Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите выбрать один из трех вариантов цап
    Аватар для RuslanK
    По умолчанию Помогите выбрать один из трех вариантов цап
    Здравствуйте. Я прошу помочь мне определиться какой из этих трех цап лучше купить? В приоритете я бы хотел остановиться на более дешевом первом варианте, но меня смущает как оранизована выходная цепь. Почему там всего три операционных усилителя.
    1. Rod Rain Audio DA68 ES9068AS
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=4PjSwv0
    2. Es9038pro DAC
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=hCjSwRr
    3. ES9038 ES9038PRO DAC 32bit DSD256 DAC Dual R-Core Power transformer
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=n6jSw9P
    Астрахань
    По умолчанию Re: Помогите выбрать один из трех вариантов цап
    Щазз, значит так, сначала надо выбрать по цвету! Потом по деньгам/цене.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Два одиночных, один сдвоенный.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для RuslanK
    Ок, прошу прощения, не так задал вопрос изначально. Если конкретно, то я хочу купить один из этих трех конкретных цап. По факту я хочу купить цап под номером один. Но меня смущает реализация его выхода. Я не понимаю как он организован на 3х ОУ. Обычно их 4.
    Суть вопроса основная: насколько хороша или плоха реализация выхода у первого ЦАП? Почему три ОУ?
    И второй вопрос, насколько такая реализация(у цап номер 1) уступает двум другим цап под номерами 2 и 3.
    1) 3-й ОУ может бстоят не в выходе, а например в референсе.
    2) Вы уверены что там именно 3 ОУ а не 6? В 8-ногом корпусе могут быть как одиночные, так и сдвоенные.
    3) 3 штуки сдвоенных ОУ (т.е. 6евсего)- классическая схема где по 3 ОУ на канал, два в I/U и один в вычитателе.
    Обычно их 4.
    У меня похожее было в ЦАПах 10-й серии - там сумматор вместо вычитателя + инвертор перед ним. Но вобще это не "обычно" а как раз довольно таки редко.
    P.S. Все три экземпляра примерно одно и то-же, мне второй чем-то больше нравится, хотя в первом есть выход на наушники, может пригодится.
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Третий вариант более гибкий - можно доработать. Я бы его брал.
    Аватар для RuslanK
    Мне первый больше по цене подходит, но я испугался того, что у него три ОУ (а схемы нет) и вдруг такое решение сильно хуже окажется по звуку, поэтому решил уточнить здесь. Но как я понял на беглый взгляд ничего там страшного нет. ОУ там кстати OPA1612.
    Это не те девайсы, где надо сильно за звук переживать.
    1612 - сдвоенный, два ОУ в корпусе.
    Первый вариант на сеть 220, второй на 230.
    WBR, Michael.
    Аватар для RuslanK
    У меня просто есть цап, дешевый но немного доработанный, решил поменять на что то получше. Начитался у буржуев хвалебных отзывов о Topping E50, стоит 20тр, в итоге полное разочарование, звук плоский стал, все из одной точки как будто звучит, нет разведения инструментов по сцене. А там все на смд, в обвязке ОУ одна керамика, ничего с ним не сделать. Придется продать как бу потерять денег но купить что то лучше.
    Первый интересный, но брать с OPA1612 я бы не рискнул, могут такие оказаться.
    https://aliexpress.ru/item/1005003135884514.html
    Стандартная версия за 15к интереснее.
    Калуга
    Да все три, как я думаю, выброшенные деньги(((
    А эти три что, чем-то лучше?
    Я выше писал - это не те вариант, когда надо сильно о звуке беспокоится.
    Такой набор прибамбасов (блютус, ДУ-шка, наушники, да он еще и ЦАП!), даже у китайцев за такие смешные деньги ни на что не претендуют.
    Это как раз правильно. Другое дело - "какие именно смд" и "какая именно керамика".
    Аватар для RuslanK
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Это с какой точки зрения? Что все что продается в бюджете до 1000$ - это пустая трата денег, или конкретно эти три являются плохими вариантами в бюджете до 25тр? Если второе, то буду рад если посоветуете что то более качественное в этом ценовом диапазоне.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Ну просто цап за 6тр с того же Али, на котором я поменял 4 кондера, два из них на керамику c0g, два большие на оригинальные Nichicon KZ, и заменил 4 ОУ на оригинальные 5532, он, дешевый цап играет для меня несравнимо лучше чем, суперсовременный, на SMD, с лучшими результатами тестирования которые проводили на иностранных сайтах. Есть хоть какая то сцена, разделение инструментов и общее качество звучания у цап за 6тр и ничего из этого у цап за 20.
    Если за 6 может звучать, то возможно за 20 после замены комплектующих на оригинал есть шанс что он переиграет тот что есть у меня сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Большое спасибо, дельный совет. Думаю что именно их я бы и получил. Согласен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Вот это хоть как то, но звучит.
    А вот это, просто плоско, все в одну кучу, и с какой то «синтетикой»
    г. Обнинск
    У меня нечто похожее на третий вариант Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434416, приобрёл за 20КР, при цене в России 35. Как оказалось уценка была за брак, минут через двадцать работы, начиналл шипеть, как скороварка. Проблема ушла, после тщательной отмывки платы от флюса с трухольного монтажаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	434417. После трёх месяцев прослушивания поменял мьюзы 03, 02 на lm6172 и lme49990. Звук радует. Я бы даже сказал восхищает!
    Ещё, R-core*ы акустически шумят, слышно с расстояния не более метра, мелочь а неприятно. В общем всё хорошо прекрасная маркиза, за исключеньем пустяка.
    Последний раз редактировалось aganext; 11.04.2023 в 21:10.
    С уважением, Андрей.
    aganext,
    Эх, все никак не получается подобный послушать. У вас на 9038pro?
    Я бы его наверное немного по деталькам перетряс на предмет китайских кондеров и прочего. Должно сработать.
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    посредственные ОУ, просто хороших не слышали. И в ЦАП определяет Звук множество факторов, где сам ЦАП на предпоследнем месте. Детский сад - трусы на лямках, толку от разрешения ЦАП - НОЛЬ, если выхлоп, БП (а их 4шт на 1 канал), исполнение ни о чём.
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    aganext,
    Да, 9038pro. В отличии от Asus STU, где я перетряс всё, что возможно, включая мелкую коррекцию по плате, но так и не получил желаемого, перетрясать китайца нет необходимости. Не к чему предъявить претензии. Получилось Turn on and listen.
    Калуга
    Все, что я видел (бюджет тут вторичен), это все не более, чем конструкторы, не раскрывающие потенциал самого чипа ЦАП. И простым перетыкиванием деталек это не поправить.
    Я бы решил, сколько денег смогу набрать, и купил бы нормальное. Полазив по ветке с ЦАП и внизу, где отзывы, можно понять, что имеет смысл купить.
    В подавляющем большинстве все эти китайские поделки абсолютно безграмотны с технической точки зрения, даже с пафосными детальками.
    Вот этот слышал:
    https://aliexpress.ru/item/100500421...00028406718285
    Ну, может претендовать на нечто похожее на настоящее!
    Последний раз редактировалось Serge_L; 12.04.2023 в 14:18.
    г. Обнинск
    Видимо потенциал чипа высок на столько, что для приемлемого результата достаточно реализации не хуже даташитной. Китайцы на столько в этом уверены, что сильно экономят на сборке, бывает натуральный тяп-ляп. Но ведь не сложно отмыть плату от флюса, к слову после смд монтажа она была тщательно отмыта, закрепить нормально радиаторы, для этого на плате предусмотрены отверстия, было термоклеем прислюнявлено к ближайшему конденсатору. Приделать радиатор к es9038pro, для уменьшения жесткости термоциклов, может оно и не обязательно, но у меня не слабо греющийся процессор в тв самсунг, отвалился ровно по окончанию трёхлетней гарантии, теперь к температуре корпусов bga отношусь внимательно. В моём наверное всё, в других конечно возможны варианты.
    Астрахань
    Они все +-одинаковы, так штааа.. бери самый дешевый, а на разницу в цене твикни, ОУ хотя бы замени.
