Показано с 41 по 60 из 92
Тема: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием
  1. #41
    Voronezh
    По умолчанию Re: Пробивается транзистор-ключ управления реле при проверке внешним питанием
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Ээээ ни понял,Вы что не знаете что такое симистор с оптронным управлением ?
    Ну знаю. Семистор то останется под напряжением. А на фазе все бывает. Киловольтный короткий импульс - легко. Реле с разомкнутыми контактами выдержит, а семистор - пробъет. Тем более, что у большинства стиралка десятилетиями из розетки не выдергивается.
    Не люблю я, когда полупроводники остаются висеть на фазе, включая и зарядки. Горят они периодически. А потом ходи доказывай, что был на сети импульс - дохлое дело это. Так что корейцы там реле механическое не зря ставят. Плохо только, что ненадежное реле то. Там и токи то менее 8 Ампер и в основном активной нагрузки - ТЭН. Мотор не более 3 ампер потребляет - поэтому непонятно, чего реле не держится.
  2. #42
    G5NB должно выдержать много-много включений 150-ваттного АС мотора, даже с учетом пусковых токов.
  3. #43
    Пятигорск
    Ну еще бы и тип реле знать..
    Да какая сейчас разница ? Они всё равно все китайские ... Вот недавно знакомый попросил починить газовый котёл , там какой-то насос не включался . Ну конечно , реле сдохло ... ну я заменил , старое разобрал - и что я вижу ? Катушка исправна , контакты двигаются , и даже не обгорели и не поплавились ... только они покрылись каким-то чёрным окислом , вот ток и не идёт Такое теперь "качество" везде , а что поделать ???
  4. #44
    Не все.
  5. #45
    Пятигорск
    Не все.
    Ну хорошо , если у вас там не все - я искренне за вас рад ... ну а у нас тут - в общем , сам понимаешь Вся более-менее новая техника - исключительно "маде ин чайна" . Если приходится что чинить - спасаюсь старыми запасами , потому что если менять на новое - получается типа "шило на мыло" , примерно как-то так
  6. #46
    "маде ин чайна" .
    Вопрос не "где" оно мейд а "кем".
    Если Омрон или Файндер сделаны в Китае (причем именно Омроном и Файндером), они от этого не становятся суньХвчаем с али.
  7. #47
    Новичок Аватар для il57
    Foresttown
    Вся более-менее новая техника - исключительно "маде ин чайна" . x
    В рентгеновских аппаратах менял китайские реле 20 А - сваривались контакты после полгода эксплуатации, на твёрдотельные 80 А. Лет пять уже прошло, пока проблем нет.
  8. #48
    г. Ижевск
    именно их и применяем, не пожалели ни разу...
  9. #49
    Калуга
    В тему реле.
    Приносили тут усь (Advanced Acoustic кстати, очень неплох), одной из пооблем - помирающее реле в защите. Всё как Димка выше описывал! Так в таком типоразмере я ничего пригодного не нашел у нас(((
    Я не часто чиню такую технику, просто нет потока, но делаю. И всегда менял эти реле или на Омрон, или (забыл точно) какую-то итальянскую пром-серию (в ЧиД были всегда). А тут полез, а там
  10. #50
    Где-то с год назад брал в чипе омрон для замены в APC-smart (есть у них такой косячок). Недавно реле вновь сдохло. При этом родные по паре-тройке замен аккумуляторов работают вообще без проблем. Выводы напрашиваются сами. Правда сейчас и этих нет, одно китайское импортозамещение.
  11. #51
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Это которое переключает сеть/не сеть с 2мя группами. Да - расходный материал - при вскрытии контакты убиты эррозией.
  12. #52
    Voronezh
    Цитата Сообщение от il57 Посмотреть сообщение
    на твёрдотельные
    Твердотельные у меня стоят в автоматическом управлении стружкососом в мастерской (при включении любого станка включается стружкосос и переключает свой всасывающий трубопровод на включенный станок). Но тут фишка в том, что при уходе из мастерской все станки обесточиваются рубильником. Так что реле под напряжением только тогда, когда я работаю в мастерской.
  13. #53
    Нет там реле с двумя группами кроме входного. Реле trim/bust AVR
    Последний раз редактировалось ass77; 25.04.2023 в 20:56.
  14. #54
    Аватар для overfloweth
    Извините за долгое молчание.
    Наконец-то пришли заказанные транзисторы и я смог их поменять, а также провести некоторые эксперименты. Быстрее не мог этого сделать, так как в плате применены сильно мелкие MUN5214DW и у меня тут они не продаются, пришлось заказывать, а напаивать на соплях не хотелось.
    Выпаял реле, потыкал блоком питания. Действительно, транзистор пробивается от переполюсовки через разряженный конденсатор в момент подключения внешнего питания, а не от выброса самоиндукции, как я полагал ранее. Всё равно не понимаю механизма как это происходит.
    Способ проверки реле путём замыкания коллектора-эмиттера намотал на усы, буду пользоваться, спасибо.
    Все реле на плате 5-амперные, коммутируют АС 220В, подключают: циркуляционный насос (60-150Вт), вентилятор (65-80Вт), газовый клапан (мощность не знаю, но тоже небольшая), трехходовой клапан (3-8Вт). Выгорать могут все реле. На плате защитных RC-цепочек нет. Скорее всего нет их и самих приборах.
    Прикладываю схему, если вдруг кому интересно. 220В подаётся на контакты 9 и 10 разъема Х3.
Название:	Схема платы котла CS0261F_Colour.jpg
ID:	435298 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #55
    Калуга
    Какая зачотная шизофрения!)))
    Я-то думал, у нас студенты глупые пошли!
    Так рисовать схемы могут не только лишь все!
  16. #56
    Извращенцы. Неудивительно, что у них реле дохнут.
  17. #57
    Это уже почищенная, а исходник весь в контрольных точках ещё. Зачем, спрашивается, они на принципиальной схеме???
Название:	Схема котла_исходная.png
  18. #58
    Это самое меньшее зло из всего. Если бы не надпись "хонивел", подумал бы, что схемотехнику ваяли где-то на границе Индии и Пакистана в перерывах между изготовлением в сарае аккумуляторов. Причем из тех деталей, что завалялись в тумбочке.
    ---------- Сообщение добавлено 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07:38 ----------
    Очень похоже, что схема сгенерирована по топологии платы.
  19. #59
    И это тоже?
  20. #60
    И это тоже?
    А почему бы ему не гореть, если они в базу транзистора, управляющего реле всунули интегрирующую цепочку. Затянуть фронт чтобы удлинить дугу, такое себе решение.
