Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вопрос Автоматическая включалка саба. Подскажите схему.
    Я вижу это так, усилитель, детектор, транзистор, реле. У кого есть готовое проверенное решение, ничего не хочу/не умею изобретать!
    Сергей.
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Автоматическая включалка саба. Подскажите схему.
    Держи например это
    Андрей
  3. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, спасибо. Как раз так как я думал. У Элиотта вообще склад мыслей, надо начинать оттуда!
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Незачто, правда сам не делал, но там все элементарно.
    Правда бы я не стал бы ставить входной сумматор, а взял бы сигнал с одного канала
    Андрей
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    GREY, Сергей, а с чем ты связываешь эту автоматику? С появлением сигнала, со включением ресивера, еще с чем-то? Т.е. когда и от чего он должен включаться? И выключаться.
  6. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Конечно!
    Включаться по наличию сигнала в сабовом канале, ну и выключаться, соответственно, в отсутствии оного, с некоторой задержкой, минут 5-10 думаю хватит.
    Сергей.
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    ОК. А сабовый канал где? В ресивере? Тогда может его вместе сресивером включать? Хорошего то, что саб сам не отключится не вовремя...
  8. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не, у ресивера нет мощника на саб.
    Сергей.
  9. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Кстати у меня в SB Live
    С одного канала и брался выход на саб
    Усилитель кривой был пришлось баланс регулировать вот , саб и поролся с уровнем сигнала
    А на некоторых треэках бывает бас в один канал засовывается эт звучит как эффект или между каналами бас гуляет а тут пропадание тогда будет
    Есть в звукорежесуре такое извращение
    Надо повторители на одном полевике поставить и тогда на разделение сигнала сумматор не будет влиять
    Так и делается и вообще без повторителя саб не подключают напрямую к сигналу
  10. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    GREY,
    1. В ресивере нет розетки, но можно подключиться к нему (и даже во многих местах) к блоку питания. Самый простой способ - к сетевому выключателю (т.е. к первичке транса) сделать маломощную розетку, включающую реле, которое включает саб. Можно подключить реле к питанию по постоянке.
    Этот вариант ИМХО наилучший - саб никогда не отключится невовремя. За потребление "лишнего" тока можно не беспокоиться - придумаем хорошую схему.
    2. Выход по низкому уровню с ресивера на саб. Тут проблема в том, что саб может отключиться, а мгновенно хороший саб не включишь (напрямер из-за "мягкого" пуска). Но если этот вариант устраивает - придумаем и такую схему. Кстати, этот вариант требует дежурного режима электроники саба. Какие-то цепи должны быть под током всегда.
    3. У ресивера (или др. источника) не специальный сабовский выход, а другой. Тогда поясни какой.
    Я почему так ного спрашиваю? Представь, ты меня попросил подобрать для тебя автомобиль. Здесь техника проще, но нужно "удовлетворить клиента".
  11. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Этот вариант ИМХО наилучший - саб никогда не отключится не вовремя. За потребление "лишнего" тока можно не беспокоиться - придумаем хорошую схему.
    Саб стоит примерно 3 метрах по прямой и в 6-ти метрах по плинтусу. Таскать еще один провод, да еще с 220 В - несерьезно.
    2. Выход по низкому уровню с ресивера на саб. Тут проблема в том, что саб может отключиться, а мгновенно хороший саб не включишь (например из-за "мягкого" пуска). Но если этот вариант устраивает - придумаем и такую схему. Кстати, этот вариант требует дежурного режима электроники саба. Какие-то цепи должны быть под током всегда.
    как раз этот вариант. Все уже нарисовано, и мягкий пуск тоже. Да еще и задержка включения АС. Да, дежурное питание для включалки и прочих фильтров. Саб будет использоваться только в кино. То, что может отключиться меня не беспокоит. надо выставить очень низкий порог, брать сигнал на детектор до фильтра и выбрать большую постоянную времени. пусть стоит включеным по полчаса, не облезет. Собстна все уже нарисовано, осталось пририсовать транс для дежурки, для этого надо сосчитать потребляемый ток. Завтра.
    Сергей.
  12. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    А провод туда сигнальный идет?
    все уже нарисовано
    А дай глянуть на схемку? Я люблю критиковать...
  13. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, при строительстве туда положили.
    Дык не вопрос, в ПиКАДе! Шутю, ща графику сбацаю.
ID:	15440 Нажмите на изображение для увеличения.
    Внимание, схема софтстарта с ошибками, лежит для смеху! Правильно ниже!
    Последний раз редактировалось GREY; 04.11.2006 в 13:55.
    Сергей.
  14. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    в софт старте с диодным мостом ничего не напутал?
    Последний раз редактировалось m01971; 04.11.2006 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  15. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Упс! Точно, лучше конденсатор со стабилитроном перевернуть. Сча переверну.
    Да там не только перевернуть, там сделано все, что бы оно весело пыхнуло! Я не диверсант, просто на обед коллеги торопили.
    Это как в слове х*й четыре ошибки сделать!
    Спасибо, камрад! Все поправил, менять не стал, для смеха пусть лежит. Может я там еще чего напарил?
    Последний раз редактировалось GREY; 04.11.2006 в 13:59.
    Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Рэле РЛ1
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мде, количество ошибок удручает. Надо будет внимательно просмотреть. Вы тут тоже поищите, а я пошел по хозяйству, иначе жена уволит!
    Сергей.
  18. Старый знакомый Аватар для V R P
    В этой схеме уже все нормально с софт стартом, можно повторять?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  19. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, только связка реле-кондер-стабилитрон зависить от релюхи, там сам прикинешь.
    Сергей.
  20. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    GREY-да незачто
    с кем не бывает
    Гена
