Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Корвет 150АС проблема с фильтром
    Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Корвет 150АС проблема с фильтром
    Всём здравствуйте! Столкнулся тут с этими колонками. Проблема в том, что колонки играют по разному. В одной из АС, при подключении НЧ динамика низкие частоты начинают попадать в средний динамик, и его начинает болтать. На вид, обе схемы фильтров одинаковые. Какая из колонок неисправна? Я первый раз в них ковыряюсь. Во второй колонке, подключение НЧ динамика никак не влияет на звук СЧ. Куда копать?
    По умолчанию Re: Корвет 150АС проблема с фильтром
    Колпак на СЧ динамике есть? Дырки замазаны?
    Проверить электрические цепи-провода и соединения (замыкание, обрыв, непропай) по схеме и батарейкой 1,5в.
    Спасибо, буду ковырять, просто думал у кого-то такая проблема была. Про метод с батарейкой не понял. Можете подробнее рассказать? Колпак на месте, отверстия заделаны. Проблема даже просто со снятыми динамиками.
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Батарейкой фазировку динамиков определяют . При кратковременном соединении + батарейки с + динамика диффузор должен двигаться наружу .
    С фазировкой всё хорошо, динамики подключены правильно и по схеме. Размотал все жгуты и проверил, все провода идут на правильные ножки платы.
    г. Обнинск
    Либо замкнута ёмкость, участвующая в формировании спада слева сч динамика, либо, что значительно более вероятно, всё же не герметичен сч-бокс. Другого, при отсутствии ошибки в монтаже и номинналах конденсаторов, быть не может.
    С уважением, Андрей.
    Схему фильтра выложите, чтобы не гадать...
    Замыкание конденсатора СЧ-фильтра или хомут (непропай) в плате кроссовера, земля отлетела.... Батарейкой 1,5в проверяют фазировку, а грубо - работоспособность динамиков. Электрические цепи проверять умеете (сопротивление мультиметром)?Последовательно, от точки к точке. Можно от динамиков. Где-то через сопротивления катушек будет звониться на общий. Где-то будет звониться через сопротивления динамиков (по схеме).
    В обозримой древности прохождение сигнала определяли наушником (высокоомным))).
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Для проверки вместо НЧ динамика подключите резистор. Если с резистором картина не изменится, похоже НЧ динамик подключен не правильно через СЧ.
    Ну что, не долго думая выпаял всё и впаял обратно. Помогло, всё исчезло. Все ёмкости проверил заодно. Всем огромное спасибо за помощь и подсказки!
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... и у меня есть вопрос. В этих АС СЧ-головка (30ГДС) в отдельном отсеке в виде трубы между передней и задней стенками. Внутренний объём заполнен всяким. Так вот внутренний диаметр этого отсека практически совпадает с диаметром магнита - это что, профанация? То есть при извлечении головки становится понятно, что оно чуть ли не внатяг. Зачем тогда этот отсек? Зачем звукопоглотитель? Оно так работать не будет ведь.
    Через щели просочится...
    Там щелей не осталось. Магнит извлекается с усилием.
    Подумаешь, ошиблись на несколько миллиметров с диаметром трубы. Работает и ладно.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Работает и ладно.
    Не, влазит и ладно.
    Не ладно. Так оно не работает. Магнит слишком жесткий, не колеблется.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    С какого перепуга?Основную функцию как раз исполняет нормально,изолирует сч динимик от общего объема и от нч динамика...Можно подумать в С90 колпаки на 20ГДС лучше были..
    Кто-то ничего не понял. Внутренний объём СЧ-бокса изолирован от диффузора магнитом. Зачем там звукопоглотитель сзади? С тем же успехом можно наглухо заклеить корзину и получить компрессионный динамик. Только вот эта труба отнимает значительную часть объёма корпуса...
    в С90 колпаки
    лучше ибо они хоть как-то работали в кач-ве заднего объёма. Там щель значительная, сопоставимая с площадью диффузора. Магнит у 20ГДС значительно меньше. У 30ГДС он как корзина. Да и корзина другая совсем.
    г.Кемерово
    Кто-то ничего не понял. .
    Странно конечно. Лесть зачем то в акустику
    и ничего не понимать при этом.
    Трубы наверно под первые 30ГДС рассчитывали(хотя по фото и с увеличенным магнитом диаметр визуально один в один). Да корзина отличается, но незначительно.
ID:	436812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	436813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	436814   Нажмите на изображение для увеличения.
    Под 20ГДС. Оно на даче, а так бы со штангелем показал, что магнит как поршень в цилиндре. Ни кому не льщу.
    г.Кемерово
    Под 20ГДС. Оно на даче, а так бы со штангелем показал........
    Не надо ничего показывать штангелем. Выкидывайте трубу.Ставьте 30ГДС не подключая его.И снимите ролик смартом при подаче сигнала на акустику-хоть музыкального,хоть с генератора..постепенно прибавляя мощность от минимальной и почти до максимальной.
