Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Советские прецизионные резисторы
    Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Советские прецизионные резисторы
    Приветствую всех.
    Достался мне мешочек вот таких резиков, класс точности D ( 0,5% ), самых разных номиналов. По габаритам и внешнему виду как МЛТ-0,5 только слой защитного покрытия более жирный. По надписям на корпусе определить их тип не знаю как и возможно ли это вообще?
    Может кто нибудь более подкован в данном вопросе? Можно ли их применять в звуковых схемах?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Советские прецизионные резисторы
    Похоже на С2-11.
    Насчёт применимости в аудио зря спросили, сейчас прибегут аудиофилы и резисторо-срач начнется. Я бы применял, противопоказаний не вижу. В ответственные места типа оос лучше бы получше найти, но если нет, то остаётся то что остаётся.
    Пятигорск
    По моему опыту - такие резисторы обычно хорошие , гораздо лучше обычных МЛТ . В звуке я их применяю , результаты неплохие ...
    Беларусь
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Похоже на С2-11
    Это может быть и С2-14 и С2-29 - без упаковки не определишь.
    Все металло-пленка. Использовать можно. На счет звуковых качеств лучше определиться самому. Тут кому как - "тараканы слишком мелкие".
    Да, по мощности нормируются вдвое меньше от МЛТ. Что, например, у МЛТ 0,5w - у С2-11/14/29 - 0,25w. Полагаю, что если не гнаться за высокой долговременной стабильностью, то можно считать мощность как у МЛТ - беды не будет.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Да на С2-29 очень похожи.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Справочник про все резисторы "сделано в СССР", может пригодиться...?
    С уважением, Андрей
    Королёв
    Покупал С2-29в более новые, совсем не так выглядят. ИМХО по одному внешнему виду не всегда возможно определить серию резисторов. Мне кажется тут как раз тот самый случай - каких-либо особых отличительных признаков не видно
    Беларусь
    Совершенно верно.
    На фото С2-14 и С2-29. Предлагаю отличить, где какие.
    Аватар для passat
    Alytus, LT
    Да, один к одному.
    Но согласно данным справочника, который выложил Mammonth, С2-29 таких габаритов имеют допустимую мощность рассеивания 0,25 и самый большой номинал в этой группе - 2,21 мегаом.
    У имеющихся у меня самый "верхний" номинал - 4М32, есть и которые больше трех мегаом. А согласно справочнику такие номиналы может быть только у одноватных резисторов. Ну не "помещаются" мои резики в справочник, хоть тресни
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Согласно справочнику, у С2-14 нет номиналов выше 1 мега ом, а среди этих есть и такие номиналы.
    Беларусь
    passat, справочник все же староват, спецификации могли измениться. К тому же многое делалось по ЧТУ, для конкретных заказчиков.
    Да и не важно это. Где уверенность, что в Вашем мешочке не смесь разных типов?
    Лично я не уловил заметной разницы между МЛТ и С2-10/14/23/29/33 в аудио-применении.
    Частый гость Аватар для 3gs505
    между С2-10 и млт разницу хорошо слышно, особенно на малом сигнале.
    В резисторах самую сильную разницу уловил между С2-33Н и МЛТ-2, не в пользу последних, в без-ООСном ушнике, на сотнях мА тока покоя.
    В ООСниках наверное вообще пофигу
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По использованию любых резисторов из СССР,у меня отрицательный результат.
    Приходится использовать DALE.
    При покупке от 50 штук одного номинала,получается вполне приемлемая цена.
    В переключатель уровня не плохо подошли Такман металоплёнка.
    На них распродажа в Партсконнекшене была.
    Но всё зависит и от применения.
    Как то знакомый попросил проапгрейдить ламповый фонокорректор Graff итальянец.
    Ну купили прецизионные резисторы Виши RC5 0.1%.
    Так после замены хозяин железки не смог её слушать.
    Говорит плоский бездушный звук.
    Ну поставили старые Аллан-Бредли.
    Вот ему понравились,не смотря на повышенный шум.
    Voronezh
    У С2-29 цвет эмали корпуса определяет еще допуск по точности. В свой ЦАП на выхлоп ставил голубые С2-29. Если не путаю, с допуском в 0,1%. Отличный результат!
    Естественно,если пиарите:
    P.S.Галкин,не надоело сказки рассказывать?...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Пришлось немало времени повозиться с резисторамм в фильтре АС, так как для себя отметил довольно существенное влияние на звук. В итоге изготовил несколько видов и форм резисторов, используя никелиновые константановые и манганиновые сплавы. Наилучший результат показал такой резистор, намотать его можно как последовательно так и бифилярным способом. Стояла задача в том чтобы сам проводник находился по большей части в воздухе, а сам каркас имел минимальную диэлектрическую проницаемость, и не имел в конструкции металлических деталей Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 05.04.2023 в 10:46.
    Pskov
    Поставил в нагрузку МС головы Pt100, все эти ваши Дали, Бредли и прочие Рикеномы нервно курят в сторонке.
    Платина - катализатор отличного звука!
    какое сопротивление?
    Магнитогорск
    Запоздалый розыгрыш, сегодня уже не первое апреля?
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    ну какое у pt100 должно быть сопротивление..? )) Сто Ом при нуле гр.С
    С уважением, Андрей
    так поэтому и спрашиваю у автора, чтобы попытаться понять эту ахинею. )
