Я вижу это так, усилитель, детектор, транзистор, реле. У кого есть готовое проверенное решение, ничего не хочу/не умею изобретать!
V R P, дружище, там нечему неработть, посмотри все внимательно, проще просто кусок провода. Начни с исправности конденсатор и резистора которые сидят на 220.
Сергей.
Да я перед использованием все елементы проверяю... а сколько там задержка приблизительно с твоими номиналами должна быть?
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
А не считал. Знаешь что, ты стабилитрон поставил наоборот! Он должен стоять "против шерсти".
Добавлено через 3 часа 53 минуты
Вобщем я тут калькулятор в руки взял. А нисколько задержка. Во как. До 9В нарастает за пару десяток. Надо увеличить емкость до тысячи, а лучше двух и увеличить сопротивление резистора до 2к, тогда получится 0,5 и 1 секунда соответственно. Но это все полумеры. На самом деле надо бы использовать реле на 24 В и еще увеличить сопротивление резика, килоом эдак до 3.5 - 4-х. Тогда задержка будет более секунды. Вот так.
Последний раз редактировалось GREY; 16.11.2006 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
Думаю, что коллективный разум нам поможет, а может и сам ВП откликнется. Мне непонятны номиналы времязадающей и ограничивающей цепи в "родной" схеме. С указанными номиналами срабатывает слишком быстро и не мало ли сопротивление ограничивающего ток резистора. Вот схема. У меня и калькулятора получается, что при типичном 2к5 сопротивлении 24 вольтового реле нужно емкость 1000 мкФ и сопротивление резистора 5к для напряжения около 18В через секунду, при этом напряжении условно 24 В реле сработает, как на самом деле не знаю. Ну и сопротивление резистора ограничивающего ток в первичке в 20 Ом мне кажется мало, должно бы быть по больше, а как посчитать не знаю.
Последний раз редактировалось GREY; 17.11.2006 в 19:03.
Сергей.
Времязадающей цепью в данной схеме являются фильтрующие конденсаторы источника питания и токоограничивающие резисторы. Сопротивление токоограничивающего резистора можно увеличить в несколько раз, если ток покоя усилителя не очень большой.
Володя, ну не понял я! Как подключеное к первичке реле+мост+пара кондеров и стабилитрон видят напряжение на конденсаторах фильтра?
Добавлено через 12 часов 17 минут
Допер! Напряжение для релюхи снимается ПОСЛЕ резиков токоограничивающих, а так как ток во время старта ток большой, то большая часть напряжения падает не на первичке, сопротивление которой мало, а на резиках. И пока основные банки не зарядятся ничего не происходит, ну а потом, с некоторой задержкой срабатывает реле. Правильно, Володя?
Последний раз редактировалось GREY; 20.11.2006 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
Ты хочешь сказать что напряжения после моста будет недостаточно для заряда конденсатора? Что-то я сомневаюсь...
Тут у меня еще два вопроса появилось:
1. Зачем нужен конден тот что на 1 мкф?
2. Если использовать систему мягкого старта, можно на включение ставить простенький импортный выключатель, не особо так сказать надежный, ведь по идее ток при включении будет ограничивать резистор? (я на 120 Ом поставить хочу)
3. Немного не по теме. Можно ли поставить стабилизатор (допустим КР...) после выпрямителя из 220В, чтоб получить питание 20В и током 50ма?
Последний раз редактировалось V R P; 26.11.2006 в 00:06.
здраствуйте
GREY можно ли в вашей схеме авто включалки поставить индикацию на светодиоде
например когда реле включена - светодиод не горит а когда
реле отключается - загорается
как бы мне это сделать?
/Посмотри выше Аудиокиллер с формулами все прососал.
Как бы да, но не хуже чем на рабочий ток при полной нагрузке.
Разница вход-выход не больше 40В, уточни в даташите. Так что нельзя.
Просто параллельно управляющему транзистору цепучку из резика и светодиода. Транзистор закрыт, реле выключено - светодиод светит.
Сергей.
это между затвором и стоком?
окейВашей... Не подходит по двум параметрам: не нашей, а моей, тоесть надо было "можно ли в твоей", да и схема не моя а Рода Элиотта.
спасибо
Grey в этой схеме детектора которая твоя питание двухполярное?
Я невижу там мелко написано
Но судя по плате двухполярное
но я могу ошибаться
GREY у меня появился глупенький вопрос по защите от постоянки - от скольки вольт начинает работать?
да кстати на счет цепочки из резистора и светодиода - как я понял её можно ставить в любые подобные устройства?
