Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 398
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #281
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Цитата Сообщение от E_I_A Посмотреть сообщение
    Вот еще вопрос, как правильно забивать Cms, у меня Cms 0,279mm/N?
    2.79е-4
    Rg - Выходное сопротивление усилителя (в омах) *или сопротивление динамика*.
    "g" значит gain, выходное усилителя. Кстати, поддерживаются и отрицательные значения.
    И сразу еще. Левое вернее поле (Ang). Параметр задает акустический импеданс нагрузки (а не расположение в углу, у стенки и т.п.), чем меньше значение, тем он выше.
    2 означает полупространство (бесконечная плоскость, экран), 1, который у тебя, четвертьпространство.
    Все расчеты принято вести в модели полупространства, то есть 2пи. Даташиты и вся стандартная математика подразумевают то же самое.
  3. #282
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Gudronov, И ещё вопрос, в хорне можно ввести параметры динамика как есть и можно рассчитанные хорном, так вот где истина, или как всегда....
  4. #283
    Аватар для E_I_A
    День добрый, у меня есть линейный выход на сабвуфер на усилителе(YAMAHA RX-797), но нет никаких регулировок... На усилителе для саба есть переключатель на 90гц(то же без регулировок)... Сперва соберу корпуса, померяю, послушаю, что вышло, потом с активными фильтрами буду заниматься.. Думаю, что то на ОУ сделать или на али поискать...
    вот у меня есть такой усь на TPA3255 моно...
    Последний раз редактировалось E_I_A; 03.05.2023 в 19:27.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Для саба высоко
  6. #285
    Аватар для E_I_A
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Для саба высоко
    В данный момент потрошу плату, пытаюсь разобраться как регулировку сделать(если это возможно)...
  7. #286
    Болото.
    Вполне рабочий вариант https://aliexpress.ru/item/328932480...id=65815700482
  8. #287
    Аватар для E_I_A
    Там питание двухполярное, у меня однополярное...
    Что то типа такого поинтереснее будет:
    https://usamodelkina.ru/18167-aktivn...sabvufera.html
  9. #288
    Болото.
    Тебе всё равно надо раздельное питание УНЧ, фильтр и защита, так что три там будет или четыре, думаю, ситуацию не поменяют. Тем более там фильтр питания на плате. Ни в коем случае не уговариваю.
  10. #289
    А почему такая маленькая катушка и подвес ппу? В чём логика? Можно же было 4" катушка и подвес тряпка
  11. #290
    Краснодарский край
    Для разнообразия ассортимента.
    Такие уже есть, 600ГДН312.
  12. #291
    Резонансная выше, ход меньше...
  13. #292
    Россия
    Прикольная головка)
    Fs для саба не высоковата?
    Или только с коррекцией?
  14. #293
    Краснодарский край
    Это для проф применения. В проф если ниже 50гц, уже считается сабом.
    Такой как у Кутузова сделать могут, ценник мне кажется будет как за два 600ГДН.
    http://noema.ru/help/
  15. #294
    О, спасибо за инфу. Возможно и подумаю над этим вариантом.
    Кутузов же просто брал МС от 18", раму от 12" и тяжёлую подвижку, без каких то особых спецзаказов? Или были нюансы?
  16. #295
    Краснодарский край
    Я с ним детали заказа не обсуждал, он делал то что было представлено по даташиту.
  17. #296
    Что у топикмтартера? Уже заждался я)
  18. #297
    Аватар для E_I_A
    Сам жду, стоит мой лист, ждёт раскрой, всё по знакомству, по дружбе, "как минутка свободная будет, так сразу!!!".
    Там около 40 деталей у меня, так, что свободная минутка должна быть большая, торопить не удобно....
  19. #298
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Pirotex Посмотреть сообщение
    wind, затем чтобы получить квазибезэховый отклик без примеси помещения.
    Обьясните мне: слушать тоже будете без отклика помещения? Считается, что правильнее сводить в безэховой камере, но слушать то придется с отражениями! Нет ли тут подвоха?
  20. #299
    Частый гость Аватар для wind
    Скорее всего это для про применения , так как для домашнего я тоже смысла не вижу в раздельном измерении .
  21. #300
    Болото.
    Обьясните мне:
    Просто будем иметь (или нас иметь) две кривые системы - АС и комната.
