Страница 17 из 21 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #321
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Казалось бы простенькая панель. Но всегда сразу образуется много вариантов. Здесь ни одного годного, всё сырое, все элементы нужно двигать и пробовать другое.
    Так же, как и в доводке электронной начинки впрочем.
    Вложение 437267
    Все варианты рознятся по компоновке, даже если это не бросается в глаза.
    Всё требует пояснений, но писать комментарии в лом, там много всякого. Однако, если будут вопросы обязательно отвечу.
    Сдал большой заказ, было нужно переключиться.
    Спасибо!!!!
  2. #322
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Из относительно нового - винил-корректор и пред. Корректор по схеме Lynx-04 (но ОУ другие, OP42FJ+544УД8А, буфер на выходе имеется), пред - аттенюатор из статьи Lynx-03, линейный усилитель собственной конструкции (OP42FJ+3xBUF634T), способен работать даже на акустику (максимальная мощность на 4 ома порядка 3,5вт), питальники в обоих блоках - двойное моно на основе M5230. Корпуса китайские алюминиевые.
    Всё гениальное просто
  3. #323
    Аватар для bbest
    отличный кабель менеджмент, особенно на 2 фото.
  4. #324
    Voronezh
    Avenger, Зачем тащить сетевые провода к передней панели к кнопке? Ставьте кнопку прямо на задней панели у сетевого разъема, а к передней стенке протяните просто штангу с красивым наконечником-кнопкой.
  5. #325
    Казань
    Помоему, протащить провода проще, чем изготавливать свою собственную кнопку с штангой (особенно когда уже куплены эти красивые антивандальные кнопки со встроенным светодиодом)
  6. #326
    Цитата Сообщение от Avenger Посмотреть сообщение
    Сколько км проводов пошло на устройство? И сечение никак не меньше квадрата, хватает или греются?
  7. #327
    Казань
    Провод уже был, его и пустил туда. Провод 0,5мм если что)
    А вообще, узнаю старый-добрый вегалаб! Одному тут кнопка на лицевой панели не нравится, второму - провода толстые. Я плачу. Года два сюда не заходит, а оно всё как раньше)
    Последний раз редактировалось Avenger; 02.06.2023 в 23:53.
  8. #328
    Аватар для bbest
    Avenger, да здесь вечные учителя, не бери близко к сердцу . Хуже когда вообще не отвечают, а такое бывает.
  9. #329
    Voronezh
    Конешно проще. Я ж не про "проще", а про "лучше". Но, видимо, Вам "лучше" - не надо. Или Вы считаете что петли сетевого питания по устройству внутри корпуса улучшают звук. momitko-2.
  10. #330
    г. Обнинск
    Они же не над платами коммутации, корпус не стальной, токи мизерные, не мощник. Явно лучше может быть только внешний бп, но видимо незачем.
    С уважением, Андрей.
  11. #331
    Voronezh
    но видимо незачем.
    Так и я об этом. Незачем - и так сойдет.
  12. #332
    Там столько реле с км проводов, что неизвестно, что хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Давным-давно придумали всякие хитрые микросхемы для того, чтобы пред (или что это) не напоминал СУ-27.
    А в корректоре даже делать ничего не нужно чтобы количество проводов уменьшить раз в пять. Достаточно платы БП и корректора развернуть встречно на 90 градусов.
    Последний раз редактировалось ass77; 03.06.2023 в 10:50.
  13. #333
    Voronezh
    Известно. К проходной емкости трансформаторов силовых добавляется емкость сетевых проводов на корпус. Для синфазных помех из сети ток потребляемый от неё роли не играет - важна только емкость.
    Если же сетевые помехи по барабану - то и так сойдет.
    На них нету сетевых помех. Так что в статике они помех не создают.
  14. #334
    Связка проводов питания реле от БП дежурки идет вдоль силовых трансформаторов.
  15. #335
    Voronezh
    Надежда на малую емкость цепей катушек реле к их контактам. Хотя согласен - не лучшее решение.
    Зато
  16. #336
    Avenger, выглядит красиво внутри. Огромный труд.
    Чуствуется что сделано со старанием и любовью.
    Вот тут как раз большинство народа против этих кнопок от лифтов" - не считают их "красивыми", скорее наоборот.
    У меня несколько штук валяются уже больше 10-ти лет, так никуда и не применил....
    Последний раз редактировалось Alex; 03.06.2023 в 12:06.
  17. #337
    Девочки на оборонке красивее плетут.)))
  18. #338
    Я не девочка, и уж тем более не "на оборонке", поэтому даже так не умею
    Поэтому стараюсь делать без проводов, особенно требущих плетения.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.06.2023 в 12:05.
  19. #339
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    От лифта кнопка - это уродство.
    ViktorS, надписи над кнопками и крутилками смотрибельнее, чем под ними. Удобнее и проч.
  20. #340
    Voronezh
    Зато хороши они на ПУ станком с ЧПУ. Там руки бывают и в масле или в СОЖ, а кнопки эти сравнительно герметичны и легко моются/вытираются ветошью. Я тока такие и ставлю на станки. Они приятнее тактильно чем мембранные кнопки.
    В жилом помещении - да, анивандальность как то не очень.
