Показано с 1 по 20 из 131
Тема: Посоветуйте ламповый буфер
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Посоветуйте ламповый буфер
    для ЦАПа TDA1549.
    В наличии трансформатор от Аудио Нот DAC1 ( https://clck.ru/33SQbQ ). Выходные напряжения холостого хода, 2х8,5 вольт, 10 и 180. Так же есть много разновсяких ламп (список надо составить, все некогда), фторопластовые/слюдяные конденсаторы из СССР и все такое. Короче, для буфера все есть, а вот буфера - нет. Буферы ставят все, кому не лень, тот же Lampizator, только схемы у него на сайте нет. Есть ли какая-нибудь простая схема выходного каскада с учетом того, что у TDA1549 на выходе встроенного ОУ 1,5 вольта?
    P.S. Чтобы не было вопросов про транс, почему он есть, а ЦАПа DAC-1 нет. А потому, что мне его ребята из СПбСаунд отдали, когда у них в мастерской был. Они в тот момент как раз этот Аудионот переделывали внедряя свои трансформаторы, а этот выбросить собирались.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый буфер
    ну так и сделай с аудонота.
    Вообще то так себе затея.
    Если делать по простому,то получится сильно жанровая шняга.
    Если делать как АудиоРесёрч то это сложно и дорого.
    Я думаю что дискретный буфер на транзисторах лучше будет,при условии приличной комплектухи.
    Аватар для Ursula
    У Аудио Нота, если не ошибаюсь, PCM63 стоит, это ток, а у меня уже 1,5 в на выходе. Транзисторы-то есть, но ставить на них буфер после встроенного в TDA1549 операционника это как бы не интересно, интересно лампы.
    Здешний
    А в чем проблема постоянки то? Просто к необходимому сеточному смещению прибавляете 1,5 вольта и рассчитываете по этому напряжению катодный резистор лампового буфера.
    Аватар для Ursula
    Это не постоянка, я может некорректно указал, это музыки полтора вольта (full-scale output voltage RMS value), т.е. выход TDA1549 можно напрямую подключать на RCA выход. Я, кстати, еще не пробовал. А ламповый буфер я хочу для "раскраски". Мне нужна 6Н6П, насколько я понял из сети, но по лампам я знаю только то, грубо говоря, что они светятся .
    Это не постоянка, я может некорректно указал, это музыки полтора вольта (full-scale output voltage RMS value), т.е. выход TDA1549 можно напрямую подключать на RCA выход. Я, кстати, еще не пробовал)). А ламповый буфер я хочу для "раскраски".
    Пальчиковая лампа вроде 6э6 или 6с45п с батарейкой в сетке и на выходной транс. Всё что обычно используют в качестве лампового буфера снимают звук с катода через выходной конденсатор, это полная лажа. У вас однобитный цап, ВЧ должно быть прилично отфильтровано.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Кстати в виде буфера/преда el84 себя очень хорошо показала, но смещение RC. Точнее я от нее таких чудес даже не ждал.
    Voronezh
    Зачем? ВЧ через трансформатор не пройдет.
    Дык надо знать какой именно окрас нужен - с общим катодом или с общим анодом? А может - с общей сеткой? Окрасы то разные.
    Это все равно - зайти в парфюмерию и попросить просто духи. Хорошие.
    Аудионот
    Я сравнивал аудионотовский кит с ламповым выхлопом с тем что я переделал из китайца на ak4495 с выхлопом на ОУ, второй оказался лучше во всём, и что самое смешное "по музыкальности", хотя уже давно где-то на даче валяется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    не пройдёт, но если транс хороший, буфер может и до 100кгц спокойно работать, чего нам не нужно.
    Аватар для Ursula
    Dima я же написал, что знаю только, как лампы светятся)), причем я сознательно всегда обходил лампы стороной, т.к. был уверен (сейчас тоже), что мне никогда не намотать хороший выходной трансформатор. Он и сейчас мне не нужен, нужен буфер без выходного транса, но не так : Нажмите на изображение для увеличения.
    А хотя сама схема там вроде небольшая. Чел, кстати, вообще не замарачивается с межблочником))
    дал послушать, не отдают! а трансы выходные там хорошие, на такое баловство жалко
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    так не получится, во всяком случае с теми познаниями что у вас, просто мути добавится и всё, с таким успехом можно просто несколько RC цепочек накинуть, будет примерно тоже самое по звуку.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    пример как НЕЛЬЗЯ "готовить" лампы
    Аватар для Ursula
    Ну отчего же так сразу и не получится. У Лампизатора же получилось: https://clck.ru/344Dzf
    2ой пример как НЕ НЕНУЖНО готовить ламповый буфер если ждёте от него приличный звук.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ну так если у него получилось.Так и у Вас сразу получится. Только у Димы рецепт запишите как правильно приготовить.Кроме его единственного никто больше рецепта не знает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    У особо "одаренных" и контуженных..типа "Димы" и не такое получается..Главное правильно готовить.:
ID:	434031   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434032   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы,хотя бы,слышали это уё...ще?
    P.S.Такого профанатора,как "лампизатор",ещё поискать надобно....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Здешний
    Опять же, в чем проблема? Та же 6Н6П может скушать под 6 вольт в амплитуде. По ходу вы просто парите людям моск, будучи совершенно не сведующим в том, чего хотите. Особенно со своим "она светится". Вопрос решается нахождением нужного грамотного человечка с паяльником и нужными знаниями, а не созданием подобных тем. Удачи!
    Аватар для Ursula
    Сведующий Папа Карло, схема есть? Можно карандашом на бумаге. Если схемы нет - идите мимо. А как решать вопрос я сам решу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Мне плевать на то, как не нужно, мне нужна схема лампового буфера, красивая, лаконичная. Есть?
    Из трех деталей? Падшая женщина, и эти люди о чем то рассуждают.
    я вам дал пример великолепно звучащих схем, выходные трансы вы бракуете.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Всё остальное тонкое и сложное в настройке, хотя бы для того что бы ёмкость кабеля прокачать и не получить муть.
    Попробуйте вместо LPF фильтра на ОУ поставить транс на пермаллое, больше будет соответствовать тому чего вы ждёте от лампы но на лампе без транса не получите.
    Аватар для Ursula
    Мне с катодноанодносеточным общим. Не надо умничать, этого не требуется, схема есть? Любая, красивая, лаконичная, дающая неизменно хороший результат?
    Разрешите представиться, мастер спорта полковник Чингачгук.
