Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Тайна сабвуфера
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Тайна сабвуфера
    Обращаюсь к коллективному разуму за мозговым штурмом.
    Измерял я на днях импеданс сабового динамика и обнаружил странный факт.
    В полосе 500-4000 Гц его сопротивление растёт линейно (в логарифмических координатах), как и ожидалось, но со скоростью 3 dB/октаву. Я ожидал увидеть 6, а тут 3. Причём ровненько так...
    Выглядит оно так, словно индуктивность катушки уменьшается на 3 dB с ростом частоты в два раза.
    В этой связи вскочил вопрос:
    Какого, спрашивается, лешего так получается и как это можно объяснить с точки зрения физики?
    По умолчанию Re: Тайна сабвуфера
    Железный керн МС как сердечник для катушки так себе вариант.
    Индуктивность с этим сердечником зависит от частоты. Примерно то самое можно наблюдать у катушек индуктивности на стальных наборных сердечниках.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    А почему шкала Y в децибелах ?
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    гляжу коллективный разум немногословен ))))
    Просто такой метод измерения. ИТУН вдувает в динамик свиптон с постоянной амплитудой тока, а измеряется напряжение на клеммах. На этапе калибровки определено, что 0 dB соответствует 16 Ом
    А разве бывают другие варианты кроме железного сердечника?
    Тут ведь в чём проблема.
    Мы видим, что L зависит от частоты, но амплитуда тока остаётся неизменной (питает ИТУН). Значит дело в скорости нарастания I.
    ЭДС самоиндукции контура с током равна E = - dФ/dt, где Ф = L*I магнитный поток. E = - L * dI/dt - I * dL/dt
    А поскольку L зависит и от dI/dt, и кроме того ещё и от I (магнитная проницаемость есть функция напряжённости магнитного поля), то мы имеет нелинейную ошибку от любого переменного тока, т.к. I и dI/dt изменяются в течении одного полупериода даже частоты 50 Гц.
    Иными словами увидев воочию 3 dB/октаву становится понятно почему ИТУН для некоторых динамиков ощутимо снижает нелинейные искажения, потому что он давит ошибку от кривой ЭДС самоиндукции
    Россия
    А почему такие ожидания были? Ведь есть головки, у которых сопротивление с частотой растет очень медленно.
    Да, не очень удобная. Хотя, смотря для чего.
    На сколько мне известно L, стараются на 1К измерять.
    Давно эта теория известна.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    потому что будь там постоянная L была бы асимптота 6 dB/октаву. Всё началось с моделирования движения диффузора динамика в микрокапе. Никак не получалось согласовать импеданс модели с результатами измерений реальной головы.
    вот-вот. На одной частоте подгонишь индуктивность, а смотришь на другой нифига не совпадает. Если согласовать на 1 кГц, то заметные расхождения начинаются уже с частоты 2 * Fs
    При чём для измерения индуктивности производители заливают в зазор эпоксидку.
    Здешний
    Я как то провел интересный опыт. Изготовил стальной цилиндр со вставным сердечником с достаточно плотной посадкой. При этом если вытащить внутренний цилиндр вставку получалась труба. По площади поперечного сечения труба была в два раза меньше вставного цилиндра.
    Далее на трубу навил катушку в несколько миллигенри.
    Казалось бы, что индуктивность такой катушки должна становиться больше при вставлении внутрь трубы цилиндра-заглушки. Но этого не происходило.
    Что еще более странно, так это при попытке посмотреть как искажается синусоида при насыщении - синусоиде было по барабану даже если провод начинал дымиться. Причем, не имело значения вынуть заглушку или оставить внутри.
    Вот такая странная штука... Меня даже маразматическая мысль посетила о полом магнитопроводе для трансформаторов)))
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    внешняя труба экранировала магнитное поле для вставляемого сердечника, что как бы логично. Собственно магнитные экраны так и делают: коробка из ферромагнетика. Чем сильнее поле тем толще экран.
    не дошли до индукции насыщения. Сердечник-то с огромным воздушным зазором между полюсами стержня. Попробуй загони такой в насыщение.
    Здешний
    Ну вот тот же эффект происходит и в вашем случае. Внешняя часть керна все таки какой никакой, а КЗ виток.
    А когда пытался вогнать катушку в насыщение в своем опыте делал по разному. И вставлял сердечник, и вынимал, и вставлял сердечник из другого металла. Амплитуда на резисторе стояла как вкопанная , синус чистенький как слеза...
    Опыт такой ставил по поводу понять как работает кольцо Фарадея и возможно ли каким либо образом влиять на индуктивность катушки динамика. К примеру, делая катушку не круглой, а прямоугольной и так далее...
    P.S. Как предположение... Будь у нас керн динамика на основе порошковой металлургии с высокой магнитной проводимостью и низкой электрической, то наверное рост сопротивления с частотой стал бы происходить как положено по теории...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 14.04.2023 в 11:33.
    Россия
    Т.е. для любой L кривая импеданса монотонно возрастает от Re до бесконечности со скоростью 6дБ/октаву?
    Здешний
    Увы, но даже для катушек с воздушным сердечником 6 дб/окт где то заканчивается...
    Да. Xl = j*w*L, w- круговая частота.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Так то реальные катушки, там паразитные емкости есть и прочие неидеальности.
    WBR, Michael.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на какой-то частоте начнёт влиять ёмкость между соседними витками и монотонность 6 dB будет нарушена, но это точно далеко за диапазоном звуковых частот.
    Вот ещё что вдогонку хочу отметить. Дело не в самой частоте, дело в скорости нарастания тока, а она одинаковая для синуса 50 Гц х 10 В и 500 Гц х 1 В. Потому есть у меня подозрения, что импеданс выше Fs (там где становится заметна L) будет зависеть не только от частоты, но и от амплитуды измерительного сигнала
    Здешний
    Ну так то да. А если еще и сердечник не только с гистерезисом, а еще и токопроводящий? Вообще жуть.
    Россия
    Прикинул по этим формулам в экселе.
    Нелинейная зависимость получается (это и из формул видно). С ростом частоты и L, скорость меняется. И по графикам импеданса видно. Может я что-то не так делаю?
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    импеданс катушки с активным сопротивлением конечно на низких частотах растёт медленнее, но с ростом w всё равно стремится к 6 дБ/октава. Я мучил головку Урал Патриот 8. Две обмотки в параллель. Re = 1 Ом, что мало сказывается при Z = 8 Ом(при 1 кГц) ... 16 Ом (при 4 кГц)
    Россия
    А, вот что понималось под асимптотой... Но эти частоты достаточно высоки для головок.
    В общем. От этих динамиков можно ожидать все что угодно.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вы же не думаете, что в автомобильных динамиках действует альтернативная автомобильная физика
    Моё изумление было связано с тем, что построить фильтр с крутизной 3 дБ не так-то просто, нужна аппроксимация лестничным фильтром. А тут всё само-собой получилось. катушка + железка и здрасте-пожалуйства 3 дБ/октава
    Конечно не так. У тебя не индуктивность, а последовательная цепь из резистора и индуктивности.
    В формуле ошибка, там где иксэль - йот пропустил. Иксэль живет на мнимой оси, эр живет на вещественной. Это все в комплексной плоскости. Потому и сумма векторная, считается через квадраты и корни.
    Если нет любви к комплексным числам, бери например книжку В.Т. Поляков "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POLYAK...akov_V.T..html
    Там на пальцах метод векторных диаграмм показан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    катушка + железка
    На этой базе можно много чудес творить, комбинируя геометрию сердечников и катушек. А у динамика еще и катушка подвижная.
    WBR, Michael.
    Россия
    Я имел ввиду просто любой динамик. Моделируя процессы в нем, много допущений приводится.
    Иде?
    Там формула общего сопротивления.
    Да вроде нет.
    Я в курсе немного что это такое))
