Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Тайна сабвуфера
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Тайна сабвуфера
    Обращаюсь к коллективному разуму за мозговым штурмом.
    Измерял я на днях импеданс сабового динамика и обнаружил странный факт.
    В полосе 500-4000 Гц его сопротивление растёт линейно (в логарифмических координатах), как и ожидалось, но со скоростью 3 dB/октаву. Я ожидал увидеть 6, а тут 3. Причём ровненько так...
    Выглядит оно так, словно индуктивность катушки уменьшается на 3 dB с ростом частоты в два раза.
    В этой связи вскочил вопрос:
    Какого, спрашивается, лешего так получается и как это можно объяснить с точки зрения физики?
    Здешний
    По умолчанию Re: Тайна сабвуфера
    В рамках поршневой модели, когда катушка и диффузор двигаются как единое целое, есть только один резонанс в системе -- максимум импеданса. Минимум справа от него возникает только при наличии собственной индуктивности катушки L2. При малых значения L2 импеданс монотонно приближается к величине Re
    Вложение 434703
    А в качестве L2 у нас что выступает?
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так L2 на эквивалентной схеме это как раз собственная индуктивность звуковой катушки, НО
    во-первых, как выяснилось из эксперимента, если бы это была одиночная катушка, то её индуктивность должна зависеть от частоты, потому правильнее одиночную катушку заменить лестничным фильтром из нескольких индуктивностей и резисторов. Позже я покажу как это выглядит.
    во-вторых, в конкретном железе индуктивность звуковой катушки сильно зависит от того, как сделал изготовитель. В частности можно намотать на катушку в два раза меньше витков, но взять провод с площадью сечения в два раза больше. Индуктивность снизится в 4 раза, но в два раза вырастет ток потребления от усилителя, чтобы сохранить ампер*витки.
    Германия
    Ну, ежели стенд есть, следующий шаг - заклинить катушку в зазоре и увидеть 3 или 6 дБ / окт в таком случае.
    Динамик для жертвенного огня можно взять какой нить ненужный.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    заклинить катушку
    Чо там клинить и зачем? На 4 кГц хода у динамика практически нет. Речь о микронах. С точки зрения перемещения это механический ФНЧ 2-го порядка с Fs 43 Гц и скатом 40 дБ/декада.
    Германия
    Чо там клинить
    тогда просто катушку с R=4 Ома скажем на магнитной системе от динамика - тож 3 Дб/окт выходит?
    просто из экв схемы динамика предположил, что на свипе влияет механический резонанс динамика, меняющий экв нагрузку для индуктивности обмотки.
    Но симулятор кажет выход на ассимптоту 6дБ/окт уже на 400Гц, при резонансе 60 Гц.
    То есть реально цельнометаллический керн даст плывущую от частоты индуктивность катушки?
    Именно это нужно подтвердить или опровергнуть.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Ага - и динамик молчит? КПД передачи энергии в воздух растет же, ход и не нужен
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    пищит, падла, что как хороший твиттер ))) но пищит он не за счёт КПД, а за счёт ускорения, которое как раз не убывает со скоростью 40 дБ, а почти постоянно поскольку работает ИТУН. У потом если бы индуктивность зависела от движения катушки, то когда я уменьшил сигнал в 10 раз (и в 10 раз уменьшил ход), то я бы увидел изменение L. A этого НЕ наблюдается, кривые практически параллельны.
    неее. Я не претендую на открытие, что у всех динамиков всегда ровно 3 дБ. Мне лень это проверять и обобщать. Я просто увидел, удивился и решил спросить, может кто тоже такое замечал. Но походу народ вообще не парится, что твориться с импедансом саба на частоте выше 1 кГц
  8. #47
    Германия
    А зря, мож гравицапы на этом принципе и летают...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #48
    Петербург
    И правильно делает. По-хорошему, саб должен работать где-то до 150-200 Гц, не выше. А дальше среднечастотники подключаются.
  10. #49
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    да ладно! Между сабом и средником нужен ещё бас/мидбас
  11. #50
    Петербург
    Хорошо, вставьте мидбас. Но в теме-то заявлен саб. И потом, среднечастотники тоже разные бывают.
  12. #51
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    просто он сейчас в работе.
    Но я вспомнил, что когда-то давно у меня были трудности с определением индуктивности Visaton BG20. Правда тогда я не догадался рисоввать импеданс в логарифмических координатах. Если взять кривую Z из паспорта BG20
    то увидим
    Z (2500 Гц) = 9 Ом
    Z (5000 Гц) = 13 Ом
    Z (10000 Гц) = 18 Ом
    Z (20000 Гц) = 26 Ом
    С каждым удвоением частоты Z растёт в 1.4 раза. (3 дБ)
    Вот такие дела, малята...
  13. #52
    Подмосковье
    Не, ну все равно же интересно. Конструкция динамика кардинально отличается от конструкции катушки. Если в катухе нужно сохранить максимум энергии, то в динамике нужно по максимуму ее перевести в механическую. Но почему 3дб? На линейном участке нужно компенсировать влияние индуктивности катушки, может с эти связано?
    Последний раз редактировалось Alto; 17.04.2023 в 13:24.
  14. #53
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и мне так показалось ))
    но почему 3дб?
    нууу, у меня текущая версия, что виноваты вихревые токи Фуко в железках. С ростом частоты силовые линии магнитного поля постепенно вытесняются на поверхность наведёнными кольцевыми токами из-за чего индуктивность плавно снижается. Если бы магнитопровод и магнит делали разрезным и склеивали через изолирующии прокладнки, тогда наверное было бы 6 дБ. Но кому это надо, если эффект заметен вне рабочего диапазона
  15. #54
    Германия
    то увидим
    Ну из формулы |X|=sqr(R^2+(wL)^2)) попытался посчитать L для данных частот, вышло:
    2.5k : 0.25mH
    5k : 0.32mH
    10k : 0.26mH
    20k : 0.2mH
    мож и нет черного кота в комнате?
    или ж я плохой счетовод?
    забил эту сложную задачу в симулятор - ток 1А, L=0.26mH, R=8 имеем |Z|
    2.5k : 9
    5k : 11.5
    10k : 18
    20k : 33
    И тут вихревые токи? Сарказм
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 17.04.2023 в 15:05.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #55
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    У BG20 по даташиту Re = 6.2 Ом
    формула L = sqrt ( Z^2 - Re^2 ) / ( 2 * Pi * F )
    считаем
    2500: L = 0.415 мГн
    5000: L = 0.364 мГн
    10000: L = 0.267 мГн
    20000: L = 0.201 мГн
    Видно монотонное падение черного кота в чёрной комнате
  17. #56
    Здешний
    считаем
    2500: L = 0.415 мГн
    5000: L = 0.364 мГн
    А ведь на какой то частоте по всей видимости будет максимум импеданса, а затем он пойдет вниз. Интересно, для диффузорников где эта частота и с чем коррелируется? Какова добротность этого "пика"?
  18. #57
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Причём в самом даташите BG20 написано: Inductance of the voice coil L 0,8 mH
    Ага, щас 0.8 Может конечно на 1 кГц если формально посчитать столько и будет, но кривой импеданса это значение не соответствует даже близко
    почему вдруг вниз пойдёт? До мегагерца о паразитных ёмкостях можно не думать.
  19. #58
    Германия
    Ну 10к и 20к у нас консенсус.
    Для 2.5к и 5к влияние Re очень велико и 6.2 или 8 дают как раз это расхождение.
    и да, 0.8mH как то загнули визатоновцы - мож поменять на другого кролика?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #59
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    эти кролики уже давным давно поселились в прикомпьютерной гавкалке, отданы сынишке и живут на другом конце города https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2207804
    суть в другом. Собственная катушка динамика оказывается работает совсем не так, как внешняя индуктивность, которую иногда советую добавлять для профилактки ВЧ грязи даже при активном делении полос.
  21. #60
    Здешний
    У меня шел...
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Интересно про индуктивность для ВЧ. В чем смысл, как включать, какой номинал? Если можно расскажите. Очень интересно. Просто первый раз о таком способе от грязи слышу. О какой грязи речь?
