Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Ремень привода.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Ремень привода.
    Помогите найти пассик к вертушке.Столкнулся с проблеммой, ремень на ладан дышит.Пробовал походить по рынкам с надеждою найти ремень диаметр 150-160 мм квадратный 1.5х1.5 приблизительно,сойдет и круглый. Народ где можно купить -заказать ремень?
    По умолчанию Re: Ремень привода.
    А что за вертушка?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Слыхал, как универсальная замена для пассиков работают, не к столу будь сказано, колечки от презервативов
    Завсегдатай был...
    Казань
    Tesla Nc440 я ранее писал.
    Добавлено через 5 минут
    Костя Мусатов, Вертак сильно интересный,в прекрасном состоянии ремешок правда пришлось аккуратно склеить .
    Последний раз редактировалось killhumax; 26.10.2006 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
    Это оно?
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Посмотри в магазинах автозапчастей. Круглые резинки таких размеров могут использоваться как уплотнители крышек агрегатов. Резина маслобензостойкая .
    Добавлено через 11 минут
    Попадались еще описания самоделок:
    1) из круглого синтетического шнура подходящего диаметра (детская скакалка например). Концы шнура нагреваются на горелке и свариваются встык. Излишек материала срезается лезвием. Автор утверждает, что сварной стык получается прочнеее остального материала,
    2) для "Радиотехника 001" плоский пассик Р. Кунафин делал из полоски резины, складывая ее пополам и зажимая свободные концы жестяной П-образной скобкой. Скобка остается на внешней поверхности пассика. Правда это годится только для бочкообразных шкивов и достаточно длинных пассиков.
    Последний раз редактировалось Replicar; 27.10.2006 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай был...
    Казань
    Это оно .Где достал фото?
    В Интернете, гдеж еще...
    Правда описания об особенностях привода не было.
    Новичок Аватар для VVPA
    Да в автомагазах которые торгуют електроникой можно найти подходящий пассик - сам видел не раз висели - наверное как запчасть к старым автомагнитолам.
    killhumax,
    померьте длину сложенного вдвое без натяга (у нас в магазинах так мерят), я схожу посмотрю, что есть. Вероятность достаточно высока, так как выбор пассиков достаточно широк
    Андрей
    Завсегдатай был...
    Казань
    Приблизительно 24.5 млм квадратный 2Х2 млм. Наверное и круглый подойдет.
    Ок, сегодня днем заеду в магазин
    Добавлено через 8 часов 26 минут
    К сожалению, максимальный размер из имеющихся в наличии 21 см.
    Незнаю, натянется ли. Если хотите, могу купить на пробу.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 23.12.2006 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Завсегдатай был...
    Казань
    Большое спасибо но маловат будет.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    А что там за ЭПУ? Теславское? Что-то своё или драное с буржуев? Какие головы подходят? И есть ли встроенный корректор или нет? Я почему спрашиваю, что я её ни разу не видел, а сейчас много аналогичных вопросов есть у хозяина такой вертушки, находящегося, как ни странно, в Чехии.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Привет! ЭПУ похоже содрали с англицкой , движок с электронным управлением трехфазный.. вроде. Плата управления и БП находятся внутри.{в оригигнале} Тонарм Р1101 относится скорее к легким . Похож на 3009 но подвес кардан ,кольцо в кольце. Антискейт грузик как обычно у 3009 .Установочные размеры есть подробно в книге Дегрелла. Головки к таким надо подбирать соответствующие. Но подсказать не могу. Стоит у самого ЭДА. Движок очень грамотно подвешен на пружинных растяжках которые задемфированы. Стол без пружин. У моего были вынесены в отдельный корпус БП и управление стробоскопом. Корректора нет. Тонарм легко демонтируется имеются винты для вертикальной установки высоты и внутри него есть пяти штырьковый разьем диновский папа ,мама с фоно кобелем. Вертаком очень доволен В эксплуатации у меня уже лет пять. Скорости 33,3 и 45. Диск похоже силуминовый или цинковый. Надевается на другой меньшего диаметра. На него и передается вращение. Если есть еще вопросы то в личку или через аську!
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    St.Petersburg
    Пока нету. Спасибо!!!
    Всего доброго.
    Евгений.
    Это оно?
    Вертушка смахивает на Электронику-030 (клон Эл. 012) и внешним видом и тонармом. Подозреваю, что и диск с тонармом установлен на подвешенной литой раме либо на пружинах, либо на тросах.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Совершенно не смахивает. Больше на Lenco 450 ю .
    Нет, а вот мотор на шасси подвешен очень хитро на демпфируемых пружинах. Так кто может с пассиком помочь ? От той же Lenco 450 есть у кого нибудь ремень ?
    Последний раз редактировалось killhumax; 24.05.2010 в 22:42.
    London UK
    Похоже, что могу купить пассики диаметром 150 и 160 мм, сечение 2,4х2,4 мм или 146 диаметр, сечение 1,3х1,3 мм
    Алексей
    Завсегдатай был...
    Казань
    Alex Nikitin, Спасибо за участие. Мой 150 мм но с учетом растяжки наверное 150 и 146 на 2.4 Х2.4 и 1.3х1.3 вполне подойдет . Хотя роясь в инете вчера нашел на ебее http://cgi.ebay.de/kompatibler-Antri...1?cmd=ViewItem
    Я вам в личку написал .
