Показано с 1 по 16 из 16
Тема: ЦАП Ustars на AK Dual AK4493 SEQ нестабильная работа.
    Аватар для 1-vip
    По умолчанию ЦАП Ustars на AK Dual AK4493 SEQ нестабильная работа.
    Коллеги, нужна помощь. Куплен такой ЦАП https://aliexpress.ru/item/100500532...00032635655857
    Прекрасно работает через Amanero, xmos и CM6631, но через раз.
    Происходит следующее: в любой последовательности включения (ЦАП - источник к транспорту) на выходе шум и помехи. После нескольких раз включения-выключения, начинает работать, пропадает шум с наводками, появляется сигнал. Источник - телефон и ПК.
    Это брак платы, или что? Кто-то, может, сталкивался?
    По умолчанию Re: ЦАП Ustars на AK Dual AK4493 SEQ нестабильная работа.
    Где-то непропай или сопля. С лупой проверь.
    Аватар для 1-vip
    Спасибо за ответ.
    Это первое, что я сделал, даже пропаял разъем интерфейса. К сожалению, не помогло.
    Иногда бывает, что звук появляется через несколько секунд, без доп манипуляций.
    С любым кабелем?
    Аватар для 1-vip
    С любым кабелем?
    Кабель между ЦАП и конвертером комплектный (достаточно длинный), USB тоже один, но, вроде, нормального качества.
    Цитата Сообщение от 1-vip Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Похоже, что с аманерки плохой контакт. У меня 2 таких цапика - все без проблем.
    Долго ли попробовать с коротким?
    Аватар для 1-vip
    Попробовал, но не помогло.
    Тогда системно, все напряжения проверять. Логический анализатор подключать.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Можно поискать точку непропая точечно нажимая на плату.
    Аватар для 1-vip
    Напряжения есть на TVDD и на операционниках. Дальше мои возможности все...
    Еще заметил, что если сначала подать питание на сам Цап, подождать секунд 10, потом подключить источник к конвертору, чаще всего сигнал на выходе появляется.
    От провода избавился вообще, с помощью разъема. Наводок убавилось, но основная проблема осталась..
    Да, может важно, - питание построено через DC\DC конверторы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Да, уже все пропаял, что можно=)
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    А на плате есть супервизор или МК? 4493 критичен к порядку подачи питания и клоков.
    Сергей.
    Аватар для 1-vip
    Есть епромка атмел и пара стабилизаторов.
    Еще одно наблюдение - если включать без провода регулятора громкости, почти всегда заводится.
    ПС. Все так же не работает стабильно. Один из десяти раз включается..
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Это микроконтроллер Atiny 44A. Похоже она и виновата.
    ---------- Сообщение добавлено 16.04.2023 в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15.04.2023 в 23:15 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Михаил, а как у Вас организовано питание?
    Последний раз редактировалось 1-vip; 15.04.2023 в 20:44.
    Два трансика и стабилизаторы лм78\79.
    Калуга
    И помыть все!!!
    Там не понятно чем паяют обычно!
    Могло из воздуха воды нахватать
    Аватар для 1-vip
    Да, коллеги, похоже дело было в БП. Сделал на обычных линейников, все пока нормально работает..
