Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Перемотка и восстановление трансформатора
    Аватар для Сергей Д.
    По умолчанию Перемотка и восстановление трансформатора
    При реставрации Pioneer CT-A9D выяснилось что трансформатор не рабочий видимо с горела обмотка. Просьба к форумчанам, подскажите кто может перемотать его. Входное напряжение должно быть 120V .
    ---------- Сообщение добавлено 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    14.3V (Brown-Brown).
    36V(18+18V) Blue-Green-Blue,
    57V(28.5+28.5V) Red-Violet-Red, 23.4V(11.7+11.7V) Orange-Black-Orange 7V(3.5+3.5V) Grey-Pink-Grey
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По умолчанию Re: Перемотка и восстановление трансформатора
    Иркутск
    Не обязательно сгорела.
    В трансах этой фирмы очень часто первичка включается через резистор-предохранитель, который иногда перегорает. На ютюбе есть ролики, где показано как найти и заменить этот резистор. Чаще всего он залит эпоксидкой в углублении на каркасе транса. Ставить вместо него перемычку не стоит.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    В Митино есть палатка по моему на 2 этаже.
    Они берут в перемотку.
    Мне делали.
    Единственно,если будете обращаться,просите что бы намотали то же количество витков,что в оригинале.
    Почему то у "наших" мотальщиков свои расчёты (как деды делали)
    Потому приходится настаивать на том что надо именно тебе ,а не им.
    Разобрал я его а там ничего нет ни предохранителя ни резистора. Ну вот почему Японцы на свой рынок пожалели предохранитель? Померил обмотку а там ноль, видимо перегорела когда-то.
    Иркутск
    Последний раз редактировалось Viktor S; 04.04.2023 в 10:45.
    Может, если уж все равно транс перематывать, так сразу его и на 230 сделать?
    Или надо "аутентичность"? Так она все равно нарушится, с неродным трансом.
    Частый гость Аватар для Ursula
    Стр. 38-39 - там столько предохранителей, что сгореть трансу сложно. Если только не заменить их теми, что под рукой были))
    Иркутск
    Вряд-ли это возможно, сердечники у японцев почти всегда проварены красивыми ровными шовчиками. А горел транс или нет обычно даже через годы можно понять с помощью носа, если обоняние не отбито ковидом.
    Бредовая в общем эта тема.
    да всё решается и шовчики тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    мне анодник в пред недавно перемотали Триад.
    Дорого, сразу скажу,но тащить с Партсконнекшена в двое дороже.
    Калуга
    Весна, да…
    Дожили!
    Обсуждвем: сгорел или нет транс
    4321, Число витков плохо рассчитано. И часто с недомотом сделано.
    Так, что, я бы переделывал, если место есть.
    А еще лучше - вообще бы грамотный тор с низкой индукцией + фильтр от постоянки.
    В торе тяжело сделать экран между обмотками.
    А в моём аноднике он был.
    Сделали как я хотел,холостой ток 7ма.
    Что сильно удивило самого мотальщика.
    По отечественным торам у меня сильно негативный результат.
    Не зря я покупал Талему.(хоть он и тороид)
    Недавно опять брал,дорого но куда деваться.
    Скажите, а визуально видно что там прям что-то плавилось, почернело ? Просто если нет следов нагрева, то сгореть не должно.
    Похоже вы зазбомбили рабочий транс, а может просто незаметили термопредохранитель.
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Я думаю вы просто его не заметили. Он не выглядит как предохранитель или резистор.
    Ну в схеме сервисмануала термопредохранитель не показан,вполне возможно его и нет.
    Я в старых деках японских такого не помню (что бы были встроены термопредохранители)
    У меня все торы в ЦАПах были с экранными обмотками. Медная фольга.
    Петербург
    А мне встречался как раз в японской деке (модель не помню - давно было) такой предохранитель.
    производитель ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    производитель ?
    Карта.
