 36 Вольт, а всё остальное в корпусе фонокорректора. Невзвешенный уровень собственных шумов - 78 Дб.Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, но:
    1) два резистора по 10 ом в каждом проводе смысла не име.т, достаточно один резистор в плюсе.
    2) не помешает паралельно вторичке транса поставить снаббер - 20-100 ом + 0.1-0.5мкф последовательно, и диоды в выпямитель фасты или шоттки. Не факт что это что-то даст, но хуже от этого точно не будет, а все-же корректор штука чувтствительная.
    Если это с подключенной головкой, то хорошо.
    Киев , Украина
    Спасибо!
    Все понял.
    г. Омск
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Саша, имеет! Более того, непосредственно перед входом в корректор повесить феррит-клипсу. А можно и синфазничек добавить на входе питания. Провод ведь ощутимо длинный...
    Я не знаю как у вас там с электромагнитной обстановкой, а у меня тут шквал...
    Однажды я был сильно удивлён повесив клипсу на кабель наушников сразу у штекера. А ушничек-то безООСый, в классе А...
